 Проблем с бобина на STI
Регистриран на: Пон Авг 19, 2013 10:55 pm
Постове: 137
Автомобил: Subaru Impreza STI v6
Телефон: 0885346602
Здравейте колеги. Моля за малко акъл, относно бобина на STI v6 !
Колата ми изгасна в движение ( при близо 7000 rpm) и не поиска да запали повече :cry:
На другият ден започнах както следва: гориво, ток и т.н.
Установих че не хвърля искра от бобината, но на нито един от 4-те цилиндъра. Свалих бобината и проверих дали идва ток до нея и ... Да,ток идва!!!
Въпросът ми е: дали е бобината има вграден комутатор или е външен?
Номера на бобината е 22433АА430 ( същата като на Фори С-турбо)
Благодаря предварително!
If things seem under control, you're just not going fast enough!!!
Mario Andretti
Съб Апр 26, 2014 9:19 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Здрасти.
С вграден комутатор е тази бобина на версия 5 и 6.
Аз бих проверил първо main релето дали е изправно и дали компютъра има захранване.
След това датчик колянов вал.
Чек лампата дали свети на таблото на контакт?
Я най-напред един селф-чек :)
Тенчо Владев-0896404074
Съб Апр 26, 2014 10:29 pm
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Да, чека светна веднага щом колата изгасна,дори светеше като я сложа на скорост докато спирах.
Така се случва като накажеш пистов мотор, кълнат те веднага :)
Много благодаря за бързия отговор. Още утре ще проверя релето и ще пиша пак!
Mario Andretti
Съб Апр 26, 2014 11:10 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Ама той чека не свети ли винаги при изгасен мотор?
Или не е така при GC моделите? :-?
Нед Апр 27, 2014 11:35 am
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Не, чека не светка на контакт.
Mario Andretti
Нед Апр 27, 2014 6:16 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Трябва да свети!
Нед Апр 27, 2014 10:25 pm
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Тя като угасна се движех с 80-90кмч. Сложих я на скорост и колата заработи(загаснаха abs,airbag,масло,акумолатор и заработиха оборотомер и километраж) само не поемаше газта и чека си остана да свети.
Ако е Main relay няма ли да спре тока до самата бобина?
Mario Andretti
Пон Апр 28, 2014 9:12 am
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Днеска пробвах с друга бобина за което благодаря на колегата zevzek но за съжаление не запали :cry:
Продължавам с издирването на проблема
Mario Andretti
Сря Апр 30, 2014 12:00 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Пробва ли с диагностика?
http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/ReadingECUCodes
Сря Апр 30, 2014 2:16 pm
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Много благодаря 1040 ! Това с диагностиката не го знаех, ама е мноого яко. Пробвах го днеска и ми показа грешки 11 и 44.
11-ката е сензор на колянов вал. После видях че на Аутбека ми е същият и ги размених. Ефект нямаше и пак не запали. Има същият датчик и на разпределителния вал, който ще пробвам утре.
44-ката е " turbocharging pressure control signal" това го разбирам като соленоид.
Изчерпах се с възможности вече: бобина,комутатор,датчик колянов вал и все нищо.
Какво друго би могло да спира пускането на искра?
Mario Andretti
Чет Май 01, 2014 11:25 pm
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Пробвах и другият датчик и пак нищо. Няма си искра и това си е.
Колата вече е в сервиз и като разбера за какво става реч ще пиша да се знае.
Благодаря на всички които се отзоваха!
Mario Andretti
Сря Май 07, 2014 9:36 am
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Намерихме абсурдният проблем на колата. Оказа се че ми липсва един болт на стойката която държи алтернатора и компресора на климатика, заради което всичко е пропаднало надоло и е премазало цял сноп кабели( м/у които и тези на датчиците)
Благодаря още веднъж на всички отзовали се!
Mario Andretti
Чет Май 08, 2014 9:41 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Честито. :)
If in doubt, FLAT OUT!
Чет Май 08, 2014 10:13 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Може ли снимков материал на пропадналата стойка ако е възможно разбира се?
Окабеляването на левите инжектори и кам сензора обикновено не минават през тази стойка.
Чет Май 08, 2014 7:54 pm
Постове: 137
Телефон: 0885346602
Нямам снимки, ама се съмнявам че нещо са ровили още в Шотландия, защото болта сам няма как да падне, просто е забравен. Знам че са и правили гарнитурите там и явно са я събирали на тъгъдък. По принцип ми липсват и стойките на кулера, та не се учудвам много.
Може някой път да направим едно Субару събиране и да поразгледаш от каде,какво минава ;) така ще съчетаем полезното с приятното и ще мога да почерпа за оказаната помощ :beer: (отнася се за всички, не свалям 1040 :D )
Mario Andretti
Пет Май 09, 2014 9:48 pm
