 Спирачки?
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm
Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
смених си сам накладките на OUTBACKA и първият ден всичко беше добре.После започна да свири предно ляво колело -спирачният апарат беше горещ.На другия ден всичко беше добре-вечерта засвири задно дясно-апарата му беше също горещ.На предното му нямаше нищо.някаква идея???????????? :idea:
Нед Окт 11, 2009 9:21 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Раздвижи хубаво водачите на супорта и буталото,също може да смениш и спирачната течност.При мен това се получи и на двете импрези и легасито.Също си провери и накладките.Аз смених и предни и задни,оказа се че всички до една са по-високи и не влизат нормално във водачите.Наложи се леко пилене.
201 HP tunet 3S-GE
Нед Окт 11, 2009 10:02 pm
Постове: 109
утре ще пробвам,а идея как мога да сваля една свещ да видя как е.на много гадно място са.уж са сменени ама не вярвам.
Нед Окт 11, 2009 10:14 pm
Постове: 1791
За кой Аутбек става въпрос?Двувалката ли?Ще ти трябва ключ със чупещо рамо.Ако е за една свещ,избираш си цилиндъра с най-лесен достъп,например първия от ляво, и действаш.
201 HP tunet 3S-GE
Нед Окт 11, 2009 10:20 pm
Постове: 109
какъв ключ-от тези,които ги продават по бензиностанцийте ли.А и с какъв шестограм.съжалявам за тъпите въпроси,но не разбирам,а не ми се ходи в сервиз само за проверка на една свещ.
Пон Окт 12, 2009 8:48 am
Постове: 5914
Ами по-евтино ще ти е :)
Пон Окт 12, 2009 2:13 pm
Регистриран на: Пон Яну 29, 2007 4:46 pm
Постове: 187
Местоположение: Пирдоп
martin2000 написа:
Да от тези,малкия шестограм 16 ка.
Вто Окт 13, 2009 8:35 am
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 6:31 pm
Постове: 47
Автомобил: SUBARU Outback 3.0 2004
Да не пускам друга тема искам да ви питам за проблем, който имам отскоро.
Преди 2-3 дни ми се наложи рязко да набия спирачки с около 60-70 км/ч и след, като продължих забелязах, че свети червената удивителна на таблото. Тъкмо се канех да спирам да видя за какво става въпрос и лампата угасна. Днес сутринта като запалих колата и свалих ръчната да потегля, отново същата лампа остана да свети. Изгасих колата и след няколко минути потеглих, лампата си угасна нормално след като свалих ръчната. Тази вечер ми направи същия номер. Проверих нивото на спирачната течност Ок е, колата си спира нормално. Преди месец обслужвах колата в сервиз и ми казаха, че накладките не са още за смяна. Някои има ли какво може да е, че утре трябваше да пътувам за София, но несмея да тръгна с колата.
СУБАРУ в нужда се познава!
Чет Дек 02, 2010 8:37 pm
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am
Постове: 119
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Ами щом спирачната течност е на ниво, освен поплавъка да се е разклатил и заял някъде друго не се сещам. Виж побутни го с една отверчица и гледай как изплува няколко пъти , трябва да е плавно без да задържа, не е лошо и някой да следи отвътре кога светва и изгасва лампичката . Ако там всичко е наред ,освен да е нещо по кабелите, което е почти невъзможно , но ги поогледай.
Чет Дек 02, 2010 8:54 pm
Постове: 47
Накладките имат ли датчик за износване?
Чет Дек 02, 2010 9:02 pm
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 1:31 am
Постове: 63
Автомобил: OUTBACK 2,5 AT, 2009
Май нямат. При мене беше същата история, по натам почва да свети все по-настоятелно и да изгасва все по-трудно. В крайна сметка се оказаха предни накладки за смяна (поне ги видях сменени - изноени)
OUTBACK 2,5 i AT, 2009
Нед Дек 05, 2010 12:35 am
Регистриран на: Нед Дек 05, 2010 8:43 pm
Местоположение: sofia
Автомобил: subaru
Интересуваме за субару outback при 60 70 км в час като натисна спирачките почва да вибрира волана ?Сменени са дисковете проверена е цялата предница няма нищо по предницата но пак го има този проблем?Може ли някои да каже защо е така ще съм му благодарен!
Нед Дек 05, 2010 8:57 pm
Регистриран на: Съб Ное 24, 2007 2:14 pm
Постове: 43
Местоположение: Пловдив 0888964741
Skype: stanvel65
Автомобил: Outback 2.5 AT'98/Impreza2.0 AT'96
Малко изтъркано,но....СМЕНИ майстора!!!При изброените от теб неща,не би трябвало да имаш тресене във волана :smt023
Стигни там,за където си се запътил! Subaru Outback 2.5 AT '98/Impreza 2.0 AT'96/Forester S Turbo 2.0 AT'99 [email protected]
Нед Дек 05, 2010 9:41 pm
Постове: 2508
@acer - Пробвай профилактика на спирачни апарати.
Може и от това да е.Аз съм я планирал като сменям дисковете (и аз го имам това). Тук имаше хора, които казаха, че от това се е оправило. :smt102 ще видя при мен.
Но и майстора явно не знае от какво е де ;)
Пон Дек 06, 2010 11:30 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
acer написа:
Понякога има износване във водачите на спирачните апарати и от там се получава това тресене. Направи им профилактика.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Дек 07, 2010 10:41 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
acer написа:
Виж тук:
viewtopic.php?f=1&t=6075
Търсачката прави чудеса!
Вто Дек 07, 2010 11:14 am
