nicktodorov
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm Постове: 143 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Здравейте, Опитвам се да разбера след лифт с да кажем 5см какви по-големи гуми ще мога да сложа. Проблема ми е, че навсякъде са дават различни размери на стандартните гуми за Легаси 2. На моята кола на вратата например за 16' имам само един посочен - 205/ 50/16. Другото е с джанти на 15' Тук из форума съм срещал хора, които казват, че размера е 205/ 55/16. Из разни каталози виждам, че за 2.5 150hp стандартния размер е 215/70/15. Това като диаметър идва над 70мм разлика от моите Има ли значение дали колата е с въздушното окачване и ако да, какво се случва в моя случай, като съм минал на стандартно окачване с пружини? А след лифта? Харесал съм си General Grabber AT2 гуми, но най-малкия възможен размер 16' е 215/65/16. Това като диаметър идва доооста по-голямо от сегашните ми 205/50/16. Обаче от друга страна, ако наистина 215/70/15 е възможен за колата ми, то спрямо него разликата е под 20мм. Ама тогава пък, защо са ми писали на вратата толкова малка като диаметър гума?
| Пет Сеп 28, 2012 11:38 am |
BAlexandrov
205/70R15 е за Аутбек, така че няма как нито тези, нито по-големи да станат на колата ти без лифт.
205/55R16 карат хората с Легаси и ставало... 215/60R16 е за Аутбек вече
| Пет Сеп 28, 2012 12:51 pm |
bat bubi
Не забравяй, че ако си караш колата често извън пътя, по добре да ти остане повече място в калника, за да имат гумите ход, т.е. отклонението на осите е важно....вече друг е въпроса ако търсиш само визуалния ефект
14
| Пет Сеп 28, 2012 2:48 pm |
nicktodorov
Лошо тогава. Излиза, че няма да мога да се класирам за АТ гуми ... Освен да сляза на 15'
| Пет Сеп 28, 2012 5:35 pm |
bat bubi
По-добре е като вариант.....гумата ще има ход и ще имаш културно отклонение на осите.....с добри ъгли
| Пет Сеп 28, 2012 7:43 pm |
nicktodorov
Добре де, в dirtyimpreza гледах доста преправени Легасита с макферсони от Форестър 2008 и направо джипови кални гуми. Един дори си беше сложил с фланци гуми и джанти от някакъв Jeep. Да не говорим пък за този: Прикачени файлове:
ImageUploadedByTapatalk1348855131.448834.jpg [ 149.2 KiB | Прегледано 1320 пъти ]
| Пет Сеп 28, 2012 7:59 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Пичовете горе са ти писали за стандартните размери гуми. А след лифт колко големи ще събере...зависи от лифта. Принципно всичко може да се направи. Въпрос на пари, време и умения.
| Пет Сеп 28, 2012 8:13 pm |
nicktodorov
Ами аз точно това ми беше идеята да разбера. След лифт от 5 см какво мога да вкарам в калниците без проблеми. Все си мислех, че след толкова страници изпписани в темите на двамата колеги предлагащи повдигане, все някой с такава кола е минал по тоя път и ще сподели с какво кара.
| Пет Сеп 28, 2012 8:30 pm |
bat bubi
Да бе, няма спор в това, и на снимката се вижда колко добре е надървено Легасито, ма какво става когато едната гума е максимално вътре в калника, а другата е максимално отклонена, .т.е имаш максималното постигнато отклонение , имам предвид с такава големина гуми - на ширина (от предната броня до вратата)......ако не е много втвърдено окачването, за да не се отклонява много , значи трябва да се изрежат тези елементи а да се отвори място.....не случайно офроудърите си режат всичко около гумите - това е ако трябва всичко да се направи както трябва за да гази здраво а и парите по преправянето стават други (не само едни втулки и гуми), иначе пак става но се гони повече визията.....реално, пак не е лошо , но трябва и да се гледа къде се ходи - до границите на допустимото за такава концепция
| Пет Сеп 28, 2012 9:24 pm |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
185/70/14 (стандартната) и до нея 205/60/16  лифт+ големите гуми ->  тук пуснах повече снимки: viewtopic.php?p=154779#p154779разликата се води недопустима (40мм) и в километраж ще дава 6км по малко. Това се чудя с датчик за скороста от Outback че ще се оправи
_________________ Subaru XV Premium 2.0 `18 Subaru Outback H6 3.0 `05 Subaru Outback H6 3.0 `03 Subaru Outback 2.5 `98 USA Subaru Legacy 2.2i GX `95 Toyota Corolla D4D `06 Skoda Octavia AXR `07 LR Discovery 300Tdi `96
| Пон Окт 01, 2012 8:40 am |
Overlorda
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 8:43 pm Постове: 74 Местоположение: София,Банкя
Skype: vasilkamburov
Автомобил: Legacy Royal 2,2
Аз на мойто Легаси при оригинални същите 185/70/14 след лифт с фланци съм с 205/55/16 и разликата я дават 17мм което не е толкова тегаво.
_________________ Няма лошо време, има неподготвени хора... Legacy Royal 2,2 1994 AT / Bulls TE
| Пон Окт 01, 2012 8:55 am |
bestbg
аз му сложих на 60 че исках тези допълнителни 20мм  но забравих съществената част  ЕТ20 ми е джантата 7.5J не опира никъде
4
| Пон Окт 01, 2012 9:05 am |
bobeck
nicktodorov написа: Ами аз точно това ми беше идеята да разбера. След лифт от 5 см какво мога да вкарам в калниците без проблеми. Все си мислех, че след толкова страници изпписани в темите на двамата колеги предлагащи повдигане, все някой с такава кола е минал по тоя път и ще сподели с какво кара. http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... ost1957924 е тука мож да видиш едно легаси. Стоил от Велинград си го е правил. На живо е много гот.
| Вто Окт 02, 2012 12:20 pm |
