mastara71
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am Постове: 58 Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
Kолеги имам следния проблем колата ми заглъхва при подаване на газ в първия момент след което рязко тръгва сменил съм кабели и свещи прави го по един и същ начин на газ и бензин и най вече като е студена даите ми някакъв съвет какво да правя дали може да е бобина? Колата ми е Forester 2003g. Благодаря предварително!
| Чет Ное 11, 2010 4:31 pm |
BAlexandrov
Остава бобина.... Пробвай на висока предавка с ниска скорост и до край педала на газта дали прекъсва...
| Чет Ное 11, 2010 4:45 pm |
mastara71
С някакво замерване може ли да се провери?
| Чет Ное 11, 2010 5:05 pm |
moskow
Регистриран на: Нед Юли 11, 2010 4:07 pm Постове: 308 Местоположение: Kaspichan
Skype: moskow83
Автомобил: Legacy 2.0'00
Телефон: 0896716735
здрасти колега познато мие  щте кажeш чe не и достига гориво или въздох и после се оправя,сега в неделя 6те имаме среща във Варна и щте поровим с колеги и понеделник щте пиша.Иначe след 2000 об. е 6
| Чет Ное 11, 2010 5:25 pm |
mastara71
да и от време на време се оправя и после пак така
| Чет Ное 11, 2010 5:38 pm |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
| Чет Ное 11, 2010 5:50 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
и моя го правеше. взех го, смених всички консумативи и тогава го усетих. правеше го и в ниски обороти, и във високи, без значение. правеше го и загрял, макар и по-слабо. тогава нарочих компютъра че не реагира достатъчно бързо и махнах с ръка. сега като се замисля, 10000 след това, май вече го няма този проблем. отишъл си е от самосебе си, нищо не съм пипал от тогава. или той се е самооправил, или аз съм свикнал как да натискам педала, не знам.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Чет Ное 11, 2010 7:29 pm |
moskow
Skype: moskow83
Телефон: 0896716735
В неделя ще видим какво ще ни родят главите, но е хубаво, както каза и колегата да го решим тоя пуст проблем и да затворим кадърно темата с диагноза!
| Чет Ное 11, 2010 8:54 pm |
mastara71
днес ходих в сервиза на тестетра и ми установиха грешка в системата за ниски обороти почистиха ми стъпковия мотор и дроселовата клапа . колата се пооправи накарах ги да проверят и бобината и се оказа че не работи добре на 3 и4 демек има пробив ама сега върви и е добре струва ми се че проблема по вероятно е сварзан с пълненето не ми се вярва да е от тока защото сега върви ще покарам малко преди да предприема друго и ще пиша какво става
| Пет Ное 12, 2010 6:02 pm |
moskow
Skype: moskow83
Телефон: 0896716735
mastara71 написа: днес ходих в сервиза на тестетра и ми установиха грешка в системата за ниски обороти почистиха ми стъпковия мотор и дроселовата клапа . колата се пооправи накарах ги да проверят и бобината и се оказа че не работи добре на 3 и4 демек има пробив ама сега върви и е добре струва ми се че проблема по вероятно е сварзан с пълненето не ми се вярва да е от тока защото сега върви ще покарам малко преди да предприема друго и ще пиша какво става те могат ли да се почистват  и как по точно
| Пет Ное 12, 2010 6:35 pm |
mastara71
стъпковия мотор се вади и се почиства леглото и капачето след което стержена трчбва да сте двама единия държи и опъва стержена а другия дава и враща контактния ключ докато излезе след това със спреи за почистване на карбуратори и обратно с конт. ключ но не се вкарва докраи за да може да се напасне. дросела се отваря и пак със същия спреи и това е
| Пет Ное 12, 2010 7:42 pm |
moskow
Skype: moskow83
Телефон: 0896716735
това каде го правиха, ти от каде си?
| Пет Ное 12, 2010 7:52 pm |
mastara71
| Съб Ное 13, 2010 7:10 am |
Yco
mastara71 написа: стъпковия мотор се вади и се почиства леглото и капачето след което стержена трчбва да сте двама единия държи и опъва стержена а другия дава и враща контактния ключ докато излезе след това със спреи за почистване на карбуратори и обратно с конт. ключ но не се вкарва докраи за да може да се напасне. дросела се отваря и пак със същия спреи и това е Как така го издърпвате, то при студен двигател е прибран максимално и се командва единствено от температурата на антифриза и някои други сензори и при авариен режим, плюс това в соленоида не знам дали е правилно да се чисти, пък особено, като е на контакт, това е стъпков мотор и е под напрежение и не знам дали е достатъчно херметичен ?
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Нед Ное 14, 2010 6:02 pm |
mastara71
няма никакъв проблем стержена е на винт и при прещракване на контактния ключ излиза на степени и накрая целия само внимаваи пружината да не хвръкне после пак с контактния ключ наколко пъти и готово оборотите заспиват на 700
2
| Пон Ное 15, 2010 4:28 pm |
Yco
mastara71 написа: няма никакъв проблем стержена е на винт и при прещракване на контактния ключ излиза на степени и накрая целия само внимаваи пружината да не хвръкне после пак с контактния ключ наколко пъти и готово оборотите заспиват на 700  Брей..., това само в България може да бъде измислено
| Пон Ное 15, 2010 4:41 pm |
mastara71
| Пон Ное 15, 2010 5:07 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Аз съм си го правил на паркинга пред нас...още като купих колата!
| Вто Ное 16, 2010 4:58 pm |
mastara71
и така искам да направя едно обобщение:сменени нови свещи , нови кабели от мимо бобината е проверена чрез смяна с друга моторчето за ниските обороти е почистено основно описал съм подробно как , проверено е и в движение с тестер кога и как отваря и затвара - няма проблем . Дроселовата клапа е почистена . И накрая само леко подобрение  . Смятам следваща стъпка да изолирам EGR клапана - няма да се откажа докато не го оправя незнам само дали ако има частичен проблем с маф сензора ще го отчете като грешка помагаите с мнения и впечатления явно много го имат този проелем.
| Вто Дек 07, 2010 5:29 pm |
