 проблем налягяне в резервоара
Регистриран на: Пет Мар 30, 2007 10:20 pm
Постове: 11
Местоположение: bulgaria
къде може да е проблема разбрах че газовете се събирали във филтър или нешто подобно но къде е този филтър принципа на работа дайте съвет
Нед Апр 22, 2007 9:15 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Стой на страни от това, момче. Това майсторите не го знаят, ти искаш да го научиш за две минути, поднесено на тепсия, със кафето и поничките ? Точно на този дефект.....рано ти е.
И се моли ако въобще има човек, който да ти го оправи ? Но не да го 'ощави' и да са насере на него а да го ПОПРАВИ. И не да ти го оправи за 1000 лева. Говорим, търси механик, и то не какъв да е механик.
Айде, късмет .........................и чакам да се обадиш с отговор от този род 'абе, тоя какъв е той да ми дава тон в живота, отидох еди къде си и хората ми го оправиха за две секунди и пет лева'.
Нед Апр 22, 2007 9:44 pm
Постове: 865
Аз не разбрах какъв е точно проблема.
На аудито преди време ми се появи некъв шум от капачката на резервоара,все едно е под налягане вътре.На мен ми се стори,че има нещо като филтър в капачката и е запушен...И тука може някой да ми се смее обаче пробих капачката с дрелка и проблема изчезна :-D Булгар,Булгар :-D ,ама не свисти вече :lol:
Нед Апр 22, 2007 10:10 pm
Постове: 11
и аз съм решил да му направя един отвор то хубаво майстор но като не са наясно с колата ходих при 2 3 та оглеждат кат голям камък на пътя ще продухам първо маркучите и ако не се оправи ще дупча капачката
Пон Апр 23, 2007 6:10 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
и в моя има налягане,но явно това е нормално,защото на самата капачка пише да се внимава като се отваря,че може да има налягане(надписа не е точно такъв,но нещо от тоя сорт,трябва да погледна)
Пон Апр 23, 2007 7:14 am
Постове: 1637
И моя свисти,ама,си мислех,че е нормално.
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пон Апр 23, 2007 8:21 am
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
И аз като развивам капачката усещам налягане. А когато е топло, налягането е по-голямо. Все пак бензина се изпарява и създава налягане. Ако пробиеш капачката няма да има налягане, и бензинеца ще ти се изпарява по интензивно :) Ако я пробиеш, дано някой не мине с открит огън някога покрай пробитата ти капачка :)
Пон Апр 23, 2007 1:45 pm
Че и при мен съска като Кока-Кола...какво ненормално има :roll:
Пон Апр 23, 2007 1:55 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Последна промяна imprezaWRX на Сря Фев 11, 2009 8:50 pm, променена общо 1 път
Пон Апр 23, 2007 3:54 pm
Постове: 11
pri men tozi klapan go niama blagodaria za snimkata
КИРИЛИЦА!!!
Flat 6
Пон Апр 23, 2007 4:54 pm
Постове: 673
Impreza WRX
нормално е да има налягане в резервоара,особенно ако колата е престояла дори за малко време.има система за отвеждането на горивните пари и след запалването на двигателя се изгарят и налягането спада.
До тук както се вижда, само ти си в час, друго всичко е 'сиромаси'. Ти поне си стигнал до заключението, че морето не е до колене. Нормално е да има налягане в системата, нормално е и да няма. Всичко зависи в какъв момент наблюдаваш показанията. Те могат да бъдат с '+' знак, което е налягане и с '-' знак, което е разреждане (вакуум). Такава си е функцията на системата, това и е предназначението. Да складира изпарения за известно време на определено место и в даден момент да ги прекара към двигателя. Да оперира с fresh air в даден момент, да позволява вентилиране по време на пълнене на резервоара, да изпълнява още една две сейфти задачи.
Та така момчета, стойте си на страни от EVAP System. Когато системата трябва да прави едно нещо по програма и режим а тя не го прави или прави друго......колата завършва с check engine light ON.
И когато лампичката не свети .........клиента си търси дявола и мераклии 'механици' да му вземат парите.
Вто Апр 24, 2007 2:24 am
Постове: 11
Благодаря за разяснението nick просто досегашните ми коли не са били така и затова ме учуди
Вто Апр 24, 2007 3:49 pm
Постове: 673
И аз ти благодаря за разбирането. И за хладнокръвието, че не ме взе на 'нож'. Отговорих малко троснато, но поне каквото е казано ще се запомни.
Последно - ти нямаш проблем. А ако някой ден имаш проблем и нещата се сведат до ЕVAP System, тогава ти ще имаш светнала лампа (check engine) на таблото и като стигнеш поне до определен code, тогава ние ще се намесваме и помагаме. И това е само ако си ударил на камък и не успявате да я оправите в сервиз.
Сря Апр 25, 2007 2:37 am
Постове: 820
simbat написа:
TOYOTA са ми направили фабрично такава дупка на капачката, така че не виждам нищо смешно. Наистина говорим за по-стар модел TERCEL 1984г и там всичко е много по-просто, отколкото при новите модели японски машини.
Вто Май 15, 2007 8:37 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Доста старичка тема, ...разбрах че не трябва да пипам и е нормално да съска... само не разбрах надналягане ли е или подналягане.
На мен ми се стори като вакуум... да не вземе да се сгъне резервоара :) ?
Пон Апр 08, 2013 9:43 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Няма проблем, за също мисля, че не е налягане, а се образува вакуум, защото като отварям капачката бавно усещам, че смуче въздух. Не се притеснявай, няма да се сбръчка резервоара :beer:
Вто Апр 09, 2013 8:10 am
Регистриран на: Съб Мар 16, 2013 2:03 am
Постове: 21
Автомобил: Subaru Legacy IV
И аз мислях да пускам такава тема при мен също при отваряне на капачката свисти , че има вакуум има 100%, но щом това е нормално :) вече да не го мисля.
Съб Апр 13, 2013 11:24 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Малко или много бензина е летлива течност, капачката на резервоора има клапан който сработва на определени bar-ове
Нед Апр 14, 2013 8:04 am
