 Въпрос за "Детонационния датчик"
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am
Постове: 110
Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
Здравейте колеги имам едно питане към по-вещите в Форума! :D Та, при запален двигател-няма значение дали на празен ход или натоварен ми светваше Чека и след една малка диагностика при Митака се установи че е от детонационния датчик намерих нов-втора рака :-D но работещ, а на моя след демонтажа установих че е спукан корпуса и явно от това е давал проблем! и след смяната на датчика забелязвам че сякаш колата пали малко по трудно и въпроса ми е такъв дали има значение положението на датчика и предполагам че има връзка с запалването? Благодаря Ви предварително!
Сря Ное 17, 2010 10:43 am
Постове: 5911
По-скоро няма връзка. Сега свети ли чека?
Ако не - откачи акумулатора за 15 мин, после покарай ден-два и виж как ще е.
Сря Ное 17, 2010 10:45 am
Постове: 110
ми аз сутринта го сменх и сам минал 10км. и за сега не свети и ще пробвам с откачането на клемите. Мерси! :smt023 :smt023 :smt023
Последна промяна jojoviq на Пет Ное 19, 2010 1:07 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 17, 2010 11:01 am
Постове: 110
колеги да знаете че при смяна на детонационен датчик няма значение какво ще е положението на новия ! :smt023 :smt023 :smt023
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
jojoviq написа:
Защо...какво е смисленото обяснение?
Пламен Маринов
Пет Ное 19, 2010 1:09 pm
Постове: 1187
jojoviq написа:
защо тогава го дават че има положение, или от Субару са се объркали?
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пет Ное 19, 2010 2:24 pm
Постове: 110
ми незнам колега питах да ми кажат че няма значение и от сундираното мнение аз устанах с такова впечатлиние,ако някои знае нещо повече ще се радшам да го сподели с мен защото аз самия сам си сменил дарчика и незнам дали е в правилното положение?ако можете помогнете ще сам ви благодарен!!! :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Съб Ное 20, 2010 10:26 pm
Постове: 341
jojoviq написа:
Колега, във Форесътр под форума са писали за същия датчик :), та там казват хората че трябвало да гледа горе долу към седалката на пътника до шофьора(или по-точно под 45 градуса ъгъл когато застанеш пред капака лявата ръка ако я приемеш за нула градуса а средната част в задния краи на двигателя за 90 градуса истината е по средата :) ) Иначе като чета из форума май този датчик е често срещан проблем при субару :-D
Пон Дек 06, 2010 5:02 pm
Постове: 110
ок колега мерси за помоща, поздрави :smt023 :smt023 :smt023
Пон Дек 06, 2010 5:37 pm
Изгонен
Постове: 3717
tsvetanov написа:
и проблемът е, че не винаги ЕКУ-то го хваща като грешка. понякога датчика се скапва и почва да лъже - и се хваща само с тестера. т.е. без причина връща изпреварването, дава фалшив сигнал. симптомите са че колата не върви, забива нос, лятото понякога се случва да грее. датчикът може да е спукан и пак да си работи, това не е критерий. аз затова като ми дойде кола за тестер - едно от първите неща е да видя какво показва детонационният датчик.
но той няма нищо общо с паленето!
при някои модели на субару има фактори, които лъжат този датчик, а той да си работи нормално. неизправни гърнета, шумен мотор, лоши свещи или кабели... детонационният датчик е вид звуков сензор, чрез който ЕКУ-то по много сложен алгоритъм разчита звуковата "картина" на двигателя и търси следи от детонация. детонацията е нещо, което е лошо за двигателя и затова ЕКУ-то веднага връща изпреварването на запалването, ако открие нещо подобно в звуковата картина. затова при лошо работещ датчик - се случва колата да не върви добре.
проблемът е най-често срещан при първите модели на форестър - чека не свети, но колата забива нос защото детонационният датчик е скапан и лъже ЕКУ-то. при останалите модели на субару обикновено ЕКУ-то го хваща ако не работи правилно. макар че съм го хващал да лъже и при аутбек Б12 2.5, но много рядко.
когато мапвахме 600кс мицубишито, маперът откри, че детонационният датчик не отита правилно. двигателят след преработването стана по-шумен и затова се наложи да изтегли нов софтуерен филтър за детонационният датчик - за да мери правилно.
този датчик е част от защитният механизъм на всеки модерен двигател и е много важно да отчита вярно.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пон Дек 06, 2010 9:03 pm
Постове: 341
agent dust написа:
tsvetanov написа:
Благодаря колега :), отговора ти беше много изчерпателен за този датчик :), моето легаси като беше при вас за газификация бяхте казали на баща ми че този датчик си е отишъл аз го разглобявах и го видях че е спукан корпуса на две места, но и гърнетата ми са за смяна, та ще оправя първо тях и тогава датчика като прочетох това което си написал :) .
Вто Дек 07, 2010 1:51 pm
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am
Постове: 58
Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
маи и при мен натам отива работата мисля да го сменям #-o щот хич не иска да върви
Вто Дек 07, 2010 7:42 pm
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm
Постове: 55
Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
tsvetanov написа:
...Иначе като чета из форума май този датчик е често срещан проблем при Субару и проблемът е, че не винаги ЕКУ-то го хваща като грешка, понякога датчика се скапва и започва да лъже хваща се само с тестера, т.е. без причина връща изпреварването, дава фалшив сигнал, а симптомите са, че колата не върви, забива нос, лятото понякога се случва да грее. датчикът може да е спукан и пак да си работи... аз за това... едно от първите неща е да видя какво показва детонационният датчик... при някои модели на Субару има фактори, които лъжат този датчик, а той да си работи нормално. неизправни гърнета, шумен мотор, лоши свещи или кабели... детонационният датчик е вид звуков сензор, чрез който ЕКУ-то по много сложен алгоритъм разчита звуковата "картина" на двигателя и търси следи от детонация. детонацията е нещо, което е лошо за двигателя и затова ЕКУ-то веднага връща изпреварването на запалването, ако открие нещо нередно в звуковата картина. затова при лошо работещ датчик - се случва колата да не върви добре, проблемът е най-често срещан при първите модели на форестър - чека не свети, но колата забива нос защото детонационният датчик е скапан и лъже ЕКУ-то. при останалите модели на субару обикновено ЕКУ-то го хваща, ако не работи правилно... този датчик е част от защитният механизъм на всеки модерен двигател и е много важно да отчита вярно.
И моят проблем като че ли има нещо общо с тази тема и то по симптомите... т.е. не върви, прекъсва, забива нос. Чека не засича нищо. Смених свещите (NGK) кабели, въздушен филтър, MAF senzor. Един майстор каза, че не можело да бъде от детонационния датчик, защото изместването на предварението било толкова малко, че не може да прави такива големи проблеми... по-скоро можело да бъде от вакумния датчик...
Съб Авг 27, 2011 2:45 am
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2012 9:38 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru Leggacy H6 3.0i
Здравейте колеги, виждам че темата е доста стара но реших да пиша тук вместо да отварям нова. Въпросът ми е детонационния датчик един ли е или са два. Колата е легаси 2007 с мотор ez30?
Нед Мар 20, 2022 6:58 pm
Постове: 4394
При теб два.
Нед Мар 20, 2022 11:01 pm
Постове: 46
Благодаря колега. :good:
Пон Мар 21, 2022 8:33 am
