 един глупав въпрос
Регистриран на: Вто Юни 22, 2010 3:06 pm
Постове: 36
Местоположение: Гронинген
Имам един малко неудобен въпрос. Как да разбера дали моят форестър (2002, 2.0л, 125кс) има АБС система?
Благодаря...
Чет Дек 09, 2010 1:16 pm
Постове: 5914
Дали изобщо има или дали работи?
За имане със сигурност имаш, без АБС не съм виждал, но дай номера на рамата и ще проверим.
Иначе дали имаш и работи - засилваш с 20-30 км и натискаш хубаво спирачка - ако усетиш пулсиране на педала и равномерно спиране значи има и работи. Ако блокират гумите и започнат да се пързалят - нямаш.
Виж на тази снимка долу вляво металната кутия с тръбичките е АБС модулатора
http://img841.imageshack.us/i/filevrs.jpg/
Последна промяна BAlexandrov на Чет Дек 09, 2010 1:25 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 09, 2010 1:21 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Незнам някой от този модел да не е със стандарно вградена система ABS.Проверката е лесна - натискаш спирачката до долу на място с настилка която не е стабилна - чакъл,пясък,сняг,лед....педала на спирачката трябва да вибрира "приритва" в крайно долно положение до пълното спиране на автомобила.
Успех!
Пламен Маринов
Чет Дек 09, 2010 1:23 pm
Регистриран на: Нед Юли 11, 2010 7:23 pm
Постове: 7
Автомобил: Nissan Primera P11
Друг начин на проверка.
Дай на контакт и виж дали ще светне на таблото тази лампа
Ако светне, значи имаш.
Чет Дек 09, 2010 1:28 pm
Постове: 36
Благодаря,
Чак довечера мога да проверя под капака, но лампа май няма а при рязко спиране едното ми колело приплъзва. Мисълта ми е дали не е от накладки а не от липса на АБС.
Никола
Чет Дек 09, 2010 1:44 pm
Постове: 449
лампата може да не светне по друга причина: проблем с абс-а и някой да я е изтръгнал, че да не му свети постоянно ( едната ми кола е на път да и изтръгна лампата по описаната причина, ма не ме издавайте ).
абс почти сигурно имаш, но дали работи е друг въпрос.
Чет Дек 09, 2010 3:20 pm
Постове: 36
колата съм я купувал в Холандия със сервизна книжка и всички други документи, карана само тук в Холандия. Като знам и колко са сръчни местните не вярвам някой изобщо да може да си смени крушките на фаровете да не говорим за изкормване на лампа от таблото.
Ще проверя довечера.
Чет Дек 09, 2010 4:13 pm
