 Как се регулира топъл/студен въздух в EJ20
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Колеги погледнете приложената снимка, тръбата за топъл въздух е свободно отворена (боядисана в червен цвят на снимката) и няма клапан за топъл/студен въздух. Как става разпределението? Някакво компетентно мнение?
Air Intake.JPG [ 46.39 KiB | Прегледано 735 пъти ]
Сря Юни 09, 2010 4:55 pm
Постове: 1880
Колеги вие които сте на газ -> това би трябвало да ви заинтригува, особенно при работа на двигателя през зимата, ама няма отговор :-D
Последна промяна Yco на Сря Юни 09, 2010 8:12 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 09, 2010 8:02 pm
Изгонен
Постове: 3717
нещо си в грешка. това не е карбуратор та да има нужда от подобна тръба(топло-студено). това дето го гледаш е просто една от резонаторнте тръби на смукатеният тракт и служи за съвсем други неща...
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Постове: 1880
За какво примерно?
Сря Юни 09, 2010 8:14 pm
Постове: 449
да, резонатор е.
при това далеч не е отворен!
Сря Юни 09, 2010 8:15 pm
Постове: 1880
stupid_boy написа:
да, резонатор е.
Нищо не ми говори?
Сря Юни 09, 2010 8:24 pm
Изгонен
Постове: 3717
има още една голяма резонаторна конструкция, под въздушният филтър е :wink: тези резонаторни обеми филтрират въздушният поток, нещо като кондензатори за обиране на вибрациите на въздуха са. намаляване на шума, пулсациите и разни такива...
SUBARULAND Ltd
Сря Юни 09, 2010 8:37 pm
Постове: 1880
agent dust написа:
agent dust, сигурно е така, ама oт къде смучи повече, отпред през прахоуловителя или през тази резонаторна тръба, или от двете в пропорция на съпротивление и сечение?
като задачка от физиката е: през 1 килограм тръба минава 1 метър вода :-D
Сря Юни 09, 2010 8:55 pm
Постове: 449
тази тръба не е тръба. в долния си край има дъно.
по друг начин казано, това, което се опита да ти обясни agent dust: това е един вид разширителен съд, буфер, който обира известно количество по-ниско/по-високо налягане в системата. най-просто го приеми като такова. за това и е запушена отдолу.
целта на цялата тая грамадна кутия по лявия калник също е такава, двете работят в тандем, но вършат леко различни функции.
Сря Юни 09, 2010 9:17 pm
Постове: 1880
Рабрах накрая =D> Щом не е тръба, таман мислих да я свалям. Благодаря за отговорите!
Чет Юни 10, 2010 8:00 am
Постове: 449
нямаше да е фатално да я махнеш. с такъв звук щеше да се сдобиеш, че първата ти мисъл щеше да е как да я върнеш по-скоро.
Чет Юни 10, 2010 8:34 am
