 Много проблеми накуп, предполагам една причина
Регистриран на: Пон Фев 21, 2011 1:26 pm
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Автомобил: Legacy 2.0 '00 AT
Здравейте карам Legacy BD/BG 1997 2.0 GL с ръчна трансмисия.
Нещо сега след последните снегове от 3-4 дни ми прави следните проблеми изведнъж и всички се появиха по едно и също време.
Много мундо ускоряване, с прекъсване и като давене на двигателя. Не съм сигурен давене ли е или прекъсване.
Неадекватни свободни обороти, ту са идеални ту седят на 1700-1900 оборота, ту на 1200. Но след тръгване и спиране, може и за 50 метра да е се оправят, докато извенднъж след това пак се качват на следващото спиране по светофарите.
Давенето го има и на газ и на бензин, но най-ясно се осеща когато колата вече е загряла добре тогава трябва много плавно и мудно да се придвижвам за да не ми прекъсва. Няма значение и от скороста от тръгване до натискане на Цариградско прекъсването си е прекъсване и то е като на порций. На студено като че ли не мога да хвана прекъсване.
Това което много ме съмнява е датчик за температурата на въздуха, защото сутрин може и -25 да е колата пали и държи 1200-1250 оборота и след това бавни ги сваляше(10мин), това е цяла зима, но поне нямаше проблеми с от никакво естество. След като се позгледах видях че преди седмица тракането дето го чувам от кум коша е масата на акумолатора която е закачена за акумолатора, но единичния дебел кабел който директно тръгва от клемата и стига до двигателя не беше закачен никъде по двигателя. Свалих болта на стартера отгоре и го затегнах през него, така ми се стори най-логично и кабела беше като точно за там. Знам че датчика ми за детонаций не е първа младост, но светва само веднъж два пъти на 1000км и то само ако я мъча на много ниски обороти.
Някой има ли предположение от какво може да се дължат така изведнъц всичките проблеми.
Засичам си разхода стриктно:
http://www.carspending.com/en/profiles/ ... -legacy-gl
Не вярвам че за само градско каране на студено Дружба-Разсадника и обратното 7:30 сутрин и 20:00 вечер е голям, но не мога все още да схвана дали се е повишил в последните 3-4 дни.
Другото е малко по "козметични проблеми" защо като дам да цирулира въдуха само в куперто и е на 4-та степен е толкова шумно все едно го смуче през спринцовка този въздух откъм краката на пасажера е като мелница а няма нищо което да затваря и препятства там.
И последното е малко стандартно сутрин на студено и на по студен двигател предавките са ми доста твърди, но това предполагам е че не е загряла скоростната кутия, но от както го имам на 1-ва и 2-ра предавка има едно "виене" като, че ли караш на задана но много по слабо. Същото го има и като карам на понижаващите предавки, но там е на всички скорости. Чудя се има ли смисъл да пробвам някакви добавки защото иначе скоростите се смянат плавно няма тракане пукане и каквито и да е други симптоми.
Малко голямо стана ама искам да хвана да отхвърля проблемите един по един ако може че лятото да дойде по спокойно .
Пон Фев 13, 2012 2:25 pm
Постове: 2200
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=9304
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Фев 13, 2012 4:39 pm
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Aaaa..... може аз да не схващам но там е друг модел автоматик с друг проблем. или бъркам....
Пон Фев 13, 2012 5:05 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Симптомите са като на кабели и свещи,колега ,започни от там.. :good:
 2
Пон Фев 13, 2012 6:48 pm
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Свещите са на макс 12-13к а кабелите на 15к, но още утре ще сменя и двете за да отхвърля това като проблем.
Пон Фев 13, 2012 6:52 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Преди да ги смениш провери дали са щракнали добре върху свещите ;) Някой разказваше, че на едната свещ кабела не бил добре закопчан и имал подобни проблеми.
Вто Фев 14, 2012 10:59 am
Постове: 49
Skype: capoeirabg
Добре част от проблема се установи. От само диагностиката си извади веднага:
31 Throttle sensor Abnormal voltage input entered from throttle sensor
22 Knock sensor Abnormal voltage produced in knock sensor monitor circuit Sets in regular fuel map and retards ignition timing
наистина сега чак забелязвам че повечето пъти проблема идва точно като пъсна педала на свободно или веднага след като ко извадя от това полежение.
Някой да знае TPS- подлежили на профилактика почистване или е капсулован, на предишната ми кола беше плочка с пътечки и можеше да се почисти и сложи отново. Гледах по форума казват че махането и слагането не е препоръчително защото е наглясял след това до стойност от 0.45 до 0.55 на свободно състояние. Не съм дебил това мога да го направя но дали има смисал да го махам ако не може да се профилактира.
Knock снензора го знам със сигурност че е цъфнал като майска роза и пластамсата му има три огромни пуканатини и вече си поръчах от ebay.co.uk нов.
Вто Фев 28, 2012 2:18 pm
Постове: 2200
jafaar написа:
Аз бяха това ;-) много е яко 2-те лулу бяха само нахлузени.
Вто Фев 28, 2012 3:22 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
capoeira написа:
Аз съм с Легаси BH - Модел 2000. При мен ТПС не подлежи на профилактика - всичко е капсуловано и не се разглобява. Не вярвам при теб да е по-различно.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Фев 28, 2012 8:13 pm
