santo_bansko
Регистриран на: Нед Юни 29, 2008 1:31 am Постове: 12 Местоположение: bansko Рейтинг: 0
на4и сега изникна слениа проблем:)тоест както си карам и по4ва да ми светка cheka и вразвам кабелите и кода е 3 ПАТИ БАВНО 1 ПАТ БАРЗО:)
благодаряви предварително:)
| Съб Юли 26, 2008 12:09 am |
BAlexandrov
11111 No fault found
11 Engine speed (RPM) sensor/crankshaft position (CKP) sensor
12 Starter switch
13 Camshaft position (CMP) sensor
14 Injector 1
15 Injector 2
16 Injector 3
17 Injector 4
21 Engine coolant temperature (ECT) sensor
22 Knock sensor (KS)
23 Mass air flow (MAF) sensor
24 Idle air control (IAC) valve
31 Throttle position (TP) sensor
32 Heated oxygen sensor (HO2S)
33 Vehicle speed sensor (VSS)
35 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
41 Air/fuel control (weak mixture)
42 Closed throttle position (CTP) switch
44 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve
45 Turbocharger (TC) wastegate pressure sensor
47 Economy switch (AT)
49 Mass air flow (MAF) sensor
51 Neutral switch (MT)/inhibitor switch (AT)
52 Parking switch (AT)
| Съб Юли 26, 2008 7:41 am |
BAlexandrov
31 Throttle position (TP) sensor е един датчик на дросела, който отчита колко си натиснал педала за газта...
Имам някъде инструкции за тестване, не знам дали е като потенциометър при теб или не.
| Съб Юли 26, 2008 7:43 am |
santo_bansko
малко ми е тамна идиа
| Съб Юли 26, 2008 11:57 am |
BAlexandrov
| Съб Юли 26, 2008 12:13 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
BAlexandrov написа: Иди на майстор
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Съб Юли 26, 2008 1:00 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
santo_bansko написа: малко ми е тамна идиа  с една дума си е проблем  BAlexandrov написа: Иди на майстор точно казано
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Съб Юли 26, 2008 1:30 pm |
santo_bansko
ми мога да се справя само ми трябва малко по подробно обяснение и така:)
| Съб Юли 26, 2008 3:18 pm |
BAlexandrov
Значи не ти е ясно къде е датчика, как работи... Не е ясно от този код на грешка в какво е проблема, а само че има такъв. Може просто куплунга му да се е разхлабил...
Ако е по съпротивление трябва да се измери и при въртене да се повишава плавно без скокове. Трябва после да се нагласи при пуснат педал да е еди-колко си ома...
Такъв датчик имат почти всички инжекциони, питай някой майстор...
| Съб Юли 26, 2008 3:23 pm |
santo_bansko
ок шете послишам утре ше се опитаме та да видеми ко ше стане и ше ви пиша какво сме направили
| Съб Юли 26, 2008 7:02 pm |
