 Джанти какви?
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Колеги не можах да намеря тема относно тежестта на джантите. А доколкото разбирам тяхната тежест е от голямо значение! На скоро в тема за продажба на джанти от колега в форума беше отбелязъл тегло 6кг. Стори ми се нормално ,но после попаднах на друга обява в друг форум на уж маркови джанти с тегло 9,5кг :shock: :shock: :shock: Разликата е сериозна 4 тежки равни на 6.33 леки!
Нека по разбиращите да обеснят плюсове и миноси и правилно ли е ако се насочим към по леки такива?
ПП-то и динамиката маи ще е по добра с по леки? :roll:
Пет Ное 05, 2010 6:53 pm
Постове: 953
Аз имам някакъв бегъл спомен в главата, че това се наричаше "подглавинно" тегло или нещо подобно и, че то се мери по 2 към тежестта на колатата - т.е. ако джантата тежи 6кг, тя принася 12кг към общата маса... Май имаше нещо такова :shock:
Нед Ное 07, 2010 2:35 pm
Постове: 1017
Нещо такова, защото тази маса не се абсорбира от амортисьорите.
Нед Ное 07, 2010 3:24 pm
Постове: 953
Да, това имах предвид :smt023
Нед Ное 07, 2010 3:46 pm
Постове: 1414
Ами щом в колоезденето се стремят към леки значи има смисъл! А и спортните джанти също наблягат на тежеста така,че ако се ориентирам към едни ОЗ суперелегра или от сорта беше няма да сгреша? Пък са ми и доста симпатични :smt007 А дали някой има идея колко са стоковите ВРХ 17ки 8,9кила?
ПП иначе килата и инерцията са малко зона сложен пилотаж кое колко тежко става
http://www.youtube.com/watch?v=cquvA_IpEsA
Нед Ное 07, 2010 4:12 pm
Постове: 5911
Ролята на тежестта на джантите и гумите аз и обяснявам така - силата, с която тегли двигателя е масата по ускорението. Тези на автомобила са ясни, но колелата трябва да се ускорят доста повече /на въртене/ и затова масата им има по-голямо значение.
Ей тук имам каталог с теглото на разни джанти
http://jdmfsm.info/Auto/--General--/Whe ... weight.pdf
Нед Ное 07, 2010 8:37 pm
Постове: 1040
Казано просто - по-малкото тегло на джантите освен общо намаление на теглото на автомобила; ще донесе по-добра управляемост на самата машина. Но това има ефект при спортно каране и то основно на писта. За ежедневно каране, аз лично бих заложил на отношението "повече тегло-повече издръжливост".
https://selectparts.bg/
Пон Ное 08, 2010 12:21 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Flat 6 написа:
Именно! :smt023
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Пон Ное 08, 2010 9:59 pm
Постове: 1414
(2) 15x7 rally with BFG P215/60R15 = 95.56 lbs.
(2) 15x8 rally with M/T 26x10.5-15 = 93.70 lbs.
Total weight = 189.26 lbs
e.t. and mph = [email protected]
Test 2
(2) 15x4 rally with M/T 26x7.5-15 = 70.86 lbs.
Total weight = 164.56 lbs.
Test 3
(2) 15x7 Center Line with BFG P215/60R15 = 70.46 lbs.
(2) 15x8 Center Line with M/T 26x10.5-15 = 64.10 lbs.
(4) Center Line center caps = 0.96 lb.
Total weight = 135.52 lbs.
Test 4
(2) 15x4 Center Line with M/T 26x4.5-15 = 42.12 lbs.
(2) 15x8 Center Line with M/T 26x10.5-15 = 64.1 lbs.
Total weight = 107.18 lbs.
Total weight reduction = 82.08 lbs.
Total performance gain = -0.111 sec, +1.12 mph
Weight Comparo
Traditional Rally Wheels (Wheel Vintiques)
Wheel Material Size Weight (lbs.)
Rally Steel 15x4 18.78
Rally Steel 15x7 23.68
Rally Steel 15x8 27.23
Options
Flat "disc brake" center cap 1.12 lbs.*
15-inch chrome trim ring 1.28 lbs.*
*Note: Per NHRA rules, for testing we did not run rings or caps. For street cars, add 9.60 lbs. for caps/rings.
Lightweight Wheels (Center Line)
Convo Pro Aluminum 15x4 9.64
Convo Pro Aluminum 15x7 11.13
Convo Pro Aluminum 15x8 12.43
Options
Center Line center cap 0.24 lb.
Tires
Brand Type Size Weight (lbs.)
BFG Radial T/A P215/60R15 24.10
M/T Sportsman 26x7.50-15 16.65
M/T E.T. Front 26x4.5-15 11.42
M/T E.T. Drag 26x10.5-15 19.62
M/T Inner tube* #9552 4.80
*Note: We did not run tubes for testing, but if you choose to run tubes in the slicks, add 9.60 lbs.
Май разликата е минимална :(
Съб Яну 22, 2011 9:29 pm
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 10:21 pm
Постове: 15
Автомобил: Impreza WRX & GT TURBO
При състезателните джанти има разлика в теглото когато са асфалт и макадам.Макадамовите са по-тежки и по-здрави.РИАЛ гледам,че добиват масовост у нас.В каталога си имат "зимна" джанта "Милано" - по-тежка и с по-здраво лаково покритие.
Идеята е джантите да са по-леки.Минимум има доста по-малко обратно усилие при движение ;) .Оригиналните Субару джанти (всякакви видове) са тежички.
http://eshop.rally-club.net/
http://media.snimka.bg/8013/022281590-big.jpg
Съб Яну 22, 2011 10:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
