zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Чет Яну 24, 2008 9:30 am |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Нещо не разбрах, какво трябва да се превежда; сервизното ръководство или кода на грешката?
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Чет Яну 24, 2008 7:39 pm |
Kalin Mlademirov
Регистриран на: Чет Ное 25, 2010 1:07 pm Постове: 27 Местоположение: Враца
Автомобил: Legacy
Здравейте, отдавна не е писано в темата , но имам проблем с разхода на газ както и с газовата уредба, както бях писал в предна тема. Проблема с газовата е решен наполовина - свързах се с газаджита и обсъдихме нещата, но ми каза за разхода на газ да проверя как ми работи ламбда сондата. Като купих колата я гледаха на компютър и нямаше проблеми и грешки. На бензин разхода извънградско ми е 5,5-6л/100км, а на газ 10л/100км. Газовата е инжекционна. Газадията каза да я замеря, нищо че на бензин разхода е в нормите. Молбата ми е някой може ли да ми каже как се замерва. Нещо бях чел по форуми, че ставало с волтметър и трябва напрежението да е в някакви граници, но само това. Благодаря Ви предварително за съдействието.
| Сря Фев 09, 2011 8:37 pm |
xektor
Регистриран на: Чет Юни 26, 2008 10:15 am Постове: 356 Местоположение: София
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Колега сигурен ли си, че проблема е в ламбдата. И аз имам за момента проблем с харченето и преди седмица бях при митака и се оказа, че изпарителя е дал фира и не държи налягане в норми. Направо пощурява при подаване на газ. Ако не си я слагал скоро има вероятност да е от него.
_________________ www.pipontuning.com
| Сря Фев 09, 2011 11:55 pm |
Vmax
Kalin Mlademirov написа: Здравейте, отдавна не е писано в темата , но имам проблем с разхода на газ както и с газовата уредба, както бях писал в предна тема. Проблема с газовата е решен наполовина - свързах се с газаджита и обсъдихме нещата, но ми каза за разхода на газ да проверя как ми работи ламбда сондата. Като купих колата я гледаха на компютър и нямаше проблеми и грешки. На бензин разхода извънградско ми е 5,5-6л/100км, а на газ 10л/100км. Газовата е инжекционна. Газадията каза да я замеря, нищо че на бензин разхода е в нормите. Молбата ми е някой може ли да ми каже как се замерва. Нещо бях чел по форуми, че ставало с волтметър и трябва напрежението да е в някакви граници, но само това. Благодаря Ви предварително за съдействието. Колега, извини ме за оф-топика, но няма такъв разход като 5,5-6 на бензин.....освен ако не си с платна и силен попътен вятър. Разходът ти на газ е ОК, виж темата с разходите и ще се ориентираш. Ако ламбдата е сдала багажа ще видиш един неприятен жълт символ CHECK ENGINE... Ако забелязваш промени в динамиката на колата е реакцията при подаване на газ, тогава може да се насочиш и към нок-сензор ( детонационен датчик ). Щом нищо не ти свети и си колата си е ОК, карай и се наслаждавай...
| Чет Фев 10, 2011 9:20 am |
Kalin Mlademirov
Автомобил: Legacy
xektor написа: Колега сигурен ли си, че проблема е в ламбдата. И аз имам за момента проблем с харченето и преди седмица бях при митака и се оказа, че изпарителя е дал фира и не държи налягане в норми. Направо пощурява при подаване на газ. Ако не си я слагал скоро има вероятност да е от него. Газовата е слагана през 2002 година. Ще направа проверка за наляганията дали са в нормата. Газаджията каза, че изпарителя карал 180 000-200 000 км и тогава сдавал багажа.
| Чет Фев 10, 2011 11:00 am |
Kalin Mlademirov
Автомобил: Legacy
Vmax написа: Kalin Mlademirov написа: Здравейте, отдавна не е писано в темата , но имам проблем с разхода на газ както и с газовата уредба, както бях писал в предна тема. Проблема с газовата е решен наполовина - свързах се с газаджита и обсъдихме нещата, но ми каза за разхода на газ да проверя как ми работи ламбда сондата. Като купих колата я гледаха на компютър и нямаше проблеми и грешки. На бензин разхода извънградско ми е 5,5-6л/100км, а на газ 10л/100км. Газовата е инжекционна. Газадията каза да я замеря, нищо че на бензин разхода е в нормите. Молбата ми е някой може ли да ми каже как се замерва. Нещо бях чел по форуми, че ставало с волтметър и трябва напрежението да е в някакви граници, но само това. Благодаря Ви предварително за съдействието. Колега, извини ме за оф-топика, но няма такъв разход като 5,5-6 на бензин.....освен ако не си с платна и силен попътен вятър. Разходът ти на газ е ОК, виж темата с разходите и ще се ориентираш. Ако ламбдата е сдала багажа ще видиш един неприятен жълт символ CHECK ENGINE... Ако забелязваш промени в динамиката на колата е реакцията при подаване на газ, тогава може да се насочиш и към нок-сензор ( детонационен датчик ). Щом нищо не ти свети и си колата си е ОК, карай и се наслаждавай...  Колега разхода на бензин си ми е нормален. Резервоарите се изчисляват да имат такава вместимост, че с един резервоар да може да се изминат 1000 км извънградско, а и съм го засичал извънградско по метода пълен-пълен резервоар. http://subaru.bg/10legacy_spec_wagon.html
| Чет Фев 10, 2011 11:11 am |
dqdokoleda
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm Постове: 150 Местоположение: София
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здравейте. Кабла който излиза от ауспуха след двигателя нали е ламбда сондата? При мене леко е скъсан( една невестулка го прояде). Не знам дали е от тогава защото, но на бензин не се държи добре колата(работи много добре като не подавам газ, но започна ли да подавам все едно не ще да набира много много), а на газ харчи малко повече, но пък върви добре, но оборотите не ги държи постоянни на празен ход( я 100 я 1000 качва), но не винаги. То ако кабела е прояден, дали може само той да се смени. Т сондите нали държат определн брой километри, а моята вече ги е минала и е заминала така да се каже. Такаче дали само със смяна на кабела ще мине? Газовата е обикновенна Ако купя това дали ще понмогне? http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Subaru-L ... 5d28b7140f много скъпо ми се струва или толкова вървят и в бг?
| Пет Фев 11, 2011 12:24 am |
dqdokoleda
Имам питане :
Открих че кабела на ламбда сондата е накъсан или по-точно нагризан от една невестулка дето яде всичко.
Та може ли кабела да се смени някак си? Дали е възможно или да търся от подобна кола кабела? Дали някой жичкаджия може го смени. Прави ми проблеми на бинзин като подавам газ колата все едно се спъва.
Някой има ли опит при смяна на кабела на сондата? Благодаря
| Чет Фев 24, 2011 1:01 am |
