tonibg
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 1:02 pm Постове: 34
Автомобил: Tribeca
Здравейте, прочетох в упътването, че мога да разреша тази функция /Функция за предотвратяване на разреждането на акумулатора/.
Знае ли някой как се прави това ?
При смяната на маслото попитах в сервиза, но не можаха да ми отговорят. Казаха, че най-вероятно е със сервизния софтуер.
Благодаря
| Вто Мар 30, 2010 6:34 pm |
tonibg
Автомобил: Tribeca
В сервиза на Субару ми активираха функцията, не съм я тествал, но се надявам да работи !
| Вто Апр 20, 2010 11:55 am |
Impreza94
Как работи ?
| Вто Апр 20, 2010 12:02 pm |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
Сваляш кабела на акумулатора и никакво разреждане 2-3 месеца
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Вто Апр 20, 2010 12:38 pm |
tonibg
Автомобил: Tribeca
Идеята е , че ако забравиш например лампа в купето включена, то тя ще се изключи, когато токът в акумулатора намалее до толкова, че да може да запалиш колата в последствие
| Сря Апр 21, 2010 9:50 pm |
Impreza94
Ясно.....
| Сря Апр 21, 2010 10:46 pm |
PP
Регистриран на: Чет Юли 09, 2009 10:00 am Постове: 113 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
tonibg написа: Идеята е , че ако забравиш например лампа в купето включена, то тя ще се изключи, когато токът в акумулатора намалее до толкова, че да може да запалиш колата в последствие Сигурно ли е, че Трибеките имат такава екстра ? Аз съм страдал от подобен проблем. Наложи ми се веднъж да чакам няколко часа едни приятели и спрели на място, бях пуснал децата да гледат детско а аз си слушах музичка и след час и половина не можах да запаля Как да си активирам тази функция ?
_________________ Човека ... е човек, когато е на път ! ----------------------------------------------------
| Вто Май 25, 2010 5:49 pm |
tonibg
Автомобил: Tribeca
PP написа: tonibg написа: Идеята е , че ако забравиш например лампа в купето включена, то тя ще се изключи, когато токът в акумулатора намалее до толкова, че да може да запалиш колата в последствие Сигурно ли е, че Трибеките имат такава екстра ? Аз съм страдал от подобен проблем. Наложи ми се веднъж да чакам няколко часа едни приятели и спрели на място, бях пуснал децата да гледат детско а аз си слушах музичка и след час и половина не можах да запаля Как да си активирам тази функция ? След като ми я активираха в сервиза, би трябвало да съществува Поздрави
| Пет Май 28, 2010 8:05 pm |
PP
tonibg написа: След като ми я активираха в сервиза, би трябвало да съществува А какво те кара да си сигурен, че е активирана - нещо показва ли ти, свети ли, пише ли ? много съм заинтригуван ! ... в кой сервиз ти я активираха ? Че от както му "сърбах попарата" всеки път треперя или не си гася колата, понеже трибеките имат адски много консуматори !
| Съб Май 29, 2010 12:52 pm |
BAlexandrov
Наистина екстрите определят акумулатора най-често  Какво толкова има Трибеката като постоянна консумация? Помисли за по-голям на първо време. Мисля си, че едно сигурно реле, което да сработва при падане на напрежението - примерно 1 мин да е под 12 волта и да прекъсва аксесоарите ще върши работа. Знам, че Леси Пловдив се занимават с такива джаджи - дай им идея, ако нямат вече такава.
| Съб Май 29, 2010 7:20 pm |
tonibg
Автомобил: Tribeca
PP написа: tonibg написа: След като ми я активираха в сервиза, би трябвало да съществува А какво те кара да си сигурен, че е активирана - нещо показва ли ти, свети ли, пише ли ? много съм заинтригуван ! ... в кой сервиз ти я активираха ? Че от както му "сърбах попарата" всеки път треперя или не си гася колата, понеже трибеките имат адски много консуматори ! Активираха я в сервиза в Горубляне, не съм тествал, но в упътването към автомобила ми пише, че има такава опция, но мисля че се активира при изваден ключ или пък беше, че не трябва да е на контакт, ще прочета и ще напиша.
| Нед Май 30, 2010 2:17 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Постави ключа, пусни диск с музика и след половин час, ако се самоизгаси и след това запалиш, значи имаш такава функция. Ако нямаш такава функция ще трябва да си заредиш акумулатора.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Нед Май 30, 2010 11:40 pm |
PP
zodias написа: Постави ключа, пусни диск с музика и след половин час, ако се самоизгаси и след това запалиш, значи имаш такава функция. Ако нямаш такава функция ще трябва да си заредиш акумулатора. Това е нещо подобно, но аз го разбрах по съвсем различен начин ! Това го имат другите ми автомобили. Там различните консуматори имат различно време след което се самоизключват с цел защита, но никои не ти следи акумулатора ! Сметнах, че в трибеката са измислили нещо малко по хитро което се активира от някъде ... а що се отнася до пускането на дискче ... ( както писах по горе ) ... сърбал съм му попарата
| Пон Май 31, 2010 9:09 am |
Impreza94
zodias написа: Постави ключа, пусни диск с музика и след половин час, ако се самоизгаси и след това запалиш, значи имаш такава функция. Ако нямаш такава функция ще трябва да си заредиш акумулатора. И в Импрезата спира ЦД-то след х-време, ако ключа е изваден. За другите консуматори не знам. То баш и нищо не работи без ключ  ......освен паркинг светлините и плафона
| Пон Май 31, 2010 10:12 pm |
zodias
Subaru Extremist
Impreza94 написа: zodias написа: Постави ключа, пусни диск с музика и след половин час, ако се самоизгаси и след това запалиш, значи имаш такава функция. Ако нямаш такава функция ще трябва да си заредиш акумулатора. И в Импрезата спира ЦД-то след х-време, ако ключа е изваден. За другите консуматори не знам. То баш и нищо не работи без ключ  ......освен паркинг светлините и плафона  Колега, поправи се. Писах "Постави ключа...."
| Съб Юни 12, 2010 11:59 pm |
Impreza94
zodias написа: Колега, поправи се. Писах "Постави ключа...." Аз пък писах "ако е изваден"....
| Нед Юни 13, 2010 4:11 pm |
