 ламбда сонда
Постове: 1637
Ще търся преводач :D :D :D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Чет Яну 24, 2008 9:30 am
Постове: 820
zloto69 написа:
Нещо не разбрах, какво трябва да се превежда; сервизното ръководство или кода на грешката? :?
VQ35DE Infiniti FX
Чет Яну 24, 2008 7:39 pm
Регистриран на: Чет Ное 25, 2010 1:07 pm
Постове: 27
Местоположение: Враца
Автомобил: Legacy
отдавна не е писано в темата , но имам проблем с разхода на газ както и с газовата уредба, както бях писал в предна тема. Проблема с газовата е решен наполовина - свързах се с газаджита и обсъдихме нещата, но ми каза за разхода на газ да проверя как ми работи ламбда сондата. Като купих колата я гледаха на компютър и нямаше проблеми и грешки. На бензин разхода извънградско ми е 5,5-6л/100км, а на газ 10л/100км. Газовата е инжекционна. Газадията каза да я замеря, нищо че на бензин разхода е в нормите. Молбата ми е някой може ли да ми каже как се замерва. Нещо бях чел по форуми, че ставало с волтметър и трябва напрежението да е в някакви граници, но само това.
Благодаря Ви предварително за съдействието.
Сря Фев 09, 2011 8:37 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Колега сигурен ли си, че проблема е в ламбдата. И аз имам за момента проблем с харченето и преди седмица бях при митака и се оказа, че изпарителя е дал фира и не държи налягане в норми. Направо пощурява при подаване на газ. Ако не си я слагал скоро има вероятност да е от него.
www.pipontuning.com
Сря Фев 09, 2011 11:55 pm
Kalin Mlademirov написа:
Колега, извини ме за оф-топика, но няма такъв разход като 5,5-6 на бензин.....освен ако не си с платна и силен попътен вятър.
Разходът ти на газ е ОК, виж темата с разходите и ще се ориентираш. Ако ламбдата е сдала багажа ще видиш един неприятен жълт символ CHECK ENGINE...
Ако забелязваш промени в динамиката на колата е реакцията при подаване на газ, тогава може да се насочиш и към нок-сензор ( детонационен датчик ). Щом нищо не ти свети и си колата си е ОК, карай и се наслаждавай... :smt023
Чет Фев 10, 2011 9:20 am
Постове: 27
Автомобил: Legacy
xektor написа:
Газовата е слагана през 2002 година. Ще направа проверка за наляганията дали са в нормата. Газаджията каза, че изпарителя карал 180 000-200 000 км и тогава сдавал багажа.
Чет Фев 10, 2011 11:00 am
Постове: 27
Автомобил: Legacy
Vmax написа:
Колега разхода на бензин си ми е нормален. Резервоарите се изчисляват да имат такава вместимост, че с един резервоар да може да се изминат 1000 км извънградско, а и съм го засичал извънградско по метода пълен-пълен резервоар. http://subaru.bg/10legacy_spec_wagon.html
Чет Фев 10, 2011 11:11 am
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здравейте. Кабла който излиза от ауспуха след двигателя нали е ламбда сондата? При мене леко е скъсан( една невестулка го прояде). Не знам дали е от тогава защото, но на бензин не се държи добре колата(работи много добре като не подавам газ, но започна ли да подавам все едно не ще да набира много много), а на газ харчи малко повече, но пък върви добре, но оборотите не ги държи постоянни на празен ход( я 100 я 1000 качва), но не винаги.
То ако кабела е прояден, дали може само той да се смени.
Т сондите нали държат определн брой километри, а моята вече ги е минала и е заминала така да се каже. Такаче дали само със смяна на кабела ще мине?
Газовата е обикновенна
Ако купя това дали ще понмогне? http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Subaru-L ... 5d28b7140f
много скъпо ми се струва или толкова вървят и в бг?
Пет Фев 11, 2011 12:24 am
Постове: 150
Имам питане :
Открих че кабела на ламбда сондата е накъсан или по-точно нагризан от една невестулка дето яде всичко.
Та може ли кабела да се смени някак си? Дали е възможно или да търся от подобна кола кабела? Дали някой жичкаджия може го смени. Прави ми проблеми на бинзин като подавам газ колата все едно се спъва.
Някой има ли опит при смяна на кабела на сондата?
Благодаря
Чет Фев 24, 2011 1:01 am
