 AWD ситуация на бордюр - не можах да издрапам :(
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
еееее тва е ебаси и странната работа... При първа възможност ще пробвам БМВ-то как се държи при такава ситуация за сравнение...
Чет Юли 29, 2010 9:27 am
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 8:52 pm
Постове: 103
Срам за Автоматиците ако всички са такива.Електроника която мисли,че може да мисли като човек не ти требе.За пример Г-класа,по старите до към 97-98г.(от по новите нямам наблюдения)качваш се където искаш и минаваш от където искаш и на пари е горе долу колкото Субару е малко по стара ама две добри нема,или караш по старо(ръчни скорости задължително) и си ходиш където искаш,или караш ново и лъскаво натъпкано с електроника и когато се наложи береш срам.Нямам нищо против новите коли но вече взеха да ги правят за ширпотреба и всяка нова е по калпава от предишната.
Съб Юли 31, 2010 8:08 pm
На G-класата нито цената, нито сегмента, нито разходите по поддръжка имат някаква връзка с което и да е Субару. В момента G-клас нова на цена под 120 хил. не знам от къде ще си намериш, Субару на такива пари не е имало никога.
Нед Авг 01, 2010 1:08 pm
Постове: 103
Аз затова съм уточнил,че ново Субару струва колкото 10тина годишна Г-класа,но няма да береш срам(от сорта на ''ситуация на бордюр'').Всеки си купува кола според нуждите и дълбочината на джоба.Мисълта ми беше не да обидя колегата,а,че се предлагат калпави продукти на високи цени.По този начин се разочароват хората от марката ако преди това не са имали достъп до по стар и здрав модел за да и се насладят напълно.
Нед Авг 01, 2010 3:19 pm
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 12:39 pm
Постове: 136
Местоположение: София/Троян
Проблемът на новите коли не е, че са "натъпкани с електроника", а че ги правят калпаво и ги правят нарочно да издържат до 5 години и после чао. Както всяко друго нещо, и електрониката може да се прави качествено и некачествено.
Даже с електроника е по-добре, защото ако производителят е читав, може безброй пъти по-лесно и по-евтино да дублира всяка критична система. Докато механичните системи или не се дублират, или е безбожно скъпо. Като добавим и че ако електрониката е качествено изработена, е практически вечна и ако е с отворени спецификации и интерфейс с подходяща апаратура (разбирай всеки лаптоп примерно) може да си направиш пълна диагностика или пък тунинг...
Така че всичко е в качеството. И в това, че вече нарочно правят колите да издържат по няколко години. Не е в някакъв спор за и против електрониката ;) Такъв спор всъщност няма ;)
http://electriclub.com]Електромобилен клуб
http://yasen.lindeas.com]блог
Нед Авг 01, 2010 8:37 pm
Постове: 103
Никой производител няма полза от кола която не се чупи 20години.
Нед Авг 01, 2010 9:31 pm
titko написа:
G-класата не е това, което се търси от Субаристи.....според мен. Мисля, че бъркаш тотално, като сравняваш някакво двойно в автомобил с Gelenwagen. А и не само двойното, а като цяло концепцията им е ултра различна. И Бенца има минуси, не е перфектното МПС, мисля спор няма.
Пон Авг 02, 2010 8:57 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
А истинските Г-вагенисти имат по едно Субару за през деня и за планината :wink:
Пон Авг 02, 2010 10:33 pm
Постове: 344
Здравейте колеги, бих искал и аз да се намеся в безмисления според мен заформил се диалог за качването на бордюра, защото до тук само двама колеги дадоха разумни обяснения, но никой не им обърна внимание.
А именно, че щом колелата не пробуксуват следователно буксува съединителя, няма значение автоматик или ръчка е колата (нищо че съединителя на автоматика доколкото разбрах е принципно различен, но предназнаюението и функциите са им едни и същи да предават въртящия момент и при такава ситуация да пробоксуват те, а не да се изронят зъбите на първа или задна скорост например). Задните колела са се качили по-лесно в случая на колегата започнал темата защото задната част на колата е значително по-лека от предницата на колата където тежи и двигателя и като прибавим и съпротивлението от запирането на двете гуми едновременно, в зависимост от височината на бордюра и диаметъра на гумата става доста непосилна задача за един нормален съединител, така че не си изтезавайте колите, а при такива препятсвия си захождайте леко под ъгъл за да се качи първо едната и после и другата гума.
А понеже намесихте и G класата някой взе ли под предвид, диаметъра на нейните гуми спрямо гумите на леката кола, мощноста и големината и издръжливостта на съединителите при нея и при автомобила.
Та бих ви посъветвал карайте си колите със здраве и недейте си измисля проблеми по тях насила, вярно 4x4 са, но все пак имайте предвид че не са трактори :).
 3
Сря Авг 04, 2010 10:28 am
Регистриран на: Сря Фев 24, 2010 10:54 am
Постове: 23
Местоположение: Шуменъ
Автомобил: Impreza 2.0 “96
tsvetanov написа:
=D>
Пон Авг 16, 2010 9:12 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Естетвено, кола AWD не означава трактор ;) На мен ми стана по-скоро любопитно защо се случи това с бордюра. Не съм държал газта повече от няколко секунди за да не прецакам нещо. И после подходих под ъгъл. Интересен ми беше случая и най-вече чисто механично къде е била спънката.
Вто Авг 17, 2010 9:00 am
Постове: 5914
На мен одеве ми се наложи пак на бурдюр да паркирам и специално опрях предните гуми и двете и се качи без проблем със съвсем малко газ! Бурдюра беше около 10 см, а и гумите са ми по-големи спрямо твоите вероятно - стандартно са 66 см диаметър.
Кажете с какъв бурдюр да тестваме или поне пропорционално спрямо радиуса на гумата :)
Вто Авг 17, 2010 4:09 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Автоматик трябва да тества и то с и без VTD ;) Механичните са ясни ;-)
Вто Авг 17, 2010 4:39 pm
Постове: 5914
Е да де - ето тествах без vtd :)
Вто Авг 17, 2010 7:08 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:smt023 Update-нах си инфото, хайде колеги с автоматици, тествайте да броим краен резултат с/у бордюра ;-)
jafaar, ти пробва ли с VDC off ?
Вто Авг 17, 2010 10:59 pm
Постове: 344
BAlexandrov написа:
Щом и ти си с експериментаторски дух като мене :-D , пробвай с бордюр от 20см нагоре, по принцип ако е с височина 1/2 от диаметъра на гумите би трябвало да нямаш почти никакъв шанс :)
Сря Авг 18, 2010 7:03 am
Постове: 5914
Помъчих се да си представя постановката с разбиването на вектора в посока напред и нагоре и съответно при бурдюр с радиуса на гумата съставката е само нагоре, но сцеплението също се променя - в единия случай е функция от тежестта на предницата, а в другия от силата с която бутат задните гуми. При само предно предаване е на практика няма да има никакво сцепление при този случай. Има и друго ограничение обаче - 33 см надали ще ми влезе под бронята :lol:
Нямам с какво да снимам в момента, но давайте и филмчета на опитите да си чешем езиците 8)
Сря Авг 18, 2010 8:57 am
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
и извода от тези три страници какъв е ; качваите бордюрите със засилка , или си купете кола с ръчка :lol:
сериозно ; аз всеки ден си вкарвам субито в гаража точно по този начин та имам голям :lol: опит . но моето е 20 годишно леоне без каквито и да било електронни глезотии и 4WD задвижване , и при мен ефекта само гума по асвалта и бордюра при зацепено само предно предаване , а при 4х4 скок с ряс в гаража отзад :lol: :smt023
такова ще тръгне -няма да тръгне няма =D> =D> =D> :-D
Сря Авг 18, 2010 9:20 pm
Постове: 843
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Преди доста време сте спрели да разисквате тази тема, ама и аз да се изкажа...Имам Аутбек 2.5 98 АТ и Аутбек 3.0 2004 АТ...И двата се качват без никакъв проблем на бродюр, който е 1-2 см по-нисък от долната част на предната броня...и то съвсем бавно се допирам до бродюра и направо не усещам кога съм горе...
Пет Сеп 10, 2010 10:59 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
Ясно, значи на тези на които ни се е случвало, са ни скапани субарутата, бъкани с електроника, или сме смотани шофери и един бордюр неможем да качим.
За недоразбралите, става въпрос точно за ситуация в която назаден ход, от спряло положение и допрени предните колела в бордюра, колата форсира но неможе да зацепи.
Поздрави на всички, които могат да си качват колите без проблем !
Пон Сеп 27, 2010 3:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
