 Какви гуми мога да събера след лифт?
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Опитвам се да разбера след лифт с да кажем 5см какви по-големи гуми ще мога да сложа.
Проблема ми е, че навсякъде са дават различни размери на стандартните гуми за Легаси 2.
На моята кола на вратата например за 16' имам само един посочен - 205/50/16. Другото е с джанти на 15'
Тук из форума съм срещал хора, които казват, че размера е 205/55/16.
Из разни каталози виждам, че за 2.5 150hp стандартния размер е 215/70/15. Това като диаметър идва над 70мм разлика от моите :pardon: ](*,)
Има ли значение дали колата е с въздушното окачване и ако да, какво се случва в моя случай, като съм минал на стандартно окачване с пружини? А след лифта?
Харесал съм си General Grabber AT2 гуми, но най-малкия възможен размер 16' е 215/65/16.
Това като диаметър идва доооста по-голямо от сегашните ми 205/50/16. Обаче от друга страна, ако наистина 215/70/15 е възможен за колата ми, то спрямо него разликата е под 20мм. Ама тогава пък, защо са ми писали на вратата толкова малка като диаметър гума?
Пет Сеп 28, 2012 11:38 am
Постове: 5914
205/70R15 е за Аутбек, така че няма как нито тези, нито по-големи да станат на колата ти без лифт.
205/55R16 карат хората с Легаси и ставало...
215/60R16 е за Аутбек вече
Пет Сеп 28, 2012 12:51 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Не забравяй, че ако си караш колата често извън пътя, по добре да ти остане повече място в калника, за да имат гумите ход, т.е. отклонението на осите е важно....вече друг е въпроса ако търсиш само визуалния ефект :idea:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
 14
Пет Сеп 28, 2012 2:48 pm
Постове: 143
Лошо тогава. Излиза, че няма да мога да се класирам за АТ гуми ...
Освен да сляза на 15'
Пет Сеп 28, 2012 5:35 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
По-добре е като вариант.....гумата ще има ход и ще имаш културно отклонение на осите.....с добри ъгли :idea:
Пет Сеп 28, 2012 7:43 pm
Постове: 143
Добре де, в dirtyimpreza гледах доста преправени Легасита с макферсони от Форестър 2008 и направо джипови кални гуми. Един дори си беше сложил с фланци гуми и джанти от някакъв Jeep.
Да не говорим пък за този:
ImageUploadedByTapatalk1348855131.448834.jpg [ 149.2 KiB | Прегледано 1392 пъти ]
Пет Сеп 28, 2012 7:59 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Пичовете горе са ти писали за стандартните размери гуми. А след лифт колко големи ще събере...зависи от лифта.
Принципно всичко може да се направи. Въпрос на пари, време и умения.
Пет Сеп 28, 2012 8:13 pm
Постове: 143
Ами аз точно това ми беше идеята да разбера.
След лифт от 5 см какво мога да вкарам в калниците без проблеми.
Все си мислех, че след толкова страници изпписани в темите на двамата колеги предлагащи повдигане, все някой с такава кола е минал по тоя път и ще сподели с какво кара.
Пет Сеп 28, 2012 8:30 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Да бе, няма спор в това, и на снимката се вижда колко добре е надървено Легасито, ма какво става когато едната гума е максимално вътре в калника, а другата е максимално отклонена, .т.е имаш максималното постигнато отклонение , имам предвид с такава големина гуми - на ширина (от предната броня до вратата)......ако не е много втвърдено окачването, за да не се отклонява много , значи трябва да се изрежат тези елементи а да се отвори място.....не случайно офроудърите си режат всичко около гумите - това е ако трябва всичко да се направи както трябва за да гази здраво а и парите по преправянето стават други (не само едни втулки и гуми), иначе пак става но се гони повече визията.....реално, пак не е лошо , но трябва и да се гледа къде се ходи - до границите на допустимото за такава концепция
Пет Сеп 28, 2012 9:24 pm
Постове: 493
185/70/14 (стандартната) и до нея 205/60/16
лифт+ големите гуми ->
тук пуснах повече снимки:
viewtopic.php?p=154779#p154779
разликата се води недопустима (40мм) и в километраж ще дава 6км по малко. Това се чудя с датчик за скороста от Outback че ще се оправи
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Окт 01, 2012 8:40 am
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 8:43 pm
Постове: 74
Местоположение: София,Банкя
Skype: vasilkamburov
Автомобил: Legacy Royal 2,2
Аз на мойто Легаси при оригинални същите 185/70/14 след лифт с фланци съм с 205/55/16 и разликата я дават 17мм което не е толкова тегаво.
Няма лошо време, има неподготвени хора...
Legacy Royal 2,2 1994 AT / Bulls TE
Пон Окт 01, 2012 8:55 am
Постове: 493
аз му сложих на 60 че исках тези допълнителни 20мм :) но забравих съществената част :) ЕТ20 ми е джантата 7.5J не опира никъде
 4
Пон Окт 01, 2012 9:05 am
Постове: 628
nicktodorov написа:
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... ost1957924 е тука мож да видиш едно легаси. Стоил от Велинград си го е правил. На живо е много гот.
Вто Окт 02, 2012 12:20 pm
