Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
 OBD II диагностика и дигитални циферблати с телефон
Регистриран на: Чет Юни 24, 2010 5:21 pm
Постове: 132
Автомобил: Subaru Outback 3.0, 2007
Здравейте, колеги!
Понеже отвреме-навреме ми светваше и изгасваше лампата "check engine" - светва, когато съм зает и изгасва, когато съм намерил време някой да я види. Имам някакви догадки, ама... нали трябва научен поход! Реших сам да се справя с диагностиката, буквално - в движение!
Поразрових в интернет... Имам едно HTC с android 2.2 и му инсталирах програмата Torque ( http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/torque-ad-supported_ftjq.html). После си купих една такава джаджа: http://cgi.ebay.co.uk/WIRELESS-BLUETOOTH-OBD-2-OBDII-DIAGNOSTIC-CODE-READER-/180618296516?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2a0db07cc4#ht_3968wt_1139 и сега чакам да ми светне ""check engine"-а. Между другото, ми показа, че имам проблем със свещите (вероятно) на 2-ри и 6-ти цилиндър.
Та, ако някой ползва Torque - да сподели опит!
Ето как работи, по принцип - http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo&feature=related.
Сря Фев 02, 2011 4:44 pm
Постове: 132
Може би - никой... #-o
Оказа се, че тази програма чисти и грешките на компютъра. Преди малко на един светофар най-накрая светна този "check engine" и вместо да видя каква грешка ще ми покаже, натиснах долния бутон и лампата изгасна. После дори не ми излизаха и грешките, които даваше преди - P0302 и P0306.
Оказа се готина програмката! =D>
Сря Фев 02, 2011 9:24 pm
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Аз пък откакто взех един кабел от един приятел, инсталирал съм си на лап-топа софтуера който беше с кабелa (ScanTool), и от тогава, стана вече 3-4000 км не ми е светвало нищо :)
Като му върна кабела, сигурно тогава :smt129
Сря Фев 02, 2011 9:27 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
И аз съм с кабел за 7 GBP с доставката ми излезе. Това е хитро за преносим дюзен ама още няма свестен софт за Windows Mobile :smt023
Сря Фев 02, 2011 9:35 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Преди около месец си взех OBDII - bluetooth ELM327 от ebay за 25$ и го свързах към приложението torque: http://torque-bhp.com/
за смартфон с Андроид.
Всичко работи перфектно, а графиката е много добра(особено с екрани с над 300х300) Поддържа най-различни представяния на десетките параметри - тип gauge, цифрово и като графика, а всичко се реди по екрана. Има и 0-100 времена, 1/4 миля, моментна мощност и т.н. Може да се въведат и специфични за различните марки параметри, като се въведе техния PID. Чете всички грешки и има описанията им, като може да се трият. Има възможност за задаване на аларми - примерно ако температурата се повиши повече от 100 градуса, което няма как да се види на таблото - там е програмирано да показва средата независимо, че температурата варира м/у 80 и 100 градуса. За турбо моделите има и Boost метър, което спестява много средства и занимавки за истински такъв. Може да се ползва и за лог-ване. И най-големият кеф - телефонът стои на поставката в удобно положение и си работи без никакви кабели :smt023
На последната Субару сбирка в Бистрица проверихме, че адаптерът работи на Субару-та след 2001, а Torque приложението за всички версии на Андроид - аз съм на 1.5 с HTC Magic. Има безплатна и платена версия, като безплатната е напълно функционираща, а платената има някои екстри.
Ето демо: http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
 2
Сря Май 04, 2011 11:51 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
taipan написа:
Йее, дали наистина става за всички-всички субарута след 2001? Имаш ли желание да се видим, за да пробваме на мойта госпойца дали ще сработи, че да си го купя спокойно?
Чет Май 05, 2011 7:43 am
jafaar написа:
taipan написа:
Работи - тествано е вече. И става за всички коли с ОБД2 стандарт.
Чет Май 05, 2011 7:47 am
Постове: 1340
Здравей Пафка....А къде го закачаш, предолагам за компа на колата :?:
Чет Май 05, 2011 12:48 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Аз го тествах на 3-4 марки коли, работи перфектно.
Чет Май 05, 2011 1:35 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
jafaar,
Нямаш проблем :)
Тони,
Закача се на OBDII буксата, която при теб е точно под кормилото на 30 см от педалите, като не пречи въобще :smt023 Пробвахме го на известен форумен боксер дизел и е на 6, даже според мен качи няколко к.с. ;)
Чет Май 05, 2011 3:57 pm
Постове: 1340
Тони,
Закача се на OBDII буксата, която при теб е точно под кормилото на 30 см от педалите, като не пречи въобще :smt023 Пробвахме го на известен форумен боксер дизел и е на 6, даже според мен качи няколко к.с. ;)[/quote]
Благодаря за инфото..... :beer02:
Чет Май 05, 2011 5:16 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Павка според теб става ли за моята :smt137
Чет Май 05, 2011 7:40 pm
Изгонен
Постове: 3717
alex5428 написа:
става бе :D аз вече поръчах едно такова за сервиза и едно за мицубишито.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Май 05, 2011 8:21 pm
Постове: 449
то това че става за почти всичко съвременно, става, но за какво ще се ползва?
имам такова жично. в началото му бях голям мераклия. постояно го ръгах, и аз не знам какво търсех. сега не съм го пипал от година и не ми липсва ни най-малко.
между другото, виждал съм читав клиент и на някаква не особенно скъпа нокия. клиенти има за ( почти ) всичко, що има блутут и може по някакъв начин да му се навре програма.
Чет Май 05, 2011 11:27 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Аз го ползвам за измерване на boost-а, точната температура на водата и на въздуха в intake-а, моментна мощност и моментен разход, като тези параметри могат да се "наредят" на един екран или на няколко с различна големина и изглежда доста красиво. Много полезни са и екстрите за динамиката на автомобила, всичко е автоматично и доста точно. Също така ако изкочи някоя грешка може да се види веднага и при желание да се изтрие веднага. за да не дразни ;)
Чет Май 05, 2011 11:47 pm
Постове: 537
Автомобил: Impreza STI MY02
http://applanet.net/ качвате си тази апликация за андроид и имате достъп БЕЗПЛАТЕН до всички платени апликации включително въпросната която дискотираме :smt023
Кефа цена няма ...
Пет Май 06, 2011 2:06 am
Изгонен
Постове: 3717
ние поръчахме едно по-универсално, което става и за лаптоп, и за симбиан, и май даже има освен блутуут и wireless. така ще мога да правя диагностика и на други коли освен субару, пък и селект мониторът на субару колкото и да е хубав, не показва всичко което е нужно. а мицубишито като обикаля по пистата ще мога дистанционно да му следя параметрите
SUBARULAND Ltd
Пет Май 06, 2011 11:57 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:smt023
Краси, ти скоро ще почнеш да го управляваш Мицубиша отдалечено :smt129
Адаптерът, който си взех е вече e почти без пари(разбира се марковите са доста по-скъпи)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT
На Андроид Torque хубавото е, че графичните циферблати и цифровите показания на параметрите изглеждат много по-добре от специализирани продукти за 500$ и нагоре, а аз отделно не исках да дупча таблото, за да закачам уреди, които няма как да се вържат с останалата част от интериора. Само SPT boost meter-а е 300 $.
Също така дава много точни времена 0-100 км/ч и 1/4 миля, без каквито и да е старт/стоп действия към хронометъра, а показанията определено не са от "оптимистичен" тип.
Пет Май 06, 2011 3:15 pm
Постове: 449
като стана дума за селект монитор, елм-а май не го поддържа или го поддържа само в базов вариант.
крачета 12 и 13 от обд буксата не са вързани в елм-то, а при субару те са интересните.
Пет Май 06, 2011 6:27 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Това ми напомня, че гледах във форума на rom raider дадени pid номера на специфични subaru датчици/параметри, които могат да се въведат в различните приложения(вкл. Torque) и да се следи допълнително каквото може.
Пет Май 06, 2011 6:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 90 госта
