Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  >
 Масло за скоростна кутия и диференциали на Субару
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Трябва да сменям маслата в скоростната кутия и задния диференциал.
Колата е FORESTER MY98 S10
Ръчна скоростна кутия, "бавни", с централен виско LSD, заден свободен диференциал.
По предписание от инструкцията, маслото и за двете места трябва да е
API GL5
SAE 75W90
Повече указания няма.
Колебая се между три масла
Едното е 75W90 GL5
Другото 75W90 LS GL5 (LS – от limited slip)
Третото е 75W90 GL5, МТ-1
МТ-1 e клас по API - спрямо GL5 е с подобрени термични и високотемпературни свойства и стабилност и подобрена съвместимост с уплътнителните материали
Дотук добре, но пише, че е за несинхронизирани предавки.
GL5 и МТ-1 са си отделни класове по API - тоест това масло е някаква комбинация от качества.
Май направо ще отпадне
Дайте съвет.
ПП
Малко промених съобщението, понеже бях пропуснал нещо
Последна промяна sk67 на Чет Мар 18, 2010 4:24 pm, променена общо 2 пъти
Сря Мар 17, 2010 10:14 pm
Постове: 5911
LS масло се ползва за някой видове LSD диференциали, но не и при Субару. За скорости в никакъв случай...
Чет Мар 18, 2010 6:27 am
Постове: 253
Doc написа:
Отиваш на твоя модел, в случая тук
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... L41444.pdf
Разпечатваш и си го носиш :)
Според линка, който си пуснал излиза, че филтъра не трябва да се сменя при смяната на течността, а само при посочените условия: механична повреда или теч.
Това така ли е наистина?[/quote]
Според линка излизат също и много кратки интервали за смяна на ATF маслото на всеки 12000 км., пък не мисля, че е така.
Пет Юни 18, 2010 9:05 pm
Постове: 5911
Това е сервизна документация на Субару така че, по-скоро грешката е в нас :wink:
За филтъра си го пише изрично.
За маслото - това е част от по-голяма таблица в същата директория, която е разграфена на тези интервали, а за маслото трябва да се гледа къде има символа I най-отдолу.
Съб Юни 19, 2010 5:41 am
Постове: 253
В книжката на субито пише, че за предния диф се препоръчва масло 80W-90, а за задния 75W-90 - грешно ли ще е и в предния да се сложи също 75W-90 или трябва да се спази указанието на производителя.
Мерсаж.
Сря Окт 13, 2010 7:28 pm
Постове: 5911
Грешно е да не се спазват предписанията :smt023
Надали ще е фатално обаче. :-D
Чет Окт 14, 2010 5:41 am
В autodata за една Импреза пише едно масло за дифа, 2-3 години по-късно вече дават различно масло при все, че купето и мотора са еднакви.
Чет Окт 14, 2010 6:52 pm
Постове: 341
Здравейте може ли да споделите колко масло събира задния диференциал, че ми останаха от скоростите около 850мл 75w90 за да знам да купувам ли още или това ще стигне. Субаруто е Легаци седан 1991 1.8л
Пон Ное 22, 2010 5:55 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колега Цветанов. Точно ще ти стигне, 0,8л е. Трябва и аз да сменям , ужас... 12 л масло. :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Нед Ное 28, 2010 10:05 pm
Постове: 341
gatof написа:
Благодаря за бързия отговор колега, дано си намериш някое евтино и хубаво масло, че иначе ужас с тея 12 литра [-o< .
BTW: аз сложих Yacco BVX 600 (75W90 полусинтетика), понеже прочетох че не било лошо, а цената от 37лева за 2 литра ми се видя супер на фона на алтернативите за по 25 лева и нагоре литъра, може да разпиташ и някъде където продават масло за камиони може да е на по-добра цена и по-големи разфасовки :)
Пон Ное 29, 2010 12:35 pm
Регистриран на: Чет Окт 07, 2010 4:11 am
Постове: 51
А някой има ли идея това нещо дали става за скоростна кутия на горски,ръчна ск. кутия,2000 г.
http://www.cario.bg/wp-content/uploads/ ... _75W90.pdf
Чет Авг 18, 2011 9:05 pm
Постове: 5911
Ами става :smt023
Пет Авг 19, 2011 5:27 am
Постове: 51
Благодаря!
Съб Авг 20, 2011 5:19 pm
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm
Постове: 136
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
някой да е слагал масла MANNOL http://www.mannol.de/ на своето Субару..... слагал съм в диференциалите на на джипа, маслото си е истинско и на много прилични цени
Чет Окт 20, 2011 9:16 am
Регистриран на: Нед Яну 30, 2011 6:49 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
Какво ползват много хора по света за ръчни кутии и диференциали за ИМПРЕЗА ВРХ, СТИ и т.н., както и аз си взех 10л. Ето това е и надявам се да свърши работа на някой !
http://www.opieoils.co.uk/p-744-castrol ... ersal.aspx
Пет Дек 30, 2011 11:53 pm
Регистриран на: Вто Юли 12, 2011 10:10 am
Постове: 20
Автомобил: Legacy Outback 2.5, AT, 99
Колеги, а някой може ли да ми каже, на колко изминати км е следващата смяна на масто, на автоматична скоростна кутия. Простете за невежеството. #-o
Пет Яну 13, 2012 5:20 am
Постове: 414
Кофти...Кофти...
lozkov написа:
В книжката не пише ли за твоя модел ? :idea:
Пет Яну 13, 2012 8:32 am
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm
Постове: 57
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
Прочетох темата, но никъде не видях на колко време и километри пробег се сменят маслата на скоростната кутия и задния диф. Субарото е форестър 2,0, 1998, ръчна кутия
Ивайло
Пет Фев 24, 2012 8:56 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
По принцип през 60 К км, но ако вижда много зор и по-често. Може и наполовина.
Пет Фев 24, 2012 9:02 am
Постове: 5911
Ето тук има препоръки и график
viewtopic.php?f=7&t=10784
Пет Фев 24, 2012 9:04 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
