 пак помощ код 3.......1...
Регистриран на: Нед Юни 29, 2008 1:31 am
Постове: 12
Местоположение: bansko
на4и сега изникна слениа проблем:)тоест както си карам и по4ва да ми светка cheka и вразвам кабелите и кода е 3 ПАТИ БАВНО 1 ПАТ БАРЗО:)
благодаряви предварително:)
Съб Юли 26, 2008 12:09 am
Постове: 5916
11111 No fault found
11 Engine speed (RPM) sensor/crankshaft position (CKP) sensor
12 Starter switch
13 Camshaft position (CMP) sensor
14 Injector 1
15 Injector 2
16 Injector 3
17 Injector 4
21 Engine coolant temperature (ECT) sensor
22 Knock sensor (KS)
23 Mass air flow (MAF) sensor
24 Idle air control (IAC) valve
31 Throttle position (TP) sensor
32 Heated oxygen sensor (HO2S)
33 Vehicle speed sensor (VSS)
35 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
41 Air/fuel control (weak mixture)
42 Closed throttle position (CTP) switch
44 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve
45 Turbocharger (TC) wastegate pressure sensor
47 Economy switch (AT)
49 Mass air flow (MAF) sensor
51 Neutral switch (MT)/inhibitor switch (AT)
52 Parking switch (AT)
Съб Юли 26, 2008 7:41 am
Постове: 5916
31 Throttle position (TP) sensor е един датчик на дросела, който отчита колко си натиснал педала за газта...
Имам някъде инструкции за тестване, не знам дали е като потенциометър при теб или не.
Съб Юли 26, 2008 7:43 am
Постове: 12
малко ми е тамна идиа :oops:
Съб Юли 26, 2008 11:57 am
Постове: 5916
Иди на майстор
Съб Юли 26, 2008 12:13 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
BAlexandrov написа:
Иди на майстор
:-D :-D :-D
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Съб Юли 26, 2008 1:00 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
santo_bansko написа:
с една дума си е проблем :wink:
BAlexandrov написа:
Иди на майстор
точно казано :D
201 HP tunet 3S-GE
Съб Юли 26, 2008 1:30 pm
Постове: 12
ми мога да се справя само ми трябва малко по подробно обяснение и така:)
Съб Юли 26, 2008 3:18 pm
Постове: 5916
Значи не ти е ясно къде е датчика, как работи... Не е ясно от този код на грешка в какво е проблема, а само че има такъв. Може просто куплунга му да се е разхлабил...
Ако е по съпротивление трябва да се измери и при въртене да се повишава плавно без скокове. Трябва после да се нагласи при пуснат педал да е еди-колко си ома...
Такъв датчик имат почти всички инжекциони, питай някой майстор...
Съб Юли 26, 2008 3:23 pm
Постове: 12
ок шете послишам утре ше се опитаме та да видеми ко ше стане и ше ви пиша какво сме направили
Съб Юли 26, 2008 7:02 pm
