 Антифриз за Аутбек 2008?
Регистриран на: Съб Мар 22, 2008 11:18 am
Постове: 10
Здравйте,
карам 2 годишен Аутбек 2.5 атмосферен, от всички казанчта единствено това на чистачките съм отварял. Нормално, нова кола :D . Вчера забелях, че нивото на антифриза е 1см под минимума при студен мотор. Засякох го и при топъл, качи се с точно толкоз над минимума. Но вообще не може да стигне средата, еле пък F-лайна (макас). Дали това е нормално, и ако трябва да долея, до къде да сипя? Ще съм благодарен ако препоръчате марка и модел антифриз?
Мерси предварително!
Вто Авг 31, 2010 11:52 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, виж дали е розов на цвят, предполагам, че такъв имаш в системата. Ако е такъв - можеш да си купиш от бензиностанциите и да си долееш. Аз си купих такъв - немски беше, за сега не ми се е налагало да доливам, но е добре да го имам. Все пак виж дали е и бистър, ако не е може би е добра идея да го смениш целият. Иначе за доливането моят е малко над средата между деленията. При загрят движател отива почти до максимума, а при студен си е около средата.
Вто Авг 31, 2010 1:40 pm
Постове: 10
антифриза е син на цвят, а за бистрота не мога да кажа, както казах той е под мин и нищо не се вижда.
Вто Авг 31, 2010 1:56 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
mitkocio написа:
Взимаш една спринцовка и подходящо силиконов шлух, засмукваш и гледаш в прозрачна чаша, можеш да го поставиш и във фризера да му видиш състоянието за зимата. Пък за доливане взимащ син на цвят фирмен и доливаш над минимума, гледаш при загрял двигател как е и пак доливаш, докато при загрял е на максимума, може и при загрял двигател доливаш до максимума, поне аз така процедирам. :smt023
Вто Авг 31, 2010 2:53 pm
В никой случай не доливайте до максимума, предлагам аз.
Вто Авг 31, 2010 6:36 pm
Постове: 1880
Impreza94 написа:
Казвам при загрял двигател да е на max.
Ето няколко причини:
1. Щом Subaru казват, че може на max. - значи може.
2. Повече охлаждаща течност - по-добро охлаждане и по-малко изпарение на антифриз.
3. Винаги знаеш кога имаш разход на антифриз - при мен е 1 cm за 10 000 km
4. По-стабилна и ниска температура на двигателя - по каталог дават 93 градуса, при мен през лятото при 35 градуса на въздуха на антифриза поддържам 90-91 не повече - измерено на 28 август 2010 г.
Вто Авг 31, 2010 7:05 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm
Постове: 86
А какво става, ако синичкото, дето колегата ще си купи от некоя бензиностанция не е баш същото синичко като тва в колата? И се пресекът? Апропо, при студен двигател се налива до средата.
Вто Авг 31, 2010 10:38 pm
Постове: 10
реших да долея съвсем малко, просто да качи до мин когато е студена. Съвсем случайно попаднах на един пост в северноамериканския форум, та там един пич пише за същото нещо. След като посещава дилъра, главния механик му обяснява че това е нормално и често пъти го е наблюдавал при по новите модели. Обяснил му че се получават "air pockets" по системата в които антифриза навлиза постепенно и за това се губи по малко.
"He documented the check of the coolant level and said to enjoy the car and keep it stock! :D "
Благодаря на всички за съветите
Сря Сеп 01, 2010 11:38 am
Постове: 906
Само да вметна, че антифриза трябва да се сменя (целия) на 30,000км
Конкретно говоря за Outback/Legacy с 2.5 мотор, модела след 2004та година
Сря Сеп 01, 2010 12:10 pm
Постове: 253
И преди 2004 пак го дават да се сменя на 30 000 км.
Чет Сеп 02, 2010 7:07 pm
и преди и след 30хилки е хубаво да се сменя..,а нивото на антифриза плава доста яко.,аз съм с 3.0 2008,и като е студен е много под минимума,като загрее се качва яко..,а като пусна климатика да работи на МАААААКС се вдига още..,такаче споко,няма какво да доливаш или какво да се присеняваш:) drive and FUN
Пет Сеп 10, 2010 12:00 am
Постове: 865
Трябва да се провери дали колата ти е със "Супер Антифриз",който се сменя след 11 години.В САЩ някои 08 и всички 09 и нагоре модели са с такъв.Сега със СВТ кутията като не сменя масло на трансмисия съвсем ми допада колко мързеливи стават нещата по поддръжката
http://www.cars101.com/subaru/subaru_maintenance.html
Забележка 5
5. engine coolant 2008 STI, and all 2009 and newer models have Subaru Super Coolant. 1st replacement interval is 11years/137,500 miles (220,000 km). 2nd replacement interval is 6 years/ 75,000 miles (120,000 km) after the 1st.
Пет Сеп 10, 2010 9:24 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
danko23 написа:
Или 2 години, антифриза освен да не ти замръзне системата има и извесни мазитрлни свойства( като пипнеш с пръст) е мазно, по каталог на повечето производители за да е наред се сменя на 2 години, километрите са си според производителя. Същото е и със спирачната течност и маслата в диференциалите и кутията, и не забравяйте хидравликата.
"Трябва да се провери дали колата ти е със "Супер Антифриз",който се сменя след 11 години.В САЩ някои 08 и всички 09 и нагоре модели са с такъв.Сега със СВТ кутията като не сменя масло на трансмисия съвсем ми допада колко мързеливи стават нещата по поддръжката"
Колегата " simbat " е прав разбира се за това, но не съм сигурен дали и за източна европа е в сила, по принцип ние не сме като света :D
Пет Сеп 10, 2010 9:53 pm
