 Теч на антифриз
Постове: 191
някакъв проблем ми се яви ! тече ми антифриз варху двигателя и не мога да го хвана от къде ? събира се върху едната глава и се стича надолу :( при положение че двг-то не е работило 3 дни
Чет Ное 04, 2010 5:21 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
mango написа:
Сигурно ти е сърдит, че отдавна не си го карал и затуй плаче... :D
И по темата - проследи му сълзите, имаше такава тема във Forester - потърси я. Правил съм го с парцалчета. :smt023
Чет Ное 04, 2010 6:47 pm
Постове: 191
как така ще излиза върху мотора без да има налягане в системата , а и от къде мисля че влиза от радиатора който има две вразки и няма теч а излиза върху главите????
Пет Ное 05, 2010 8:30 am
Постове: 5911
Аз не мога да си представя от къде ще дойде върху главите освен от гарнитурата на главата...
Пет Ное 05, 2010 9:43 am
Постове: 191
при положение че не работи двг-то няма как [-X ! а и ако бяха гарнитури щеше да има много други признаци като пушек от ауспуха , като липса на мощ а как така ми излиза отгоре ?
Пет Ное 05, 2010 9:47 am
Постове: 5911
Външен теч на антифриз, не към цилиндъра, но наистина при неработещ двигател - трудно.
Сигурен ли си че някое куче не е свършило работата :lol:
Пет Ное 05, 2010 9:53 am
Постове: 1880
BAlexandrov написа:
=D> :lol:
Порода Калкан :lol:
Пет Ное 05, 2010 10:09 am
Постове: 191
аве мани майтапа ама немога да си го обясня ??? сега гледам едни трабички за към парното минават върху главата и се чудя да ни от ръждичката да са пропуснали нейде...
Пет Ное 05, 2010 10:33 am
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
ако си с газова уредба прегледай внимателно водните връзки към изпарителя и тройниците. газаджиите масово слагат скапани скоби за по-йофтинко..
виж си горния маркуч за охлаждането откъм двг, ако е над главата - може да се е скапал при скобата и да сълзи оттам.
също запали и гледай за течове като вдигне налягане, но преди още да е загряла много, че може да го изпарява и пак да не го видиш..
аз лично скоро сменях радиатор /заради сцепена пластмаса/ и двата основни маркуча, така че няма страшно. някоя дреболия е.
то на колегите им е весело, щото не им е на главата.. :lol:
успех!
Вто Ное 09, 2010 9:41 am
Постове: 1880
mango написа:
Вероятно е някакъв конденз от парното или от климатика ако не ти намаля антифриза, все пак им вържи бели парцалчета на маркучите отгоре, където се съмняваш, че е теча, а пък прати и една снимка да се види за какво става въпрос. :smt023
Вто Ное 09, 2010 12:50 pm
Регистриран на: Нед Авг 10, 2008 6:19 pm
Постове: 15
Legacy 97г. 2.2 автоматик, колеги възможно ли е външен пробив на гарнитурата на главата и от там да тече антифриза.........като е студена тече, като загрее спира.
Кората отзад където се хваща с двата болта за гредата , точно там е мокро , свалих я преди малко и само там е мокро отзад .......
Нед Ное 14, 2010 1:25 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Кофти...
Колега, мини да те погледнем , може и да решим проблема, освен ако колата не е женска. Ако е женска, не се притеснявай - 7-дена в месеца тече, ако спре значи ще си имате джъстита след 9 месеца :-D
Когато е топло пак тече, но е на малка струйка и се изпарява и не се вижда,ка то е оставиш колата изстива и тогава остава локвичка.
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Пет Ное 26, 2010 8:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
