 Свързване на халогени
Постове: 820
Днес си монтирах халогени, кръгли и големи :-D Само че имам един малък проблем. Оказа се, че нямам фабрично изведени кабели и се налага да прекарам такива. Да си призная малко съм бос в тази материя, е мога да си вържа централния стоп, но за халогените малко нямам идея, откъде да взема ток, как да прекарам кабелите през бушон, и най-вече къде се връзва релето (знам, че трябва да се сложи такова), освен това трябва да си монтирам ключ на таблото и ми се иска халогените да угасват също като фаровете, когато угася двигателя..........много работи ми се иска да си направя, ама на незнам как. :oops:
Молбата ми е ако може някой да ми помогне с идеи или с някаква по-проста (като за мен лаика) ел. схема за свързване на халогените. Естествено мога да отида и при майстор, ама ми е по-гот да си го направя сам и да се науча как стават нещата. :D
Joana, братле, помагай, знам че разбираш от тези работи!
VQ35DE Infiniti FX
Нед Мар 23, 2008 10:01 pm
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Има вариянти, но за момента нямам схема.Утре ще подготва и ще ти я постна тук.
Ако успея още тази вечер ще я постна.
Има няколко начина:
1.Да се вържат за копчето за мъгла, което включва задната червена светлина.
2.Да се направи с отделно копче.
Избери си един от вариянтите и ми кажи.За мен най-удачно ще е да се върже за копчето за магла.
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Нед Мар 23, 2008 10:10 pm
Постове: 820
Исками се да ги вържа на отделно копче, както е фабрично (видях го в сервизното ръководство), но ако е проблем може и на копчето за мъгла.
Благодаря ти за бързия отговор и за желанието да ми помогнеш.
VQ35DE Infiniti FX
Нед Мар 23, 2008 10:53 pm
Subaru Helper
Постове: 134
А каде ще го сложиш това копче?
За да зная откаде да зема ток!
callto://sivoo4ka
Нед Мар 23, 2008 10:58 pm
Постове: 820
На таблото отляво на волана до копчето за задните светлини за мъгла имам още едно гнездо с капаче, капачето се маха и на негово място се монтира копче, едентично с другото. На първо време, докато си намеря оригинално мога да монтирам някакво по-малко върху самото капаче.
VQ35DE Infiniti FX
Нед Мар 23, 2008 11:05 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Това е схемата на свързване ,но е в най общ вид.Утре ще ти кача снимка на релето и начина на свързване към него.
Изображение[/url]
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 12:27 am
Постове: 820
Благодаря! А бушон трябва ли да се слага някъде
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 7:28 am
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Хубаво е да се сложи. Предпазва от нежелани къси съединения.
Пон Мар 24, 2008 4:33 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Ето и как да го свържеш.
Дано да съм ти бил от помощ.
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 6:43 pm
Постове: 820
Благодаря! Обаче при тази схема на свързване, дали ще гаснат халогените, когато угася двигателя?
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 8:07 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Ти нали искаш да го сложиш до копчето за задните светлини за мъгла? Тогава вместо да заземяваш бутона за включване Ще намериш кой кабел от съседния бутон е за светване на лампичката в него и ще вържеш бутона за новите халогени към него, а другия изход от бутона към релето, както е на схемата.
Пон Мар 24, 2008 8:38 pm
Профил YIM
Постове: 820
:smt023 Мерси!
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 9:00 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Не няма да гаснат , но да не забравяме ,че тока е голям и не трябва да се пренебрегва.За това е по добре да се върже директно за акумолатора.
А заземяването или плюс за релето можеш да вземеш отвсякаде. например плюса от някой бушон ,предварително измери кога има ток на някой от бушоните при подаване на контакт
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 9:03 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Тока е голям до релето, затова се поставя то. Спазвай горната схема :smt023
Пон Мар 24, 2008 9:22 pm
Профил YIM
Постове: 1637
joanna написа:
Не издържа :!:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Вто Мар 25, 2008 12:09 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Златко и аз така мисля, но за това се сетух първо.Ти имаш ли халогени??И каде си ги свързал?Дай да помогнем на колегата :D :D :D :D
callto://sivoo4ka
Вто Мар 25, 2008 7:50 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Pepi, ако искаш да се видим и да погледнеш моите как са и да се водиш по тях. Друг вариант е наистина по оригиналната схема на колата, ако се намери из нета някъде.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Чет Мар 27, 2008 6:13 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Ето ви и схемата.
И като се съберете изяще 5-10 кюфтенца заради мен, а и да не зяаправим бирата. :D :D :D :D
callto://sivoo4ka
Чет Мар 27, 2008 6:44 pm
Постове: 820
zodias написа:
Бате, не знам дали ще съм свободен в Неделя, иначе може да се видиме, съмнявам се че ако се ровиме из колата ти ще видиме нещо. Най-вероятно ще опъна нови кабеляци, ще сложа реле и т.н., обаче незнам кога ще намеря време.
VQ35DE Infiniti FX
Чет Мар 27, 2008 8:07 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm
Постове: 313
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Време за Кюфтетата и аз ще намеря :-D Тамън да полеем този сухия лагер да не му стане нещо ;-)
Legacy III 2.5
Чет Мар 27, 2008 10:26 pm
Потребители разглеждащи този форум: veselin_genov и 60 госта
