 Много трудно въртене на колелата
Регистриран на: Нед Окт 24, 2010 7:08 pm
Постове: 5
Автомобил: Subary Legacy
Здравейте на всички.
Карам Legacy 1998 и имам следния проблем. Паркирам колата преди малко и ми направи впечаление, че колата няма никакава енерция. Първоначално си помислих, че някое колело задържа затова пипнах джантите да видя има ли затоплена. Принципно всички бяха ок, но задна лява бе малко по-топла от останалите и реших, че в нея е проблема. Вдигнах колата на крик и завъртях колелото. Това, което ме изнената е, че колелото се върти много трудно, с усилие и проблема не беше в накладките. Вдигнах другото задно и го завъртях - същия проблем... С предното колело същото - просто едва, едва се върти.
Моля за съвет от къде може да идва проблема...
Благодаря предварително.
Нед Окт 24, 2010 7:26 pm
Постове: 5911
Ако си с ръчни скорости вероятно е блокирал хил холдера?
Нед Окт 24, 2010 7:48 pm
Постове: 5
С ръчни съм, но мисля, че нямам хил холдер. Не мога да си обясня какво става...
Нед Окт 24, 2010 8:02 pm
Постове: 5911
Защо мислиш, че нямаш?
Нед Окт 24, 2010 8:04 pm
Постове: 5
Ами защото като съм под наклон колата се връща... А до колкота знам ако има хил холдер не трябва да се връща...?
Нед Окт 24, 2010 8:09 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
На какъв крик я вдигна-колко гуми повдига едновременно-подемник ли, защото си 4х4 ....
Нед Окт 24, 2010 8:21 pm
Постове: 5
Използвах крика от колата. Съгласен съм, че е 4х4, но толкова трудно да се върти е ненормално..То просто се усеща, че има проблем.
Нед Окт 24, 2010 8:27 pm
Постове: 1325
Vladislav Petkov написа:
Съвсем си е нормално, колега- вдигни я на подемник и пиши какво става.
Поне една предна и една задна трябва да са във въздуха за да завъртиш коя да е от двете и то при положение, че нямаш блокаж в задния мост.
Нед Окт 24, 2010 8:46 pm
Постове: 5
Ще я вдигна - това не е проблем, но все пак трета година я карам тази кола и никога до сега това не се е случвало...
Нед Окт 24, 2010 8:55 pm
Постове: 5911
Като вдигаш с крика изключвай от скорост...
Нед Окт 24, 2010 9:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
