Някой знае ли нещо за тази Impreza?
iliankr
Регистриран на: Пон Юли 05, 2010 10:40 am Постове: 4 Рейтинг: 5
Здравейте, предстои ми купуване на автомобил за жената и по ред причини съм се спрал на импреза. Одавна следя форума, но едва сега дойде момента в който да напиша и първото си мнение или по-скоро въпрос. Четох, четох, но колкото и да чета се налага и да питам. Преди няколко дни огледах тази кола http://www.cars.bg/u156889 намира се във Враца на главния път София-Монтана срещу техномаркет. Колата изглежда в добро техническо състояние, но има няколко неща които ме притесняват. 1. Като я карах и пробвах 4х4, когато е на бързи върти само предният мост, а на бавни и двата. Собственика ми обяснява че така работи, но от всичко прочетено до сега научих че е постоянно зацепено. 2. На студен двигател има леко почукване и като загрее утихва. 3. Струва ми се доста тромаво за автомобил 100к.с. (това е може би защото от няколко години карам астра 2.0 DТI и там въртящия момент на ниски обороти е много по голям и има много по-голямо ускорение) Благодаря предварително
| Пон Окт 25, 2010 9:35 pm |
alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
iliankr написа: 1. Като я карах и пробвах 4х4, когато е на бързи върти само предният мост, а на бавни и двата. Собственика ми обяснява че така работи, но от всичко прочетено до сега научих че е постоянно зацепено. най-добре може да видиш на пясък какво става Цитат: 2. На студен двигател има леко почукване и като загрее утихва. Зависи какво почуква може да е от повдигачи, масло ... Цитат: 3. Струва ми се доста тромаво за автомобил 100к.с. (това е може би защото от няколко години карам астра 2.0 DТI и там въртящия момент на ниски обороти е много по голям и има много по-голямо ускорение)
Аз след такива тестове и почнах да търся само 2,0
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Пон Окт 25, 2010 10:20 pm |
Impreza94
Джамбазите са много интересни, като започнат да разказват за двойното....сладддури
| Пон Окт 25, 2010 10:40 pm |
iliankr
Пробвах 4х4 на трева, кал и чакъл и навсякъде даваше един и същи резултат. На бързи само предния мост, а на бавни и двата.
| Вто Окт 26, 2010 8:58 am |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
Аз такова нещо не съм чувал за 4х4! има проблем и това чукане при студен мотор,според мен търси друга! Както всички казват трябва да е 2ка иначе са тромавки!
| Вто Окт 26, 2010 9:20 am |
mitoko
чукането може да е повдигач, при мен на студено се чува както и в купето така и отпред при отворен капак. на 2500 на студено се чува най ясно. като загрее пак го има но много слабо
| Вто Окт 26, 2010 9:36 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Колата е 95 коня, не 100. 95-те коня излизат от двигателя, а колко стигат до колелата е друг въпрос, 4х4 колите имат повече загуби по трансмисията заради 4х4-то. Трудно можеш да сравниш 2,0 турбодизолв двигател на кола с предно, с 1,6 бензинов двигател на кола с 4х4 - нямат нищо общо. 4х4-то е постоянно зацепено, няма такива работи "работи само на бавни". През цялто време половината от мощността е на предните колела, а другата половна - на задните. Последния път когато помагах на колега да си избере Субару, в автокъщата, в която бяхме, бяха достаъчно интелигентни и на третата минута започнаха да питат кое за какво служи и как работи, вместо да приказват глупости...
| Вто Окт 26, 2010 10:22 am |
