Yco
Автомобил: Forester 2.0
Тъй като имам такъв датчик монтиран (Forester 2.0X, МТ, 05) на скоростната кутия отгоре и ми е интересно за какво служи освен да запушва дупката отгоре. Нито има индикаторна лампа да ти казва дали си на понижаваща или повишаваща предавка, нито го има в кодовете за грешки, освен да е някое скрито "оръжие" за което никой не знае.
| Чет Яну 20, 2011 3:55 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Yco написа: Тъй като имам такъв датчик монтиран (Forester 2.0X, МТ, 05) на скоростната кутия отгоре и ми е интересно за какво служи освен да запушва дупката отгоре. Нито има индикаторна лампа да ти казва дали си на понижаваща или повишаваща предавка, нито го има в кодовете за грешки, освен да е някое скрито "оръжие" за което никой не знае.  На таблото има индикация LOW, която показва дали си на понижаващи в момента.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Чет Яну 20, 2011 4:25 pm |
Yco
ender написа: На таблото има индикация LOW, която показва дали си на понижаващи в момента.  Явно не ми работи или лампата или датчика.
| Чет Яну 20, 2011 4:36 pm |
Valio
Точно по тази причина свалих таблото смених ламбата с тази на мигачите/да съм сигурен че работи/ да видя какво ще стане -и нищо не светва и това е.... явно проблема е в датчика само дето не знам точно кой е? Та така приключих това занятие с отварянето на друго но не се знае кога
| Чет Яну 20, 2011 4:54 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
Yco написа: ender написа: На таблото има индикация LOW, която показва дали си на понижаващи в момента.  Явно не ми работи или лампата или датчика. Проследи при подаване на контакт дали присветва? Ако не я видиш (мисля, че е зелена - текст "LOW" или нещо подобно) ... със сигурност трябва да почнеш от лампата. Потърси инструкция за този модел - от приятел, от колега във форума или от нета. Там ще видиш какво точно трябва да търсиш. А може на някоя среща да сравниш с друга кола от същото поколение.
7
| Чет Яну 20, 2011 5:16 pm |
Yco
Никога не е светила, но ще почна от датчика, че ми е по лесно, под кутията на въздушния филтър е конектора.
Low.JPG [ 59.22 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
Low2.JPG [ 46.5 KiB | Прегледано 1177 пъти ]
Последна промяна Yco на Чет Яну 20, 2011 5:32 pm, променена общо 1 път
| Чет Яну 20, 2011 5:28 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
Yco написа: Никога не е светила, но ще почна от датчика, че ми е по лесно, под кутията на въздушния филтър е конектора.  Почни първо от почерпка с една бира  на колега, който има същия модел. Може да ти излезе доста по-бързо и евтино решението.
| Чет Яну 20, 2011 5:30 pm |
Yco
Първо с ичкия а след това с бира
| Чет Яну 20, 2011 5:35 pm |
Krasimir_65
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 7:02 pm Постове: 676 Местоположение: Пловдив
Yco написа: Първо с ичкия а след това с бира  Ице,насреща съм.Ела до Бенковски,и ще решим проблема с бавните скорости
| Чет Яну 20, 2011 5:42 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
| Чет Яну 20, 2011 5:45 pm |
Yco
Краси ще дойда на бързи ама за връщането не знам На тебе свети ли ти тая пущина?
| Чет Яну 20, 2011 5:47 pm |
Krasimir_65
Свети та са къса,ама само когато дръпнеш лоста за бавните,иначе не ще
| Чет Яну 20, 2011 5:52 pm |
azmarto
Регистриран на: Съб Фев 28, 2009 6:45 pm Постове: 240 Местоположение: София
При мене светка след като съвсем леко върна лоста на долу, след като съм включил на бавни скорости.
| Чет Яну 20, 2011 11:13 pm |
valqk
При мен светва много рядко. Като върна малко лоста понякога светва, понякога - не. Датчика е обикновенно, ама голяма работа - нали работят бавните  )) При мен е оранжева лампа и пише Low AWD
| Чет Яну 20, 2011 11:40 pm |
44mag
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm Постове: 200 Местоположение: Варна
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Явно е общ знаменател тая ламБа... Баба Импресия и та се чуди да я светне или не. Между другото напоследък по-честичко ги ръчкам и май се пооправи. Датчика е, ама не си струва занимавката. Смятам че щръкналия лост е достатъчно очеваден индикатор какво е включено в момента.
_________________ Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
| Пет Яну 21, 2011 11:34 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Стига сте спамили, бря! Иначе и на моята Импреса като я взех много се чудеше дали да свети или не, често не светваше, но с времето колкото повече ползвах ръчката лятото по баирите около плажовете, толкова по-редовно взе да си свети и сега е ОК.
| Пет Яну 21, 2011 5:51 pm |
Krasimir_65
| Съб Яну 22, 2011 9:43 am |
kris-uk
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:59 pm Постове: 228 Местоположение: Пловдив
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
_________________ http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030506.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030504.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030502.jpg
| Съб Яну 22, 2011 3:28 pm |
Valio
Вчера го свалих този дзвер/датчика/,оказа се че е клеясал/не дава верига/,доста пръскане падна с контакт спрея и го скъсах от че..ии  ама се оправи на 90%,от време на време пак се зачудва да светне или да не светне...Не знам оригинално дали трябва да има дефтунга ама при мен нямаше,защото като го навинтя не работи а леко развит бачка при което му изрязах клингиритче 1мм и се получи Ако някой реши да го раздвижва да има предвид че дава контакт при отпуснато положение ,а не при натиснато Иначе представлява един корпус от който излиза метална пишка ,която като се дръпне по силно излиза при което пръскането с спрея е по лесно/помогнах си и кориселин/,няма никаква философия в операцията един ключ 19ка и е вън...
| Нед Яну 23, 2011 7:50 am |
Yco
И аз вчера го оправих, по същия начин, като Вальо, бая спрей и киснене беше ама работи на 100% вече, има медна шайба под датчика 1,5 mm. Качвам снимка на спрея, който свърши добра работа.
PIC110123001.jpg [ 171.14 KiB | Прегледано 905 пъти ]
PIC110123000.jpg [ 72.93 KiB | Прегледано 905 пъти ]
| Пон Яну 24, 2011 11:08 am |
