Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Масло във въздушния филтър?
leone
Регистриран на: Чет Фев 08, 2007 3:31 pm Постове: 15 Местоположение: Пазарджик Рейтинг: 0
Имах същия проблем когато докарахме колата от немско през 93.Абсолютно същия модел ДВГ.Колата беше на 78000.Спаси ме един възрастен майстор-изхвърли филтъра в боклука и вика карай 2 седмици така.Колата се изчисти и върви до ден днешен.Дано стане и твойта и да почерпиш  И не давай да ти пипат докато не го пробваш
| Сря Яну 14, 2009 2:44 pm |
redzhi
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 8:21 pm Постове: 28 Местоположение: Благоевград Рейтинг: 0
колега пробвах го твоя пример в два варианта, I маркучлето от картера свързан с кутията на въздушния филтър (без филтъра), но карбуратора се пълни с масло и колата се дави, II с изваден маркуч, колата работи без проблем само малко по шумно, но пак хърля масло  5-6км. и лампичката за маслото пресветва
П.С. спирам с експериментите утре съм уговорил час при чичо доктор
| Сря Яну 14, 2009 10:46 pm |
leone
Успех.Пиши за резултата
| Чет Яну 15, 2009 8:39 am |
subaru prodrive
Регистриран на: Съб Апр 19, 2008 8:41 am Постове: 762 Местоположение: ВАРНА,БЪЛГАРИЯ
Skype: subaru_prodrive
Пише да видим какво е казал доктора,,,дано да не много за ремонт,,честно да то кажа така като си помисля от това което пиша ще минеш май само с гарнитури комплект някъде около 100 лева,сегменти също около 100 буталата май бяха някъде някъде към 250 лева,но тези цени са съвсем ориентеровачни,,,,много зависи на кои фирми и от каде ги копуваш...но според мен само комплект гарнирури,не ти препоръчвам да смениш само гарнитурите на главите,дори и другите да са здрави,,при едно отваряне задължително си смени семеринги и гумички клапани + останалите гарнитурки,,това е моето виждане,,,,,и лично мое мнение,,,,успех и дано най леко мине ремонета тези са едни от най здравите двигатели на Субару,,,отварел съм такъв на около 400 хиляди,,,смених ме му само гарнитурите щото някой се бяха спекли,,,блока си беше нов,,,
_________________ не е леко да се вдига тежко..................казал щангистът +359894313437
| Чет Яну 15, 2009 9:04 am |
redzhi
leone написа: Успех.Пиши за резултата
здравейте колеги, не знам дали да съм разочарован или да проява разбиране към т.нар. майстори, бях днес при 4-ма и мнението им беше че е сериозен проблема, но не може да ми кажат какво й е, със сигурност не е нещо елементарно като гумички на клапани или гарнитури... трябвало да я отворат, но никой не се наема, да я отвори и да ми каже какъв е проблема, и да я сглоби. Било Субару за което не се знае дали ще има части, а и ако се намерят ремонта не би ми струвал по-малко от 1500лв.  Един пич ми каза, че в Солун рециклирали стари мотори на Субару, и можело да има шанс да има и за мойта, но всичко било късмет! За сега не знам какво ще правя, колата ще си мръзне и те така...
| Чет Яну 15, 2009 9:42 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Знам, че във Солун има много голяма и яка морга за Субару автомобили.
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Чет Яну 15, 2009 9:59 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
redzhi написа: leone написа: Успех.Пиши за резултата  здравейте колеги, не знам дали да съм разочарован или да проява разбиране към т.нар. майстори,
когато не разбират е така иначе са прави докъто несе отвори е тъмна индия.а случайно да има масло в радятора или вода в маслото?
| Чет Яну 15, 2009 10:00 pm |
redzhi
антифриза е чист, радиатора е нов на 40 дни,а маслото е с нормална гъстота и цвят на пръчката, но като излиза през маручлето към в.филтър е като боза
| Чет Яну 15, 2009 10:09 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
пушеци от ауспуха и скакво масло караш като гъстота
| Чет Яну 15, 2009 10:15 pm |
redzhi
ми бая пуши (бял пушек, карам на газ), 15/40 castrol уж за двг над 100 000км
| Чет Яну 15, 2009 10:19 pm |
vankata_fly
Регистриран на: Нед Мар 02, 2008 8:07 pm Постове: 105 Рейтинг: 0
Споко колега,двигатели като твоя го ползваме за летене защото отношението тегло/мощност е най-добро и са железни мотори а и ремонта не е толкова скъп
| Чет Яну 15, 2009 10:28 pm |
redzhi
ремонт от 1000лв.+ не ми е никак евтино, а и в моя град като ида на майстор ме гледат се едно съм с летяща чиния
| Чет Яну 15, 2009 10:38 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ако имаш проблем със семеринг ще чуваш странен шум нещо като стъргане.ако е гарнитури и глави масло във водата(антифриза) и обратно,отзад пуши в бяло и силно като тец.клапани ако са те може и да се реголират и де се по-закърпи положението.за пушени канали получавасе при дълга експлоатация на маслото и филтъра.провери налягането на маслената помпа това поне маисторите трябва да го могат.
| Чет Яну 15, 2009 11:24 pm |
redzhi
благодаря на всички за мненията ви, ще си търся майстор който я отвори и да ми каже какво й е и да реша дали да я правим, а не "ако я творим, трябва да я правим, сигурно е за основен ремонт за $? , но не се знае дали ше има части за нея".
| Пет Яну 16, 2009 1:36 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
