 Проблем с чистачките
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
Проблема ми е с предните чистачки. При работа или падат ниско долу, направо се скриват от поглед, или се блъскат отстрани в ограничителя на стъклото. Понякога се случва дори шофьорската чистачка да излиза извън пределите на стъклото :) . Струва ми се, че причината не е износване на шлици. А може би някакви превъртания в рамента. Накой имал ли е подобен проблем и какво може да се направи.
Чет Фев 24, 2011 1:35 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Има едни пластмасови "ябълки" на рамената от задвижването,може да са счупени или износени, превъртат и дават по голям ход...търси 2-ра ръка читави и сменяй цяло рамо или рамена :smt023 Пиши какво си направил за да е полезно за колегите :idea:
Пламен Маринов
Чет Фев 24, 2011 2:18 pm
Постове: 5904
При мен имаше почти същия проблем, след като отворих решетката под стъклото - вътре пластмасовата ябълка липсваше направо. Смених я с друга такава от автомобил на части и готово :)
Чет Фев 24, 2011 2:20 pm
Постове: 194
Благодаря колеги. Сега ще потърся при колегите втора употреба.
Чет Фев 24, 2011 2:45 pm
Постове: 5904
Първо отвори и виж какъв е проблемът.
Чет Фев 24, 2011 2:52 pm
Постове: 378
Местоположение: Габрово
И при мен беше същия проблем с пластмасовата ябълка . И аз я смених . Също може да се яви този проблем , ако си с чистачки с размер по-малък от предписания - за Impreza - от към шофьор - 53 см. , от към пасажер - 45 см. , за Forester-а не знам какъв размер дават. :smt023
Чет Фев 24, 2011 5:47 pm
Постове: 194
P.SUBARUv написа:
И каква е логиката? Какво от това като са по - малки? Да му идват по - леки ли, не мисля, че е толкова чувствително това моторче :). Събота и неделя ще разглабям, проблема е че няма да имам частите да тествам, но ...
Пет Фев 25, 2011 2:02 pm
Постове: 378
Може би от самото съпротивление при триенето в стъклото. Поне при мен беше така , след като сложих "новата" ябълка пак удряха долу и като проверих оригиналните размери и ги смених с такива (предишните бяха по-къси) ,проблема се реши !
Пет Фев 25, 2011 3:18 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колега при мен проблема беше идентичен..Оказа се че самата пласмасова чашка не е износена/както и желязната ябълка/ ,ами щипките които я държат към рамото се износват счупват и един вид пропада при което ябълката си е в чашката а самата 'чашка' увисва в нищото и луфта е готов..Това го реших без да сменям нищо просто побългарих с малко тел...Да много колеги ще кажат много хубав съвет давам- това да не е москвич...Но вече 1год и няма проблем и още дълго време няма да има... :smt129 .Жалко че не снимах като го направих ,незнаех че проблема е хроничен.Ще направя груба скица на това което направих дано да ти е от полза/решаваш проблема без пари/,пък ти си знаеш :smt023
п.с. Размислих за скицата няма да се получи разбираемо,утре ще снимам рамото да се види точно за какво говоря..
Пет Фев 25, 2011 4:24 pm
Постове: 194
Голям студ, мисля да разглобявам като се постопли, а до тогава да си подсигуря инфо. Някой знае ли какви са оригиналните дължини на чистачките за форестер '98?
Пон Мар 07, 2011 5:06 pm
Постове: 5904
Дават ги 19 и 21 инча
Пон Мар 07, 2011 5:39 pm
Регистриран на: Съб Ное 27, 2010 7:19 pm
Постове: 86
Местоположение: SoFiA
Автомобил: `98 legacy 2.0AT-`02 outback H6
Колеги здравейте да попитам дали тези пласмасовите тапички може да се купят нови от някаде ?? Примен имаше проблем разглубих ги и смених едната с другата и горе долу се оправи но изкам да ги смена
Съб Май 14, 2011 10:57 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
За нови трябва да питаш mimo ,а иначе втора употреба ще е по евтинко,колегите с моргите ще ти намерят нещо читаво..Имат теми в "Сервизи и магазини" :smt023
Нед Май 15, 2011 7:51 am
Постове: 194
И малко обратна връзка. Оказа се, че лостовата система от Субару Форестер с десен волан не пасва на такъв с ляв волан. Купих си лостова система от десен, защото е в пъти по евтина (пазарна икономика търсенето определя предлагането и цената) :). Напрвих две в едно смених пластмасовите елементи от дясна дирекция и ги сложих на лостовата лява дирекция. И всичко е слънце. Като казвам смених, не го направих аз, а в сервиз.
Сря Яну 25, 2012 2:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
