 Стартиране на инжекцион след свършване на горивото
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Колеги,
Досега не ми се е случвало да ми свърши бензина по време на движение, но ако ми свърши, нямам представа дали има нещо специфично при палене на двигателя, след наливане на ново гориво? :-k
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Чет Ное 25, 2010 8:11 pm
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 12:39 pm
Постове: 136
Местоположение: София/Троян
При контакт бензиновата помпа ти качва гориво и готово. Няма разлика от палене след престой.
http://electriclub.com]Електромобилен клуб
http://yasen.lindeas.com]блог
Чет Ное 25, 2010 8:26 pm
Постове: 298
:smt023
Чет Ное 25, 2010 8:50 pm
Постове: 831
Може първо да дадеш на контакт 3-4 пъти без да палиш, че да подкачи повече гориво помпата и тогава въртиш :)
Чет Ное 25, 2010 9:10 pm
Постове: 298
Kenshin написа:
Аз този номер го правя след продължителен престой и зимата, при студено време, колата пали много по-бързо и по-лесно. Само едно уточнение: не само на контакт, но и да чукне стартера.
Чет Ное 25, 2010 9:37 pm
Постове: 449
тогава по този начин помагаш на акумулатора, не на подкачването на гориво. лошо няма :smt023
Чет Ное 25, 2010 9:41 pm
Постове: 298
stupid_boy написа:
[-X След чукване със стартера без да се пали, се чува как помпата подкачва гориво. А на акумулатора помага пресветването на фаровете за няколко секунди преди старт.
Чет Ное 25, 2010 9:56 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Kenshin написа:
Точно това е модела.Даже 5-6 пъти,като изчакваш за загасне лампата и цъкне релето.Знам го от многоооо,многооо личен опит. :roll:
201 HP tunet 3S-GE
Чет Ное 25, 2010 10:10 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Тя помпата си подкачва и на контакт само, а рязката и кратка консумация от акумулатора цели леко подгряване и активиране на електролита...
Когато обаче се 'чука' на стартер се хвърля гориво и в горивните камери.
Чет Ное 25, 2010 10:21 pm
Постове: 136
Подгряване на акумулатор става по-безопасно с включване за кратко на фаровете. Или друг голям консуматор. Със стартер е кофти (малко де, всеки си знае) – студен двигател, върти и пуска гориво, а не пали, а и бендиксът и соленоидът на стартера са по-труди за смяна от едни крушки на фаровете ;)
И все пак тия неща за позгряване на акумулатора са друг вид съвети – не за спиране след свършване на горивото, а по-скоро за палене в много студено време. И имайте предвид, че ако се съмнявате в акумулатора си, не го мъчете така, че да не падне и после да няма ток за стартер.
Чет Ное 25, 2010 10:49 pm
Постове: 449
друга е темата, да. до тук някои говориме за 'други' консуматори, някои включват и стартера в подгряването на акумулатора.
и зимата, с цел подгряване, както и когато и да е, с цел подкачване след свършило гориво, тормозенето с 'чукане на стартера' е малко кофти и излишно. помпата си качва гориво и без стартер. просто давате на контакт за няколко секунди, връщате ключа за няколко и така няколко пъти.
имаше и някаква хитрина: натискаш газта до край ( имаше нещо и с на половина ) и с натиснат педал даваш на контакт, така нещо компютъра минаваше в друг режим и управляваше помпата по друг начин, но не помня как и с каква цел точно беше. или беше за свършило гориво, или за генерално проблемен двигател, ма нали съм леко тъпо парче и забравям...
Пет Ное 26, 2010 9:32 am
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
хора вие да не карате москвета бе, качваш се палиш и заминаваш, покачвания, помпи, акумулатори те си знаят работата :lol: - СУБАРУ!
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Вто Ное 30, 2010 5:38 pm
Постове: 1880
de-cho написа:
:lol: Баш!
Вто Ное 30, 2010 5:47 pm
Постове: 1791
Въпроса,колеги,е ако е свършила тунджата.Тогава от раз не пали,ако ще да е субару,боксер или без значение. :-) ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Вто Ное 30, 2010 8:39 pm
Постове: 1880
Ако врътне 2-3 пъти бълха ма е охапала, сега ми пали на четверть. :-D
Май много се вживяваме :D
Вто Ное 30, 2010 8:46 pm
Постове: 5911
Мани ами има тук някъде една дискусия дали трябва да пали от четвърт, половин, един оборот и т.н. :lol:
Вто Ное 30, 2010 8:59 pm
Постове: 1880
Мани, мани, ами имаше и една тема, че трябва да чакаме колата да загрей и тогава да тръгваме - май пак последен ще тръгвам от паркинга след опелите. :-D :lol:
Вто Ное 30, 2010 9:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
