 Проблем с подсветката
Регистриран на: Пон Окт 17, 2011 7:29 pm
Постове: 21
Автомобил: Legacy 3th
Здравейте колеги. Подсветката на таблото ми не работи. Нито една лампичка не свети. Странното е, че всички останали (сервизни) работят. Единствено подсветката не. Разглобих цялото табло с надеждата ако някой го е пипал (за да превърти километража примерно) да не е наместил хубаво куплонгингите. Уви не е в това проблема. Колата е Legacy трета генерация 2000 година. Дано някой има идея в какво се състои проблема. Благодаря ви.
Съб Окт 29, 2011 1:46 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
Виж си регулатора на осветеноста , при мен е на лоста за светлините/мигачите , една врътка по средата на лоста. Преди няколко дни и аз се вкарах във филм щото на автомивката като чистили и го завъртели до положение да не свети :smt033
Не е лесно да си жив
Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн
Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
Съб Окт 29, 2011 1:57 pm
Постове: 21
За съжаление не е от това. Преди да разглобя таблото светеше една единствена лампичка от ляво на оборотомера. Тогава открих къде е ключа за регулирана на силата на осветеността. Той работи работи. Лампичките обаче не. Сега е светло на вън, но си мисля че вече не свети и тази единствена останала.
Съб Окт 29, 2011 2:05 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Провери ли си бушоните - може да има изгорял. И нещо друго да провериш - когато включиш фаровете освен подветката на таблото трябва да светне и панела за парното/климатика, бутона за фаровете за мъгла, надписа "Auto" на бутона за шофьоското стъкло - въобще всички бутончета които имат подсветка. Ако те светят просто трябва да си смениш лампичките в таблото, които няма как да разбереш дали работят на око а само с уред. Най-вероятно те да са изгорели при теб , а ако не е от тях вече навлизам в дълбоки води и не мога да ти дам друг съвет освен да отидеш при специалист да погледне за какво става дума. Успех и пиши ако решиш проблема :smt023
Съб Окт 29, 2011 2:53 pm
Постове: 21
Благодаря ти колега. Ходих и проверих бушоните. Няма изгорял. Всички бутони светят, както и всички лампи по таблото. Подсветка обаче не. Мисля си че ще се наложи повторно разглобяване на таблото. Дали някой може да намери електрическата му схема. Много ще съм ви благодарен.
Съб Окт 29, 2011 4:57 pm
Постове: 449
схемата май няма да ти свърши много работа. моето поне е писти в найлон ( аз така му казвам, сигурно си има и друго име ). следващия път като свалиш таблото, мерни ламбетата и ако нямаш здрави, мога да ти услужа с 2-3. тея крушки не се намират лесно, за това предпочитам да ти услужа ( за неопределен период от време ), а не да ти подаря. мери ги, защото не винаги се вижда прекъсналата жичка. дано е това. ако ламбетата са здрави, започваш по пистите да търсиш прекъснало. имай предвид също така, че не във всяка дупка има крушка.
Съб Окт 29, 2011 6:03 pm
Постове: 21
Благодаря ти колега за предложението, но съм решил да сменя крушките със светодиоди, но само при положение че са изгорели.
Съб Окт 29, 2011 7:24 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Не знам за София, но във Варна лампите за подветката на таблото ги има във всеки читав магазин за авточасти/ел компоненти и струват 70-80 стотинки( виж тея по-малкия размер за подсветка на бутони са доста кът ). Както каза колегата ако няма прекъсната някоя писта сменяш си лампите(оригиналните мисля бяха 1,5W но и 2W стават) и си ОК. Ако все пак ти трябва схема виж тук - раздел J: COMBINATION METER
ПС светодиода е елегантно решение :smt023
Съб Окт 29, 2011 7:26 pm
Постове: 449
nomad написа:
щом си решил, сменяй. защо трябва да ги чакаш да изгорят ( всички )?
с диоди губиш екстрата 'регулиране'. може да се направи, но едва ли си заслужава. лично аз си държа
подсветката в намален режим и ако ми блесне, няма да бъда много щастлив.
Съб Окт 29, 2011 9:49 pm
Постове: 1325
stupid_boy написа:
Не, нищо не правиш и не я губиш екстрата!
Само използвай диоди с разпръсната светлина. На мен лично ефекта не ми хареса. Ако слагаш крушки, по-големите са 2 Вата. В никакъв случай не слагай 6(5) Вата, ще подпалиш таблото и шапчицата.
Съб Окт 29, 2011 10:02 pm
Постове: 21
Благодаря ви колеги. Остава само да се разбере какъв е проблема. Дано да е от крушките.
Съб Окт 29, 2011 10:45 pm
Постове: 449
agogov написа:
извинявам се на колегата, че в неговата тема, но е до някъде свързано и е полезно да се знае. този регулатор и сега ли е PWM? регулират нажежаема жичка с PWM? не че е невъзможно, но си мислех че поне това е по-простичко. само от любопитство питам.
Нед Окт 30, 2011 8:38 am
Постове: 1325
Щом ти свети една крушка от подсвета, ще светнат и другите най-вероятно, след като ги смениш. Те са вързани успоредно. 90% несветещите са изгорели , 9% не контактуват добре, 1% някоя писта не е наред.
Нед Окт 30, 2011 11:20 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
