Outback 2010 AWD-странно поведение
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Искате ли утре да заснема абсолютно същия клип с моята? Само да й сложа прекъсвача на AWD-то и пускам камерата.
А гумите ако бяха летни, щяха със сигурност да се въртят и задните поне малко.
| Чет Фев 03, 2011 7:35 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Преди няколко месеца с един такъв OBK CVT се набутахме в една голяма кална локва. Колата леко потъна, но не легна по корем... Тръгнахме смело да я изкарваме, но ни изненада ситуацията. Даваш газ, боксува и аха да завърти... и падат оборотите. Аз наблюдавах отстрани в случая (заради хвърчащата кал) и все си мислех, че водача връща газта. Тъкмо вече взех да мисля къде най-близо ще има трактор, както и да съжалявам, че Субару са се изложили... и лампичката ми светна След това вече изключихме VDC-то и колата сама си излезе със по-здраво натискане на педала. Най-доволен от всичко бях затова, че Субару си продължава с доброто поведение в по-тежки ситуации. P.S. Това което видях отстрани беше, че предните колела първо се завъртаха и в момента в който задните поемаха оборотите падаха, така че напълно е възможно на леда изключено VDC да е проблема, особено като се има предвид, че терена е по-хлъзгав и системата по-бързо реагира. Извод от случката: SUBARU rulezzzz
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Чет Фев 03, 2011 9:27 pm |
Impreza94
| Чет Фев 03, 2011 11:01 pm |
PitM
Искам да разсея съмнененията за следното: - в САЩ няма Аутбек 2010/11 с предно предаване; - в случая няма значение с какви скорости е колата защото и CVT (кутията) има възможност за ръчно превключване; - гумите не са летни, а всесезонни и то с добри показатели. Разбира се, зимни - много по добре; - VDC системата е с основна функция да поддържа правилната посока на движение чрез ABS системата, като блокира приплъзващите колела за да коригира евентуално странично изместване. Следователно, не е виновна в случая. В Упътването наистина е написано - ако колата буксува в определени тежки ситуации в кал, лед и т.н., препоръчва се изключване на VDC системата (с бутона), за да няма намеса на ABS-a, (блокиране) срещу тягата на някое от колелата. В клиповете с бялото Субару, напълно възможно е да има повреда в симетричния AWD (или електрониката), защото наистина задните колела дори не превъртят (все едно нямат тяга), както всички са забелязали. Бях толкова учуден на това, че рискувах да изляза с моята кола за тест (без лопата, въже и др.) в тежки снежни градски условия (върла зимна буря, над половин метър сняг и минус 20 градуса в Чикаго), уверявам ви, няма проблеми за автомобила. Хем не бих твърдял за себе си, че съм печен "офф- роуд" или голям майстор. Точно както е дал показното колегата Yco!
Последна промяна PitM на Нед Фев 06, 2011 3:54 am, променена общо 1 път
| Пет Фев 04, 2011 4:14 am |
thebrainless
Регистриран на: Съб Окт 24, 2009 10:01 pm Постове: 239 Местоположение: София
Какво да направя, като нямам бутон за изключване на VDC и попадна в ситуация? Може би бутона HOLD+1ва играе такава роля  Има ли начин да се изключва на моята кола 2001 (АТ)
_________________ stay hungry, stay foolish
Последна промяна thebrainless на Пет Фев 04, 2011 8:18 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 04, 2011 1:28 pm |
Greg4o
thebrainless написа: Какво да направя, като нямам бутон за изключване на VDC и попадна в ситуация? Може би бутона със снежинката играе такава роля  Има ли начин да се изключва на моята кола 2001 (АТ) Ама имаш бушон.Май е под капака  Ако е на сняг лесно,ако е в кал ш са окаляш
| Пет Фев 04, 2011 1:59 pm |
bubaru
PitM написа: - VDS системата е с основна функция да поддържа правилната посока на движение чрез ABS системата, като блокира приплъзващите колела за да коригира евентуално странично изместване. Следователно, не е виновна в случая. В Упътването наистина е написано - ако колата буксува в определени тежки ситуации в кал, лед и т.н., препоръчва се изключване на VSD системата (с бутона), за да няма намеса на ABS-a, (блокиране) срещу тягата на някое от колелата.
Бях толкова учуден на това, че рискувах да изляза с моята кола за тест (без лопата, въже и др.) в тежки снежни градски условия (върла зимна буря, над половин метър сняг и минус 20 градуса в Чикаго), уверявам ви, няма проблеми за автомобила. Колега, щом при сегашните снежни бури в Чикаго нямаш проблем, значи при теб всичко е наред  . Ние за такива бури, може само да мечтаем Аз също предполагам , че в клипчето става въпрос за неизправен автомобил или бушон за FWD с цел антиреклама. VDC системата на Субару е вид ESP система (ESP е запазена марка на Bosch).Както и ти си казал, тя няма отношение към AWD, а към стабилизиране на автомобила чрез задействане на спирачките на конкретни колела. Новите модели на Субару, след 2008 имат и електронен тракшън контрол на 4-те колела, който си е класически тракшън контрол, вързан с датчиците на ABS- a , следи за разлика в скоростта на колелата и се задейства. При всички модели , с изключение на STI, този тракшън контрол не може да се изключва. Всъщност може, като се махне бушона на ABS-a, тогава колата забравя за всички електронни помощни системи. Тоест и при изключено VDC, тракшън контрола се явява някаква спирачка на последните модели Субару, но поне нямаш отнемане на тягата от мотора.Така че, независимо какво е включено или изключено , при загуба на сцепление на предните колела, кутията трябва да подаде до 50% тяга на задните колела, което на клипа не се вижда.
| Пет Фев 04, 2011 2:27 pm |
peshehodetz
Регистриран на: Чет Юли 16, 2009 8:56 pm Постове: 80 Местоположение: Хюстън, САЩ
Skype: peshehodetz
Автомобил: 2021 Tesla Model S
Трябва да има нещо нередно в тази кола, вероятно дефект в awd още при самото пускане от завода. Аз карам абсолютно същия базов модел само дето е зелен на цвят. На сняг досега не съм тествал понеже живея доста на юг и тук нямамя такъв, но следващия месец ще имаме едно доста дълго пътуване към Чикаго и Ниагара на ваканция та се надявам да ми се отдаде и това само дето малко ме притесняват гумите с които е обурудвана колата, всесезонни Continental ContiProContact на които нещо не съм и много фен, та до към 30к мили и мисля да ги заменя с нещо по добро. В момента карам и Тойота Тундра с GoodYear Fortera, а преди това съм карал и с Mihelin LTX MS и не съм имал никакви проблеми на сняг имайки предвид че с тази кола често пътувам към Колорадо и Уайоминг където доста вали сняг а дори рядкo пускам предното на колата си. Затова най вероятно на Субару-то ще му сложа мишелин. Иначе на пясък Subaru-to съм го пробвал поне десетина пъти и не съм имал никакви проблеми, спокойно минавам там където другите само с предно или задно закъсват или въобще не смеят да минат, а не мога да кажа че карането на пясък е по лесно от на сняг, дори напротив в много ситуации е и доста по кофти. А и в доста обилни дъждове съм го тествал по завоите и се държи безпроблемно.
_________________ keep walking
ex Subaru Outback MY 2010 2.5i CVT
| Пет Фев 04, 2011 6:49 pm |
PitM
Еми потвърждават колегите с Аутбек 2.5i 10/11 коли, че нямат проблеми с AWD системата. Да добавя само, че базов или другите (premium и limited) модели са с еднакви и двигатели и скоростни кутии, и следва да имат еднакви ходови качества. Разликата е в нивото на оборудване. Т.е. базов или лимитиран - вървят еднакво, но единия има текстилни седалки, а другия - кожени (например).
| Пет Фев 04, 2011 10:55 pm |
valqk
PitM написа: Еми потвърждават колегите с Аутбек 2.5i 10/11 коли, че нямат проблеми с AWD системата. Да добавя само, че базов или другите (premium и limited) модели са с еднакви и двигатели и скоростни кутии, и следва да имат еднакви ходови качества. Разликата е в нивото на оборудване. Т.е. базов или лимитиран - вървят еднакво, но единия има текстилни седалки, а другия - кожени (например). Поне при по-старите ЛСД отзад се е водело към 'екстрите' (на ниво дилър) май?
| Съб Фев 05, 2011 12:12 am |
valadares
спорем моя скромен опит,тази тема няма смисъл да се разнищва повече,тази шоферка просто си е на "мястото"....горката събка.
| Съб Фев 05, 2011 8:30 am |
bubaru
valadares написа: спорем моя скромен опит,тази тема няма смисъл да се разнищва повече,тази шоферка просто си е на "мястото"....горката събка.
| Съб Фев 05, 2011 11:39 am |
Гената
Регистриран на: Чет Дек 17, 2009 6:08 pm Постове: 338 Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
А ако си бе турнала вериги,можеше да заприлича и на ауди
| Нед Фев 06, 2011 6:58 pm |
Subi_Seal
Регистриран на: Вто Мар 02, 2010 5:11 pm Постове: 9
Автомобил: Subaru Outback MY10 2.5i
Zdraveite kolegi, Sajaliavam che pisha na latinica, no v rabotata niamam kiriliziran PC Ta po vaprosa za strannoto povedenie na belia Outback ot klipa ..... Ima neshto mnogo gnilo v tazi rabota, veche sam na 30 000km s moia i takova neshto ne mi se e sluchvalo. Ne che sam karal iz snegove (pazi Boje i tova tuk v Australia - to vsichko drugo veche ni spohodi - navodnenia, pojari, tropical cyclones), obache dosta off-road karam i prez mnogo voda i kal sam minal - Outback stoi na patia kato gerbova marka! Zabeliazal sam obache edna harakterna osobenost na AWD - ako gi postavish "na kantar" toest edna ili niakolko ot kolelata sa na po-visoko (kakto e v sluchaia s vaprosnata kola na video klipa) i TRACKTION CONTROL-a e ON te obiknovenno rabuksuvat. Tova se sluchvashe s predishnata mi kola - Holden Adventra i dokato ne otkrih che triabva da izkluchvam TRACKTION CONTROL postoianno buksuvah - za smiah na kengura i koali. Sega sas Subaru Outback vinagi sam na TRACKTION CONTROL "OFF" po presecheni tereni i off-road. Vsichko kazano do tuk obache ne izkliuchva povreda v kolata ili nekadarnost na vodacha kato faktori za strannoto povedenie na vaprosnata kola. Koi znae?! Haide sas zdrave ot Down under
| Пон Фев 21, 2011 9:00 am |
valadares
Subi_seal,  смях за кенгури и коали..ти си щур..видях някаде portable_cyrilic ,инсталирва се на флашка
| Пон Фев 21, 2011 9:11 am |
BAlexandrov
ПП. Тествай вградения кирилизатор - като пишеш мнение горе вдясно!
| Пон Фев 21, 2011 9:28 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
| Пон Фев 21, 2011 10:55 am |
bi0hazard
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm Постове: 58 Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
Последна промяна bi0hazard на Съб Юни 18, 2011 5:50 pm, променена общо 1 път
| Вто Фев 22, 2011 1:55 pm |
bubaru
bi0hazard написа: карах такъв OUTBACK с CVT трансмисия ........... на асвалт колата вече е станала за пенсионери ...  В какъв смисъл ?
| Сря Фев 23, 2011 12:27 am |
valadares
bubaru написа: bi0hazard написа: карах такъв OUTBACK с CVT трансмисия ........... на асвалт колата вече е станала за пенсионери ...  В какъв смисъл ? според мен иска да каже,че не е толкова агресивна кола вече.
| Сря Фев 23, 2011 8:02 am |
