Отговори на тема стр <  1, 2
 Масло във въздушния филтър?
Регистриран на: Чет Фев 08, 2007 3:31 pm
Постове: 15
Местоположение: Пазарджик
Пост !
Имах същия проблем когато докарахме колата от немско през 93.Абсолютно същия модел ДВГ.Колата беше на 78000.Спаси ме един възрастен майстор-изхвърли филтъра в боклука и вика карай 2 седмици така.Колата се изчисти и върви до ден днешен.Дано стане и твойта и да почерпиш :-DИ не давай да ти пипат докато не го пробваш
Сря Яну 14, 2009 2:44 pm
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 8:21 pm
Постове: 28
Местоположение: Благоевград
колега пробвах го твоя пример в два варианта, I маркучлето от картера свързан с кутията на въздушния филтър (без филтъра), но карбуратора се пълни с масло и колата се дави, II с изваден маркуч, колата работи без проблем само малко по шумно, но пак хърля масло :roll: 5-6км. и лампичката за маслото пресветва :cry:
П.С. спирам с експериментите утре съм уговорил час при чичо доктор :smt122
Сря Яну 14, 2009 10:46 pm
Постове: 15
Пост @
Успех.Пиши за резултата :smt023
Чет Яну 15, 2009 8:39 am
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Пише да видим какво е казал доктора,,,дано да не много за ремонт,,честно да то кажа така като си помисля от това което пиша ще минеш май само с гарнитури комплект някъде около 100 лева,сегменти също около 100 буталата май бяха някъде някъде към 250 лева,но тези цени са съвсем ориентеровачни,,,,много зависи на кои фирми и от каде ги копуваш...но според мен само комплект гарнирури,не ти препоръчвам да смениш само гарнитурите на главите,дори и другите да са здрави,,при едно отваряне задължително си смени семеринги и гумички клапани + останалите гарнитурки,,това е моето виждане,,,,,и лично мое мнение,,,,успех и дано най леко мине ремонета тези са едни от най здравите двигатели на Субару,,,отварел съм такъв на около 400 хиляди,,,смених ме му само гарнитурите щото някой се бяха спекли,,,блока си беше нов,,,
+359894313437
Чет Яну 15, 2009 9:04 am
Постове: 28
leone написа:
здравейте колеги, не знам дали да съм разочарован или да проява разбиране към т.нар. майстори, бях днес при 4-ма и мнението им беше че е сериозен проблема, но не може да ми кажат какво й е, със сигурност не е нещо елементарно като гумички на клапани или гарнитури... трябвало да я отворат, но никой не се наема, да я отвори и да ми каже какъв е проблема, и да я сглоби. Било Субару за което не се знае дали ще има части, а и ако се намерят ремонта не би ми струвал по-малко от 1500лв. :smt022 Един пич ми каза, че в Солун рециклирали стари мотори на Субару, и можело да има шанс да има и за мойта, но всичко било късмет! За сега не знам какво ще правя, колата ще си мръзне и те така...
Чет Яну 15, 2009 9:42 pm
Постове: 820
Знам, че във Солун има много голяма и яка морга за Субару автомобили.
VQ35DE Infiniti FX
Чет Яну 15, 2009 9:59 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
redzhi написа:
leone написа:
когато не разбират е така иначе са прави докъто несе отвори е тъмна индия.а случайно да има масло в радятора или вода в маслото?
Чет Яну 15, 2009 10:00 pm
Постове: 28
антифриза е чист, радиатора е нов на 40 дни,а маслото е с нормална гъстота и цвят на пръчката, но като излиза през маручлето към в.филтър е като боза :roll:
Чет Яну 15, 2009 10:09 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
пушеци от ауспуха и скакво масло караш като гъстота
Чет Яну 15, 2009 10:15 pm
Постове: 28
ми бая пуши (бял пушек, карам на газ), 15/40 castrol уж за двг над 100 000км :smt124
Чет Яну 15, 2009 10:19 pm
Регистриран на: Нед Мар 02, 2008 8:07 pm
Постове: 105
Споко колега,двигатели като твоя го ползваме за летене защото отношението тегло/мощност е най-добро и са железни мотори а и ремонта не е толкова скъп :D
Поздрави!
Чет Яну 15, 2009 10:28 pm
Постове: 28
ремонт от 1000лв.+ не ми е никак евтино, а и в моя град като ида на майстор ме гледат се едно съм с летяща чиния :shock:
Чет Яну 15, 2009 10:38 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ако имаш проблем със семеринг ще чуваш странен шум нещо като стъргане.ако е гарнитури и глави масло във водата(антифриза) и обратно,отзад пуши в бяло и силно като тец.клапани ако са те може и да се реголират и де се по-закърпи положението.за пушени канали получавасе при дълга експлоатация на маслото и филтъра.провери налягането на маслената помпа това поне маисторите трябва да го могат.
Чет Яну 15, 2009 11:24 pm
Постове: 28
благодаря на всички за мненията ви, ще си търся майстор който я отвори и да ми каже какво й е и да реша дали да я правим, а не "ако я творим, трябва да я правим, сигурно е за основен ремонт за $? , но не се знае дали ше има части за нея".
Пет Яну 16, 2009 1:36 pm
