1. В този раздел се допускат обяви на сервизи и магазини пряко свързани с автомобилите Субару. 2. Нова рекламна тема на дадена фирма се допуска само след предварителна заявка за това към модераторите на форума. Те решават коя обява да бъде допусната по собствена преценка. 3. Обява, която не съответства на правилата ще бъде изтрита.
MITAKA performance service, София, шосе Банкя 3 0888 544 999
agent dust
Изгонен
а да си чувал за бедна горивна смес  става хирошима, термолентата се изсипва на прах след подобно приключение. на силно тунинговани автомобили понякога температурата на изгорелите газове може да подмине 1000 градуса - ако примерно маперът не си е свършил работата или точно като си набримчил максимална мощност се скапе някой инжектор. здрав състезателен двигател може да се счупи за секунди, а ковани състезателно бутала просто прогарят. иначе и 700 градуса не са проблем - зависи каква е колата и как е правен двигателят. но когато има проблем с горивоподаването - над 1000 градуса се вдигат моментално. затова състезателната електроника има защитни режими - може примерно да следи данни от датчика за температура на изгорелите газове(EGT) и да защити двигателят от авария. при мотоциклетите примерно чрез температурата на изгорелите газове може да се настройват карбураторите или инжекционната система - когато са с индивидуални дросели и нямаш специална широколентова ламбда - стандартната за колите няма къде да се лсожи, няма място - тогава слагат по един температурен датчик на всеки от изходящите колектори - с него следят работата на всеки от цилиндрите и настройват карбураторите или дроселите индивидуално. EGT-то е показател за качеството на горивната смес.
а тва с термолентата е само реклама  не разполагаш ли с подходяща изпускателна система - ефект не чакай, но ако имаш преработена с хубави тръби, позволяващи висока скорост на газовете - с такава лента се ускоряват газовете и се подобрява дишането на двигателят.
| Пет Юли 13, 2007 2:03 am |
ico_tech
Съгласен съм
Само за сведение - бедна горивна смес какво значи?
малко гориво или малко въздух?
| Пет Юли 13, 2007 5:53 pm |
Impreza94
Значи излишък на въздух.
| Пет Юли 13, 2007 7:19 pm |
agent dust
Изгонен
има процентно съотношение, при което сместа бензин - въздух изгаря най-добре. в зависимост от типа на двигателя 14:1 до 10,5:1. и за метанът, и за пропан-бутанът има такива съотношения
стандартни бензинови двигатели работят някъде 13,5-14,5
бигачковите - към 11,5:1 - на богата смес
ако по някакви причини се наруши снабдяването с гориво - смеси над 15 са опасни, а при 20:1 става хирошимата
затова и мощен двигател е рисковано да с прави на газ - като го засили по магистралата, газта не достига, става бедна сместа и прогаря буталото. един изпарител може да захрани максимум към 200кс, на по-мощни двигатели, особено турбо е добре да се слагат два изпарителя - но никой не го прави и затова редовната картинка е турбо субару на газ - за смяна на бутала щото старите имат дупки
| Пет Юли 13, 2007 11:55 pm |
Impreza94
imprezaWRX написа: а онова синьото дет се подава,какво е?
На landikar Импрезата..
| Съб Юли 14, 2007 1:44 am |
agent dust
Изгонен
Impreza '94 написа: imprezaWRX написа: а онова синьото дет се подава,какво е? На landikar Импрезата..
т.е. - дзвера  чака си частите от странство
| Съб Юли 14, 2007 10:19 pm |
galino
Регистриран на: Пон Мар 05, 2007 10:37 pm Постове: 1016 Местоположение: Gotham City
| Сря Юли 18, 2007 10:01 pm |
Impreza94
С Агента говори ли ?
Нали си се обадил, че си от форума
| Сря Юли 18, 2007 10:07 pm |
galino
С всички говорих
| Сря Юли 18, 2007 10:20 pm |
galino
Ако мислиш да си слагаш брейс, момчетата имат......
Аз лично мисля да похарчя некой лев за такова желязце
| Сря Юли 18, 2007 10:23 pm |
agent dust
Изгонен
Галине, нали щеше да го дразниш с онази снимка  Днес Дани(атудиту) наслага конита, щитове и разни други простотии(  ) по легасито си - като е готово ще го снимаме. а, мина и един SVX, току що купен от Варна - ще става кола от него, много е занемарен, но не разбрах само къде и кой ще го прави, дани само му направи бърз оглед. чудна кола е това, за ценители
| Чет Юли 19, 2007 10:39 pm |
agent dust
Изгонен
Impreza '94 написа: С Агента говори ли ? да, даже му купих кафе и после той ми купи кафе  и му показахме разни ужасии - изпотрошени бутала, пробити блокове и разни други неща, от които някога е било работещ боксер двигател.
вчера спасихме един турбо форестър от бърза смърт - дойде за оглед - казахме му да не си използва газовата уредба - беше вързана така, че да му изгори буталата на 2-ри и 4-ти цилиндър.
Последна промяна agent dust на Чет Юли 19, 2007 10:45 pm, променена общо 1 път
| Чет Юли 19, 2007 10:40 pm |
galino
| Чет Юли 19, 2007 10:42 pm |
Impreza94
galino, К&N си ми вкарал  Конус ли е...не виждам ?
agent_dust написа: да, даже му купих кафе и после той ми купи кафе
Голяма далавера сте завъртяли
| Чет Юли 19, 2007 11:30 pm |
ATUDITU
Регистриран на: Пет Фев 16, 2007 8:13 pm Постове: 802 Местоположение: София
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
_________________ 0878146602 0888146602 power tuning repair and maintenance for Subaru бъди един от нас Daniel S powered by Dkperformance http://www.facebook.com/profile.php?id=100002365657539 http://dkperformance.com/
| Пет Юли 20, 2007 12:52 am |
galino
Impreza '94 написа: galino, К&N си ми вкарал  Конус ли е...не виждам ? Голяма далавера сте завъртяли
 не бе, тва със снимката беше само за ташак
| Пет Юли 20, 2007 7:01 am |
galino
Аз пък смених алуминиевите джанти с метални и сложих едни гуми АГРЕСОРКИ.....и сега ..ГАЗИИМ  ,
стана като Outback, ще ти пусна снимчици
| Пет Юли 20, 2007 7:08 am |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
И на гумите в едър план
Че те са най-важни.Ако нямаш гуми и 16х16 да си,все тая
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Пет Юли 20, 2007 2:26 pm |
Impreza94
galino написа: Impreza '94 написа: galino, К&N си ми вкарал  Конус ли е...не виждам ? Голяма далавера сте завъртяли   не бе, тва със снимката беше само за ташак
Чувствам се излъган
| Пет Юли 20, 2007 3:21 pm |
agent dust
Изгонен
| Пет Юли 20, 2007 10:09 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
