 Проблем с Фори 98
Регистриран на: Сря Окт 20, 2010 2:21 pm
Постове: 4
Здравейте колеги, от 3 седмици съм собственик на фори98 и си скъсах нервите от сервизи. Последния номер който ми извъртя колата е, че ми светна CHEСK -а, а после разбрах, че има неща които работят непрекъснато (вентилаторите на радиатора) и неща които не работят (километраж, нито единия... и за скороста и за километрите, а и автопилота). Има ли някой някакви идеи по този въпрос? Иначе колата си върви, но и оборотите на празен ход и на газ и на бензин нещо се вдигнаха на около 1000-1100. Моля помагайте!!!
Сря Окт 20, 2010 2:33 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
От къде си прощавай....?
Пламен Маринов
Сря Окт 20, 2010 3:13 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
При мен беше станоло така като се беше прецакал Speed датчика и компа влиза в авариен режим.Най вероятно е съшия проблем.
Сря Окт 20, 2010 4:08 pm
Постове: 4
Здравеюйте отново
на пъарвиа въпрос: от София съм.
Другото което е, че от сервиза на субару ми обявиха за някаква централа на ABS-а, което ме хвърли в музиката. И тази централа подавала сигнал към киломтража...., а пък "сензорите си работели" цитат на хората от субару... били ги тствали с комп. Може ли да е варно това???
Чет Окт 21, 2010 12:06 pm
Постове: 5914
Възможно е сензорите да работят и проблема да е в ЕКУ - компютъра на колата, но това трябва да е сигурно доказано и най-добре тествано, че с друго работи.
Чет Окт 21, 2010 1:18 pm
Постове: 449
gitca написа:
Здравеюйте отново
от сервиза на субару ми обявиха...Може ли да е варно това???
ако не вярваш на сервиза на субару, на случайни хора от случаен форум ли ще вярваш???
не визирам отговора на BAlexandrov ( който е 100% верен ), визирам само и единствено въпроса, както е зададен.
Чет Окт 21, 2010 1:40 pm
Постове: 5914
Е определено не са му казали, че АБС-а подава информация към километража :lol:
Така или иначе явно сам не можеш да се оправиш - трябва да се довериш на някой, който да ти го оправи.
Чет Окт 21, 2010 1:57 pm
Постове: 449
всичко е възможно. като чета, обяснявали са му за централи, тоест, на никакъв технически съвместим език. опитвали са да шашкат клиента или да обясняват необяснимото.
колкото до АБС-а, нищо няма да ме учуди. АБС-а и без друго следи скоростта на 4-те колетии,,,, но въпреки това не ми се вярва да разчитат само на него де. пък кой ги знае..., може екуто да взима от него ..., не знам
Чет Окт 21, 2010 2:44 pm
Постове: 4
Определено се опитвам да проверя или подтвърдя информацията от сервиза... , че ме шашнаха, шашнахаме... Кажете къде да отида и от къде да взема ЕКУ за да се провери дали е то или тази централа АБС #-o
Пон Окт 25, 2010 10:55 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
gitca написа:
.... но и оборотите на празен ход и на газ и на бензин нещо се вдигнаха на около 1000-1100. Моля помагайте!!!
Може да е от THROTTLE POSITION SENSOR, и на мен ми въртеше номера няколко месеца, докато ми светна чека CHEСK -а за него. :smt023
Пон Окт 25, 2010 1:12 pm
Постове: 449
gitca написа:
приготви си парички в диапазона 500-3000 лева примерно и тогава ги търси тея 'централи', говоря за на старо. това са безумно скъпи компютри. в случая по-добре се довери на сервизните техници, те поне носят и гаранция за извършената дейност ( колко я носят е друг въпрос ). сам може да направиш още по-сериозна беля! няма да ме учуди ако за нов ти поискат по-малко отколкото ще ти поиса някой търговец за втора употреба. там хората би трябвало да могат да диагностицират най-правилно проблемите. ние тук само може да гадаеме и да си правиме гимнастика на клавиатурите по подобни въпроси. така рискуваш и да попаднеш на некоректен търговец/майстор, който да се възползва и да опита вариант за бърза печалба.
ицо, оборотите не ги коментираме, но щом си рекъл, да знаеш че може да има и други причини. въпросния 'сензор за скоростта' също участва в логиката за оборотите на празен ход. всъщност, сега се сещам, ти бе споменал за грешка в 'сензора за неутрална', та и той участва там. изненадващо, но има и други участници. човека обаче явно не е запознат с термините, които използваш, та най-много да го дообъркаш.
Пон Окт 25, 2010 5:20 pm
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Смени датчика за скоростта - "speed sensor",намира се на скоростната кутия отдясно.Имах абсолютно същия проблем на моето фори 2.0 МТ 98 година.И не си купувай втора употреба - само нов от Мимо 13.Не се отчайвай, форито е страхотна кола - заслужава всяка инвестиция.
Forester 2.5 XT MY06
Пон Окт 25, 2010 6:08 pm
Постове: 5914
Наистина трябва да се види датчика за скоростта, но майсторите твърдели че работи! Работата е, че е истина също така че ние нищо не можем да твърдим. Потърси мнение от друг майстор.
Пон Окт 25, 2010 10:15 pm
Постове: 4
Благодаря на всички за съдействието....
Вчера смених така цитирания датчик за скоростта и нещата заспаха. Вече карам читаво Субару :D
Успех на всички
Пет Ное 12, 2010 1:47 pm
