Dannyboy
Регистриран на: Пон Авг 19, 2013 10:55 pm Постове: 137 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza STI v6
Телефон: 0885346602
Здравейте колеги. Моля за малко акъл, относно бобина на STI v6 ! Колата ми изгасна в движение ( при близо 7000 rpm) и не поиска да запали повече На другият ден започнах както следва: гориво, ток и т.н. Установих че не хвърля искра от бобината, но на нито един от 4-те цилиндъра. Свалих бобината и проверих дали идва ток до нея и ... Да,ток идва!!! Въпросът ми е: дали е бобината има вграден комутатор или е външен? Номера на бобината е 22433АА430 ( същата като на Фори С-турбо) Благодаря предварително!
_________________ If things seem under control, you're just not going fast enough!!! Mario Andretti
| Съб Апр 26, 2014 9:19 pm |
1040
Здрасти. С вграден комутатор е тази бобина на версия 5 и 6. Аз бих проверил първо main релето дали е изправно и дали компютъра има захранване. След това датчик колянов вал. Чек лампата дали свети на таблото на контакт? Я най-напред един селф-чек  Поздрави!
| Съб Апр 26, 2014 10:29 pm |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Да, чека светна веднага щом колата изгасна,дори светеше като я сложа на скорост докато спирах. Така се случва като накажеш пистов мотор, кълнат те веднага Много благодаря за бързия отговор. Още утре ще проверя релето и ще пиша пак!
| Съб Апр 26, 2014 11:10 pm |
demoman
Регистриран на: Съб Сеп 29, 2012 2:24 pm Постове: 704 Местоположение: Пловдив
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Ама той чека не свети ли винаги при изгасен мотор? Или не е така при GC моделите?
| Нед Апр 27, 2014 11:35 am |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Не, чека не светка на контакт.
| Нед Апр 27, 2014 6:16 pm |
1040
Трябва да свети!
| Нед Апр 27, 2014 10:25 pm |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Тя като угасна се движех с 80-90кмч. Сложих я на скорост и колата заработи(загаснаха abs,airbag,масло,акумолатор и заработиха оборотомер и километраж) само не поемаше газта и чека си остана да свети. Ако е Main relay няма ли да спре тока до самата бобина?
| Пон Апр 28, 2014 9:12 am |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Днеска пробвах с друга бобина за което благодаря на колегата zevzek но за съжаление не запали Продължавам с издирването на проблема
| Сря Апр 30, 2014 12:00 pm |
1040
| Сря Апр 30, 2014 2:16 pm |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Много благодаря 1040 ! Това с диагностиката не го знаех, ама е мноого яко. Пробвах го днеска и ми показа грешки 11 и 44. 11-ката е сензор на колянов вал. После видях че на Аутбека ми е същият и ги размених. Ефект нямаше и пак не запали. Има същият датчик и на разпределителния вал, който ще пробвам утре. 44-ката е " turbocharging pressure control signal" това го разбирам като соленоид. Изчерпах се с възможности вече: бобина,комутатор,датчик колянов вал и все нищо. Какво друго би могло да спира пускането на искра?
| Чет Май 01, 2014 11:25 pm |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Пробвах и другият датчик и пак нищо. Няма си искра и това си е. Колата вече е в сервиз и като разбера за какво става реч ще пиша да се знае. Благодаря на всички които се отзоваха!
| Сря Май 07, 2014 9:36 am |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Намерихме абсурдният проблем на колата. Оказа се че ми липсва един болт на стойката която държи алтернатора и компресора на климатика, заради което всичко е пропаднало надоло и е премазало цял сноп кабели( м/у които и тези на датчиците) Благодаря още веднъж на всички отзовали се!
| Чет Май 08, 2014 9:41 am |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Регистриран на: Сря Фев 18, 2009 11:36 pm Постове: 1849 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6
Честито.
_________________ If in doubt, FLAT OUT!
| Чет Май 08, 2014 10:13 am |
1040
Може ли снимков материал на пропадналата стойка ако е възможно разбира се? Окабеляването на левите инжектори и кам сензора обикновено не минават през тази стойка. Поздрави!
| Чет Май 08, 2014 7:54 pm |
Dannyboy
Телефон: 0885346602
Нямам снимки, ама се съмнявам че нещо са ровили още в Шотландия, защото болта сам няма как да падне, просто е забравен. Знам че са и правили гарнитурите там и явно са я събирали на тъгъдък. По принцип ми липсват и стойките на кулера, та не се учудвам много. Може някой път да направим едно Субару събиране и да поразгледаш от каде,какво минава  така ще съчетаем полезното с приятното и ще мога да почерпа за оказаната помощ  (отнася се за всички, не свалям 1040  )
| Пет Май 09, 2014 9:48 pm |
