 Спирт в бензина
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Приятел всяка есен преди да застудее слага 1л спирт95% в резервоара за обиране на водата.Казва,че откакто го прави колата по лесно пали зимата и работи по-добре.Някой може ли да каже от личен опит каква е ползата ,и какво е съотношението за смесване.
Рибата винаги кълве повече на отсрешния бряг.
Вто Яну 04, 2011 6:58 pm
Лада ли кара твоя приятел ?
Вто Яну 04, 2011 9:30 pm
Постове: 619
Местоположение: JAPAN
:smt082 :smt082 :-D :-D
Вто Яну 04, 2011 9:35 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
има един такъв вариянт.на всяка бензиностанция резерварите правят конденз и когато зареждаме гориво в резервара влизат и малка част Н2О.с нашите резервари се получава същото.от една страна тоя спирт се смесва с водата и тя изгаря а от друга пречиства магистралите за горивото.използването му има добри страни стига да несе прекалява.за 1l.спирт трябва да имаш в резервара минимум 30l. бензин и повторно да се слага най-малко след зареждане на поне 200-300l. за дизела пък се добавя бензин за по лесно запалване зимата.
Вто Яну 04, 2011 11:11 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
На мен ми свърши работа,но при гореспоменатите условия от колегата!
Аз писах са това мое премеждие тук viewtopic.php?f=1&t=7551
Subaru Workshop 1040
 2
Сря Яну 05, 2011 1:33 am
Постове: 167
Skype: pet_za_4
Благодаря на тези ,които дадоха мнение по темата.За другите аконяма какво да кажат,има си тема с вицове.Ще опитам и аз по начина ,който споделихте.Едва ли моя резорвоар е лишен от кондез. :smt023
Сря Яну 05, 2011 10:50 am
Постове: 3717
само че спирта трябва да е от този синия, за горене.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Яну 05, 2011 7:41 pm
niki76 написа:
Колега, ако обичаш не ми давай напътствия, защото и аз като теб зададох най-прост въпрос :idea:
Сря Яну 05, 2011 9:41 pm
Постове: 159
Идеята е водата която се намира в резервоарите на старите ни автомобили да стане горима. Друг е въпроса, че горивната помпа обикновено дърпа малко над нивото на дъното и не подава вода към инжекторите. По-друг е въпроса обаче, че при автомобили с по-голямо ЕГН и особено метални горивни резервоари, водата може да е в повече и да предизвиква смущения в горенето. Тогава алкохолът (в резервоара, не :beer02: ) наистина ще помогне. Иначе няма да помогне, но няма и да навреди. Малко известен факт е, че на границата бензин/вода се развиват бактерии, които като пукнат, образуват кофти отлагания в горивната уредба - звучи малко като виц. Ако сипвате спирт, желателно е най-висок процент - над 90 - има в аптеките, но е скъп. Етанол или метанол - без значение (втория си го знаете, че е токсичен). Спирта за горене (син, денатуриран) също става, но там понякога процента е по-нисък (мерил съм дори 70), което е нежелателно.
Лудия
Сря Яну 05, 2011 11:49 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Съгласен съм с всичко горе изложено. Само искам да добавя, че за да не се образува през зимата конденз в резервоара е желателно той (резрвоара) да е пълен колкото се може повече. Особено ако колата е "уличница" и дълго време няма да се кара. Виждал съм и специални добавки за изгаряне на водата, но те са по скъпи от спирта.
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Чет Яну 06, 2011 12:42 am
Постове: 167
Skype: pet_za_4
Първо не давам напътствия на никой :idea: ,мисля,че засегнатите искат в тяхните теми да се пише по същество.Наистина е интересно това с бактерииите в резервоара.Идеята ми беше дали помага ползването на спирт,като профилактика,и дали има някаква вреда.Благодаря на колегите ,който помогнаха за изясняване на ''казуса''.Аз намирам по аптеките 95% безцветен,колата ми е в гараж,резервоара е малък,но много рядко пълен :smt129 .Ще пробвам със спирта,пък то ще си покаже.Поздрави и безавариини на всички. :smt023
Чет Яну 06, 2011 11:04 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
niki76 написа:
...Аз намирам по аптеките 95% безцветен.... :smt023
Най-добре е етанол или метанол ЧЗА 99.99% - 12 лв/л по 100 ml през 2-3 месеца е напълно достатъчно. За микроорганизми не се притеснявайте, бензина е толкова токсичен и притежава такова осмотично налягане, че надали нещо живо от нашета планета ще му устои :smt129
Чет Яну 06, 2011 4:37 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Здравейте и от мен! Ако се обърнем към органичната химия , то формулата на етиловия алкохол е C2H5OH или преведено на български когато спирта гори се отделя Co2 и вода! Както всички знаем водата не гори , така че ако някое Субару се движи като гори вода го купувам ВЕДНАГА :smt136 единственото , което спирта прави е да разствори водата от резервоара и тя да излезе отзад като пара! Бензина като мастноразтворим , не може да разствори водата и плува над нея. Така че от физикохимична гледна точка, слагането на 99.99% етилов алкохол в резервоара има резон. Но не знам как се отразява на двигателя
It's all we'll drive- Subaru
Сря Яну 26, 2011 9:20 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
mirovarna написа:
от написаното по горе и от това което знам, ще му се отрази положително
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Сря Яну 26, 2011 10:52 pm
Постове: 1800
niki76 написа:
има специални добавки за "обиране на вода" водят се прочистване на горивната сиситема... съвсем скоро видях такава на Лики моли в действие, но реално дали има ефект незам
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Яну 26, 2011 11:34 pm
Постове: 1880
mirovarna написа:
То и при метана и пропан-бутана се отделят въглероден диоксид и вода и последната също не гори, а е продукт от изгарянето, целта на поставянето на високо процентен етанол е да разтвори ненужната вода до 50-60%, която да изгори. ;)
Относно смесването:
Етанолът може да бъде използван като гориво за автомобили. Като E100 (чист етанол) широко се използва за гориво в Бразилия и Аржентина, като за целта е нужен специален двигател. Може да се използва и като добавка в обикновен двигател. В САЩ често срещани са Е10 и Е85, които съдържат съответно 10 и 85% етанол. В Бразилия смеската от 20-25% етанол с бензин (газолин тип Ц) е единствения вид гориво, който може да се зареди на горивостанциите. Това гориво е с по-малко вредни газове при изгаряне от нормалния бензин.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
Сиреч, ако сложите на 60 л бензин 100 мл спирт и той поеме 100 мл вода - процента на спирта в бензина ще е 0,33% :D
Чет Яну 27, 2011 12:10 pm
Постове: 886
Skype: miro461
В крайна сметка в което и гърло да сипете 100гр алкохол ще се отрази добре! :beer01: както е казал брата римлянин : Vino purum, penis durum! ( чисто вино - кораво " бутало" ) :smt139
Чет Яну 27, 2011 1:50 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
mirovarna написа:
=D> :smt139 :smt139 :smt139
Чет Яну 27, 2011 3:08 pm
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 11:53 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru 1800 2 броя
Май алкохол в бензина си има и без наша намеса:
"Oxygen content % (m/m) - 2.7
Oxygenate compounds content % (v/v)
Methanol - 3.0
Ethanol - 5.0
Iso propil alcohol - 10.0
Iso butyl alcohol - 10.0
Tert butyl alcohol - 7.0
Ethers (5 or more C atoms) - 15.0
Other oxygenates - 10.0"
http://www.rompetrol.com/cms/rompetrol_ ... soline.pdf
Да не го прахосваме напразно :beer01:
Чет Яну 27, 2011 5:29 pm
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 11:02 am
Постове: 175
Местоположение: Spain
Автомобил: Импреса 2,0R,2007
Телефон: 0897342858
В дизеловото гориво се добавя през зимата до 5% керосин(газ за осветление).Може и бензин,ако колата не е твоя!
Някой ден и аз ш'зема да напиша една умност тука!
Пон Фев 07, 2011 1:56 pm
