 Проблем със загряване на Легаси Аутбек 2.5
Постове: 865
Имам една колежка дето ми разправя,че на тяхната кола са и направили някаква защита на боята дето нямало нужда дори да се пастира периодично после-също и отдолу на колата.Имало някаква фирма дето направо "запечатват колата" .Трябва да се поинтересувам по-точно и ще пусна инфо.
Сря Авг 22, 2007 5:16 am
Постове: 1187
Тука няма аутбек с 2.2 мотор, всичко е с 2.5
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Авг 22, 2007 5:35 am
Постове: 1040
simbat написа:
3M се казва фирмата а 3М film е покритието :wink:
https://selectparts.bg/
Сря Авг 22, 2007 9:01 am
Постове: 1016
Местоположение: Gotham City
А този 3М продава ли се в БГ, щото аз имам един кашон лепенки , скочове и тейпове от 3М, но това не съм го виждал. Би ли дал малко по-подробно инфо. Данке :D
Сря Авг 22, 2007 9:09 am
Постове: 1040
galino написа:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... duct_Info/
Има и пдф-че..
Сря Авг 22, 2007 10:28 am
Постове: 865
Това,което си показал Флат се нарича "Clear Bra" и представлява предварително изрязан самозалепващ целуфан(грубо казано)-може да се сложи само на предната част на капака,само на бронята или навсякъде-броня,капак,огледала.
Това,което на нея са и направили се казва Zilon Treatment.Днес я питах.Капсулирали са цялата кола-отгоре,отдолу...Освен това са импрегнирали всичко вътре с някакви спрейове и има гаранция за всичко.Ако примерно стане петно ,което не може да излезе или се надраска и сменят целия детайл(за интериора говоря).И на мен ми прозвуча малко невероятно като ми каза,но тя е достоверен източник.Колата,която са си взели е Пасат 03'-Sertified preowned купена от дилъра на VW с удължена гаранция(всъщност Sertified preowned имат по-дълга пълна гаранция от тази на чисто новите коли :shock: ).Това Zilon Treatment са си го поръчали допълнително и са им го направили директно в дилъра.Просто това и е long term колата на момичето(ежедневно кара червен Мустанг) и са искали да я "запечатват допълнително"
Аз смята да направя същото-пуснах запитване до местните Субару дилъри за удължаване на гаранцията ми и мисля и аз да си направява такова третиране на колата(поне отдолу).Тука поне като има гаранция нещо-наистина има гарнция(че инъче ремонтите излизат златни).На един познат му момбили касетофона на Аутбека и при кражбата счупили някакви щипки на таблото-от застрахователната компания освен,че му дадоха ново мп3 сд еклипс му смениха и зялото табло :shock: с ново.
Толкова знам.Нека и някои от професионално занимаващите се с автомобили да споделят ако знаят нещо повече.
Чет Авг 23, 2007 3:06 am
Постове: 1040
simbat написа:
Ако трябва да сме точни clear bra е ето това например -
Random008.jpg [ 157.28 KiB | Прегледано 2165 пъти ]
Чет Авг 23, 2007 12:36 pm
Постове: 1187
тъкмо се наточих пак за аутбек и ....
"проблема 2500" - четырехвальные двигатели объемом 2500 (выпущенные до 1999* года Legacy Outback и некоторые комплектации "просто Легаси") на больших пробегах становятся склонны к перегреву. Проявляется при езде на высоких оборотах, когда выхлопные газы пробивают прокладку ГБЦ и попадают в ОЖ. Причиной, судя по всему, является слабая конструкция блока цилиндров в сочетании с нашим бензином. То есть перегрев - следствие "поведенного" блока и пробоя прокладки ГБЦ, и если он случился - остается только поменяь прокладку (в лучшем случае) и ремонтировать блок (в худшем). Операции весьма дорогостоящие... При покупке машин с 2.5 DOHC очень стоит поверить, не случался ли с ней уже перегрев. Лучше всего - в сервисе, газоанализатором (проверяется присутсвие выхлопных газов в ОЖ). Диагностика "подручными средствами" - погонять ее на высоких оборотах, резко погазовать - и смотреть не поползла ли вверх температура двигателя. О наличии этой проблемы на двухвальных двигателях 2.5 (2.5 SOHC) - достоверной статистики пока нету.
Family Club
Чет Авг 23, 2007 8:25 pm
Изгонен
Постове: 3717
при редовна профилактика на охладителната система проблеми с прегряването няма. прегряване има когато:
е духнала гарнитура на главата. може да е духнала от предишно прегряване, лош ремонт или просто да и е дошло времето
проблеми с блокът - много рядко при субару
изпуска капачката на радиаторът и не може да държи налягане в системата
радиаторът е задръстен или много мръсен - това важи и за този за климатика, той е пред другият и ако е много мръсен - няма добро обдухване - това е основен проблем при по-новите модели, особено в места, където е много мръсно - Бг е типичен пример
губи вода отнякъде
не работят перките на вентилаторите
лоша горивна смес - примерно здрава ръчка на газ или със скапан бензин - температурата на горене в цилиндрите е много висока и охладителната система не може да се справи
при монтиране на газова или на печка понякога има проблем с обезвъздушаването - получават се въздушни джобове които излизат много бавно и не може да се обезвъздуши бързо
ако охладителната система и горивото са наред - трябва доста сериозно да озориш колата, че да прегрее. при прегрята кола понякога вместо да я ремонтират махат термостатът. като вдигнеш по-висока скорост почва да грее. двигателят не грее ако всичко му е наред и ако го караш според предназначението му. това важи за всички модели субару, дори бусчетата. опитват се да направят някакво подреждане на субару двигателите по надеждност - но истината е, че добре и навреме поддържано субару проблеми няма
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Авг 23, 2007 8:57 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Блатимир, взимай тогава SOHC като толкова си се наплашил от тия руски сайтове :) Не ги взимай много навътре тия писанки, като ще взимаш кола си отваряш очите и това е. Даже ако е от София, може да идеш в сервиза дето бачка Агента и да ти направят инспекция.
Пет Авг 24, 2007 12:17 am
Постове: 1187
SOHC е следващия модел и е с около 6000лв по-скъп
Family Club
Пет Авг 24, 2007 2:23 am
Постове: 657
От 2000 година ли? Те май през 2000 година правят DOHC 2.5л. и SOHC 2.5л.
Аз съм се ориентирал към нещо такова от 2000 година SOHC ама ще видим. Може пък и един горски да потърся 2003 или 2004. То там нали имаше и нещо че бутала им не са сполучливи и много блъскат :) Мисля че беше за моделите 2001-2003 ако не се лъжа.
Пет Авг 24, 2007 2:49 am
Постове: 865
Flat 6 написа:
Донякъде си прав-това,че е Bra-Bra e.Ама не е Clear.Даже е доста тъмна :D
Аз лично като купих колата си взех и "Hood deflector" ,но после го върнах.ето това представлява:
Пет Авг 24, 2007 2:54 am
Постове: 1187
На едните гарнитурата на другите буталата.... има ли сполучлив мотор 2.5 до 2001-2г???
Family Club
Пет Авг 24, 2007 1:15 pm
Постове: 1040
blatimir написа:
Моя :D
Пет Авг 24, 2007 1:21 pm
Постове: 1637
К'ва е разликата между SOHC и DOCH
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пет Авг 24, 2007 1:24 pm
Постове: 1187
първия е с два разпределителни вала втория с четири
Family Club
Пет Авг 24, 2007 1:26 pm
Постове: 1187
Кой е твоя ej251? как се води
Family Club
Пет Авг 24, 2007 1:28 pm
Постове: 1637
MPFI 16 valve EJ22
Пет Авг 24, 2007 1:43 pm
zloto69 написа:
Ъъм...
SOHC - single overhead camshaft
DOHC - double overhead camshafts (TWIN CAM)
Преди време един познат ми каза, че се пише DOCH (доч) - видял го на един Голф 3 и беше убеден, че това е фирма производител на двигатели за VW :lol: :lol:
blatimir написа:
Когато става дума за Субару или V-образен матор, иначе не :lol: :lol:
Пет Авг 24, 2007 2:01 pm
