 Как се разглабя огледало
Постове: 240
Как се разглабя огледалото на вратата? Моля, помогнете.(след като се свали)
Сря Сеп 08, 2010 5:41 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
ОК......правиш следното нещо :
Вдигаш реглажа на огледалото максимално нагоре, от копчето за 'нагоре'. От там се отваря максимална пролука м/у елемента със стъклото и кожуха (корпуса на огледалото). Пръскаш с нещо (WD-40) в долния край на елемента отзад. Там той се монтира чрез щракане в две гнезда / система щипка. Пръскаш за да може да го излъжеш а не да направиш стъклото на сол. С широк плосък пласмасов инструмент (има такива специални) или с нещо като дърводелско длето, но увито с изолирбанд за омекотяване, грабваш панелчето със стъклото и като с щанга го отключваш от сглобката в долния край. В този момент долния край излиза надолу и навън, с което и горния вече е освободил. Той (горния край) е на обикновено зацепване, не е на щракане и усилие. Още веднаж - долния край излиза първи, навън, после всичко надолу и навън. Сглобяваш по обратния ред. Подмазваш с нещо долните две точки на щракане, за да може по-лесно да ги излъжеш без да счупиш стъклото. Когато при монтирането натискаш долната страна на стъклото, горната ще се стреми да преплъзва от моторчето. Ще има звук сякаш си изронил ребата на приводчето за вертикалната посока (тя е пласмасова). Изобщо не се тревожи. Придържаш с палеца горния край на стъклото навътре и щракаш долния. Това е целия трик.
Когато вече имаш стъклото свалено, лесно се ориентираш как работят нещата и на следващия път си цар.
Ако не стане така...мини покрай Субару Варна и попитай Миро в сервиза,,,,,,,,
+359894313437
Съб Сеп 11, 2010 6:50 am
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Тъй.. Понеже си достроших пукнатото огледало докато следвах горните инструкции, се разрових за малко повече инфо по темата. Ето резултата, достоверни, надявам се, инструкции от братята японо-американци. Отивам у дома ссега, да тормозя сешоара на жената :D
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_outside mirror.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_outside mirror.jpg [ 123.97 KiB | Прегледано 300 пъти ]
Пон Ное 16, 2015 2:17 pm
Постове: 190
Пояснявам че при мен, както на картинките, огледалото не е на щипки отзад..
2015_11_16_15_44_57_HDR.jpg [ 1.13 MiB | Прегледано 278 пъти ]
Пон Ное 16, 2015 4:39 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Karabas, Noonelololo и 26 госта
