 въпрос за обороти
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 7:10 pm
Постове: 17
Автомобил: Subaru Forester 2009
Здравейте, напоследък забелязвам, че при движение със студен двигател при натискане на съединител оборотите отскачат над 2 000 като постепенно се връщат на нормалните за работа на смукач. Което определено дразни -все едно форсираш колата. Също при загрял двигател по инерция ми се струва, че оборотите задържат над нормалното, на около 1 000 и като спра на място постепенно се връщат на около 700. Скоро ходих за смяна на масло, но пропуснах да попитам в сервиза. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Да ли не трябва да се "пипа" софтуер?
колата е Форестър, 2.0 МТ, 2009
Чет Окт 07, 2010 2:19 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Сходен проблем - виж тука http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=6257,
вчера си играх със софтуера пак, но в понеделник чак ще мога да дам информация, че утре ще пътувам.
Чет Окт 07, 2010 3:06 pm
Постове: 17
Здравей, при мен няма вдигане на оборотите при пускане по инерция, просто падат бавно. Проблемът е при рязкото им повишаване при натискане на съединител за изключване от скорост при спиране на студен двигател. Като изгасне синята светлинка на температурата проблемът престава. Някакви идеи?
Пет Окт 08, 2010 1:29 pm
Постове: 1880
1974 написа:
... Проблемът е при рязкото им повишаване при натискане на съединител за изключване от скорост при спиране на студен двигател. Като изгасне синята светлинка на температурата проблемът престава. Някакви идеи?
Според мен това е нормално за студен двигател, IAC - сензора още е отворен, и като натиснеш съединителя облекчаваш работата да двигателя, компютъра докато разбере за какво става въпрос всичко си идва на мястото. :D . Все пак можеш да го почистиш :smt023
Пон Окт 11, 2010 1:40 pm
