vmalinov
Регистриран на: Чет Юни 10, 2010 9:03 am Постове: 19 Местоположение: Луковит
Автомобил: subaru impreza
impreza 97 2.0 116 кс при самодиагностика показа код 23. Някй може ли да ми обясни какво ще рече това и как се отстранява. Намерих това във форума (23 Mass air flow (MAF) sensor - circuit malfunction) но нищо не ми говори.
| Нед Юни 27, 2010 1:34 pm |
mitoko
vmalinov написа: impreza 97 2.0 116 кс при самодиагностика показа код 23. Някй може ли да ми обясни какво ще рече това и как се отстранява. Намерих това във форума (23 Mass air flow (MAF) sensor - circuit malfunction) но нищо не ми говори. чек енгина светили или просто профилактично си направил самодиагностика... в репар мануала е написам алгоритъма по който се действа....
| Нед Юни 27, 2010 6:54 pm |
vmalinov
бях писал тема (Impreza 97 проблем при запалване) та намерих сервиз в Плевен където откриха буксите.Проблема бе в дебитомера. Почистиха го и един ден нямах проблеми но днес колата изгасна по време на движение (преди проблемът бе докато загрее). при проверка ми показа код 23. къде мога да намеря репар мануала ...благодаря предварително...
| Нед Юни 27, 2010 8:30 pm |
mitoko
мисълта ми е може самия дебитомер да не е повреден а някоя букса да не даваконтакт или некой кабел да е прекъснат но в мануала е поредено всичко и е мног по лесно пиши ми мейл или скайп да ти пратя аз каквито имам
| Пон Юни 28, 2010 8:26 am |
vmalinov
| Пон Юни 28, 2010 3:58 pm |
mitoko
| Пон Юни 28, 2010 6:29 pm |
vmalinov
ми дано пратят. Казаха ми да запуша цетката на дебитомера и да пробвам...нищо нестана и ми излезна и код 31. Сега немога да истрия грешките. Обикновенно ставаше като карам бавно и форсирам ма сега уви. ако сваля клемите дали ще се получи ...
| Пон Юни 28, 2010 6:36 pm |
mitoko
vmalinov написа: ми дано пратят. Казаха ми да запуша цетката на дебитомера и да пробвам...нищо нестана и ми излезна и код 31. Сега немога да истрия грешките. Обикновенно ставаше като карам бавно и форсирам ма сега уви. ако сваля клемите дали ще се получи ... ко туй нещо ЦЕТКА  ех имах и един файл за различните видове дебитомери каот заначало прочети и разбери вида и устройството на твоя
| Пон Юни 28, 2010 9:02 pm |
vmalinov
то не е цетка де...една метална мрежа. в събота ще пробвам с друг дебитомер и ще пиша за резултата...
| Сря Юни 30, 2010 5:29 pm |
vmalinov
казаха ми един номер:да залепя тиксо вертикално на мрежата на дебитомера от двете страни тънки ленти но да оставя датчика да се вижда. Много се съмнявах но се получи и сега нямам проблем. Не знам колко ще държи но поне разбрах че това е причината. Мисля че е полезно да се знае и за тва споделям...така и така ще ми донесат дебитомер др седмица... Благодаря на mitoko за вниманието
| Пет Юли 02, 2010 9:01 pm |
