titko
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 8:52 pm Постове: 103 Рейтинг: 6
Здравейте,интересува ме мнението на някой спец по скоростните кутий на Леоне и по конкретно (модификацията ми е с бутон които включва задния мост)дали при включено положение мога да карам на всякакъв терен (мокър или сух асвалт)?Такъв модел досега не съм имал.Другите ми бяха с отделен лост.
| Чет Юли 29, 2010 11:31 pm |
plamen86
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm Постове: 84 Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Не съм спец, но мнението ми е, че можеш като спазваш ограниченията за скорост при вкл. заден мост(Мисля че максимално беше до 90км/ч).И не експериментирай да го включваш при движение на висока скорост, че ще счупи нещо.Използвай го само по предназначение.Ако се наложи ти препоръчвам да спреш, включваш, и - танкче.Може и на задна.
_________________ SUBARU Legacy 2.0GL-BF5 SUBARU Outback 2.5i AWD
| Съб Юли 31, 2010 11:34 am |
titko
За задната знам,това ми е 4-то Субару,май Голфовете се оплакват от каране на задна.Макар,че мненията са противоречиви едни казват ,че ако го заглавиш някъде и трябва лашкане не ставал,други казват,че когато не става значи има проблем с вискомуфата.За сега не мисля да си взимам Голф,Субаруто си ми е добре.Замислям се дали са съвместими скоростните кутий на това с бавни и на това без и дали става да му сложа една скоростна кутия с бавни,ако някой е правил тая гимнастика да пише.
| Съб Юли 31, 2010 3:32 pm |
Kudruv
Регистриран на: Пон Ное 30, 2009 5:32 pm Постове: 380 Местоположение: София
Skype: levkrakotmasa
Автомобил: Leone 1800i COUPE , DR BIG 800
И аз не съм специалист,но от опит: 4ВД само на мокро или сняг.А ако си го включвал на сухо предполагам на някой завой си чул вече шума изпод колата А за включването - по принцип като си в движение обикновенно след натискане на копчето компютъра изчаква момента в който трансмисията е разтоварена и тогава го зацепва. Демек ако караш с 50 и натиснеш копчето най-вероятно няма да се включи докато не натиснеш съединителя. Това ми е и съвета натискаш съединител и после копчето. За карането на задна.Няма проблем мисля.Аз тази зима си правих експерименти да катеря едно баирче назад и беше много весело и 4рите колела копаха без проблем. Толкоз от мен!
| Вто Сеп 07, 2010 9:53 am |
iviv67
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am Постове: 119 Местоположение: София
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Колега, ако нямаш междуосов диф не го вкючвай без причина и в завой, страшно натоварваш цялата трансмисия.
| Вто Сеп 07, 2010 10:40 pm |
titko
Пробвал съм го и на сухо и на мокро няма проблем,върви си.Явно на леките коли са по други скоростите.На джипа ми когато е с включено двойно на сухо се запъва по завойте,личи си,че не трябва да се включва.Докато при Субаруто не е така.Карам го само по баири на сухо и ремарке тегля и няма проблем.Не си личи да му е тегаво.Това поне се усеща.Все пак нали затова са диференциалите.Когато е с блокаж тогава е страшно,тогава се трошат диференциалите.
| Пет Сеп 10, 2010 7:35 pm |
titko
| Нед Сеп 12, 2010 8:44 pm |
titko
на тия не им дреме,че е сухо.
| Нед Сеп 12, 2010 8:45 pm |
Kudruv
Браво - видеото кърти!
| Нед Сеп 12, 2010 9:09 pm |
leone8911
Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 2:17 pm Постове: 153 Местоположение: София
Автомобил: Pазни италианки
Kudruv написа: Браво - видеото кърти!  Точно това си помислих и аз,когато го гледах за пръв път.Именно затова,го качих във ВБОКС.Да живее опцията DOWNLOAD FROM YOUTUBE.
_________________ =====> http://www.youtube.com/watch?v=uhs_idStQvo <=====
=====> http://www.youtube.com/watch?v=QB6QfM-Chio <=====
| Нед Сеп 12, 2010 10:24 pm |
Impreza94
Щом нямаш среден диф и караш по асфалта - копчето не го бараш. Точно затова са диференциалите и точно там е работата, че ти нямаш такъв между другите два, който да позволява разлика в скоростите на въртене на преден и заден мост. Относно Голфовете и синхрото..........работи си синхрото и на заден ход, като дори задния диференциал се блокира автоматично. И въпреки това пак са по-малко проходими от което и да е Леоне
| Пон Сеп 13, 2010 12:37 am |
samuraj
Регистриран на: Вто Дек 08, 2009 10:02 am Постове: 132 Местоположение: София
Автомобил: LEONE 2
Ми аре си спретнем и ние едно таквоз преходче. То леонето си може много. Даже някои от вас сигурно ще се учудят колко много си може....... Поздрави!
| Пон Сеп 13, 2010 9:09 am |
titko
Абе има сили да катери,кусура му е ,че е много ниско,ама като гледам колегите от Австралия са решили проблема с ниския клиренс  .Само ме съмнява ако е без бавни,че ще влачи тия гуми.Сегашното ми Леоне няма бавни и угасне ли на стръмен баир дотам съм,трябва да се изсилвам пак.Докато предишното ми с бавните на стръмен баир и с кубик и половина дърва с ремарке тръгваше от място все едно е празно и с гуми 185/75/14 от бус.
| Вто Сеп 14, 2010 12:32 pm |
samuraj
Автомобил: LEONE 2
Дааа Бавни си трябват. Никакъв спор. А това че е ниско не мога много да се съглася С 25 сантима клиренс съм от долу и то на 13 инча гуми. За по големи гуми требе боди лифт. Ма трябва и трансмисия да се прави и става една ........... Така си е добре. Свесове няма, тва му е болката според мен..... Поздрави!
| Чет Сеп 16, 2010 8:08 am |
titko
25 е под картера,а под задния диференциал е 18см.и най редовно го огрибам по камъните.Ама съм му намерил цаката и ще кача снимки като го повдигна.
| Чет Сеп 16, 2010 8:58 pm |
kiro_ema
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 10:13 pm Постове: 769 Местоположение: Пловдив-Ръжево конаре
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
повдига си се Леонето , и много лесно даже , отзад с планки а отпред с фланци . аз моето съм го дигнал само отзад , и съм много доволен от резултата , но скоро ще го вдигам и отпред а за сбирка и аз съм много навит , че ми омръзна да карам сам
_________________ http://www.youtube.com/user/kirilg68?feature=guide http://www.snimka.bg/?profile,albums
| Нед Сеп 19, 2010 9:19 pm |
samuraj
Автомобил: LEONE 2
Ще влезна малко в спор с колегата, щот съм се ровил. Ми не е лесно толкова да го повдигнеш леонето ако тръгнеш да го правиш както трябва. Това дет си го направил хубу ма кво ствав с ъглите на каретата? Или ти ще кажеш нема ядове. Да ама не. Ъглите се променят и то драстично. Това което знаещите правят е боди лифт. Т.е купето се вдига отт магарето на предния мост, за да се наврат по високи гуми и от там да се увеличи клиренса. В нета има видео на пич дет го кара с 33 инча. Ако не ти говори нищо виж джипа ми на аватара е такива. Но тогава ставаш с 3 скорости и сменяш съединител през 3000 км. Та не е толкоз просто. А мойто на задния мост е торсион.... И се пърчи само с въртенето на 1 винт....... Поздрави!
| Вто Сеп 21, 2010 10:16 am |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
е , това ми е ясно , но аз не говоря толкова голямо повдигане , моето е повдигнато скромно с 4 см. отзад и се осеща достатъчна разлика .в края на краищата аз не го карам офроуд , а като нормална кола с забежки тук там по черно мерак ми е за офроуд изживявания , но маи финансите не са ми достатъчно
| Сря Сеп 22, 2010 8:08 pm |
samuraj
Автомобил: LEONE 2
Ами да ти кажа от това, което съм гледал в нета от леонето може да стане чудесен оффроудер. И не мисля че ще са необходими много финанси. Ако си нямах джип с който да си играя със сигурност бих се впуснал........ Поздрави!
| Пет Сеп 24, 2010 8:15 am |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
samuraj написа: Ами да ти кажа от това, което съм гледал в нета от леонето може да стане чудесен оффроудер. И не мисля че ще са необходими много финанси. Ако си нямах джип с който да си играя със сигурност бих се впуснал........ Поздрави! аз го замислям от доста време , още повече че си купих още едно леоне и сега имам едно седан и едно комби и мисля да направя едното както трябва да бъде , но не знам дали ще издържи трансмисията на да кажем джанти 16 цола . отделно си трябват и финанси
| Пет Сеп 24, 2010 8:45 pm |
