 Субару justy 96 проблем с водата
Регистриран на: Пон Апр 09, 2007 7:02 am
Постове: 10
Откакто сложих газ при всяко спиране ми изхвърля водата от разширителния съд двигателя не загрява повече от нормалното допитах се до специалист от сервиза на Субару (за пътя към Банкя) и ми обясни че може да е от капачката на радиатора , но преди да сложа газ нямах подобен проблем поне не ми е направило впечатление .Ако някой може да помогне с идеи че капачката е скъпа и ако не е от нея да не давам само грешни пари ,а сетих се маркучите за водата не са твърди и ако я оставя да работи 1-2 минути след като спра също не изхвърля водата. БЛАГОДАРЯ предварително !!!
Subaru justy 1.3
Нед Авг 12, 2007 3:01 pm
Изгонен
Постове: 3717
ми купи си нова капачка, а гърловината на радиаторът я почисти добре. щом не грее проблеми нямаш, но капачката може да създаде проблеми ако не може да държи налягането в системата. при монтаж на газовата се точи охладителна течност - след това е доливано и точно тогава капачката вече може да е свършила - при стари капачки се случва така.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Авг 12, 2007 3:14 pm
Постове: 10
благодаря явно ще я сменявам
Subaru justy 1.3
Нед Авг 12, 2007 5:28 pm
Постове: 10
Смених капачката и проблема изчезна :P
Subaru justy 1.3
Съб Авг 25, 2007 8:13 am
