 P0032 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Здравейте колеги. Малко предистория на въпросния код. Чека премигваше от време на време, диагностката показа проблем с кнок сензора. Нямаше други записани грешки в ЕКУто. Проверих инсталацията и сензора - проблема се оказа често срещания спукан корпус. Подмених сензора с чисто нов оригинален, но след десетина километра пробег отново светна чека, но този път за постоянно. Прочетох грешката и този път излезе P0032 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input. След бърз преглед в мануалите разбирам, че или се е скапал нагревателя в сондата или има късо в инсталацията. Въпроса ми е следния има ли нещо общо между кнок сензора и ламба сондата или е въпрос на чиста случаиност сондата да се откаже точно след смяната на детонационния датчик ?
Поздрави
p.s колата е Легаси 2001г. EJ25
Пон Юли 20, 2015 9:05 pm
Няма нищо общо - съвпадък е.
Въпросните сонди са с живот 200 000 км макс.
Пон Юли 20, 2015 10:25 pm
Постове: 2115
не , едното ти регулира предварението ( нок сензора ) , другото мери резултата от него и го коригира, друга връзка няма.
Вто Юли 21, 2015 7:51 am
Постове: 212
^^^Knock Sensor-ът не регулира нищо. Откъдето и втората част на изречението също не е вярна..
От гледна точка на грешките, връзка между двата сензора няма.
Вто Юли 21, 2015 10:01 am
Постове: 2115
martin7937 написа:
да сме по детайлни тогава, по данните от пиезо микрофона какъвто е нока , ЕКУ то прави предварението на колата.....така вярно ли е колега? ;)
Вто Юли 21, 2015 10:15 am
Постове: 4405
С риск да се навра където не ми е работа, ама запалването се прави по таблица, свързана с редица параметри(да не изброявам), а нок сензорът служи за корекция при регистрирани детонации над зададената норма в двигателя.
"Knock" = "чук" сензор ;)
П.П. За да не съм съвсем офф: двата сензора нямат връзка.
Вто Юли 21, 2015 10:24 am
Постове: 212
Knock Sensor-ът не участва в нищо свързано с "регулиране" или "правене". Единствената и проста роля на този сензор е да регистрира. Подадени към ECU-то данни за регистриран knock (детонация/и) води до заманя на ползваната от ECU-то таблица за предварение - от Primary Timing Table >>> Knock Timing Table.
Двете таблици сравнени са 90% идентични. Разликите са почти винаги извън closed loop зоната и засягат единствено режими на доускорение и т.нар. WOT (wide open throttle), което е грубо казано максимални TPS стойности (обичайно над 4.0V). В тези зони Knock таблицата е ритардната.
Вто Юли 21, 2015 10:35 am
Постове: 122
Колеги можете ли да кажете какво трябва да съпротивлението на нагревателя. В момента на моята сонда е 5.5 ома. В гаража имам една малко работила универсална сонда, при нея е близо 9
Вто Юли 21, 2015 10:54 am
Постове: 261
Местоположение: гр.София
*Пиша тук, защото заглавието на темата е по-описателно, но в ТАЗИ тема има доста полезна информация също.
Светна чека с въпросната грешка (според TorquePro)
P0032 - Powertrain
HO2S Heater Control Circuit High (Bank1 Sensor1)
Или е лоша връзка, или директно сондата. Правилният избор е Denso DOX-0307.
Вариант 1 - сервиз - диагностика - кот' тако'а и едни пари ...
Вариант 2 - самодиагностика:
- проверка дали има 12 волта на буксата от ЕКУ-то. Ако "Да" - проверка на съпротивлението на самата ламбда сонда - трябва да е под 5 V
Ако не е в норма - смяна.
Правилно ли съм се ориентирал?
След нормално градско каране, хубаво загряла кола - тук все още я НЯМАШЕ грешката (вторник)
Коментар на файл: ИМА грешка
62239324_2408990615986889_4295390041041010688_n.jpg [ 136.94 KiB | Прегледано 839 пъти ]
След проба да се размърда буксата, кабел и т.н. и чистене на грешката - пак се появи (колата е работила само 10, след 3-часов престои - затова не е загряла)
Коментар на файл: НЯМА грешка
62424724_462610947823231_6112897360348577792_n.jpg [ 68.03 KiB | Прегледано 839 пъти ]
Нямам представа какво трябва да показва O2S1LV стойността.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Юни 06, 2019 4:57 pm
Колега,
Не си с достатъчно познания за да диагностицираш подобен проблем и няма да спестиш пари като се опитваш.
Дриснала сонда не винаги вдига чек - стават лениви и реагират бавно, живота им е преко сили 200к км независимо има или ням грешка за нея. Тов се хваща от грамотен механик в движение и следене на живи данни.
На дърта кола няма много за умуване щом не си я сменял досега - избирай си сервиз и ги остави те да ти доставят сондата за да имаш гаранция. Че няма да си единственият с грешно купена сонда и изгорял с 200+ лв
Успех
Чет Юни 06, 2019 5:24 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
GeorgiIv написа:
... - проверка дали има 12 волта на буксата от ЕКУ-то. Ако "Да" - проверка на съпротивлението на самата ламбда сонда - трябва да е под 5 V ...
Както вече Vmax ти каза - "Не си с достатъчно познания" ...
Чет Юни 06, 2019 8:02 pm
Постове: 261
shadow написа:
GeorgiIv написа:
...грешка при писането, да се чете 5 ома...
Vmax, мерси за съвета. Не съм мислел да си я сменям сам именно заради изчетеното и гаранцията, просто исках да направя тези лесни проверки за лична удовлетвореност (и от любопитство).
Не наблюдавам влошено поведение, нестабилни обороти или загуба на мощност. Веднъж след сервизиране (пипане в коша) светна чека с грешка в ламбда сондата ( но не знам дали същия номер грешка). Тогава проблем беше явно в лоша връзка (прочетена и оправена/наместена в сервиз). Сега пак светна след смяна на въздушен филтър (пипане в коша), но не веднага. Затова се чудя за лоша връзка.
Така или иначе ще ида за диагностика в сервиза, но все пак благодаря за мненията. :rtfm:
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Юни 06, 2019 9:56 pm
Постове: 361
Не пречи да си вземеш един контактен спрей и да напръскаш всички букси в коша които успееш да стигнеш.
Чет Юни 06, 2019 10:33 pm
GeorgiIv написа:
Влошено поведение би усетил, когато вдигне чек - има толеранси в еку-то.
Събитията, които описваш нямат връзка с чека за сонда.
Важно е да се знае че тези датчици имат живот и не умират раз. Може да караш с ленива сонда и не идеални смеси и 50к км.
Единственият и правилен начин е тест на пътя с добър диагностик и/или мапер.
ПС: аз също няма да се оправя с подобна диагностика, затова се доверявам на сервизите ни
Това е особено важно ако се кара на газ
Чет Юни 06, 2019 11:05 pm
Постове: 261
Колата (уж) е на 200к и не знам дали е сменяна сондата или не, така че за 300 лева ще си купя спокойствие и ще я сменя (в сервиз) :)
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пет Юни 07, 2019 9:47 am
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
martin7937 написа:
Глупости. Изобщо не работи така. Доста сигурен обаче пишеш ROFL Хубаво би било, когато говориш за нещо, да го знаеш на поне 90%. Ти не си близо и до 20% за това как работи детонационният контрол на Субару. Давай пак наново документациите :)
Пет Юни 07, 2019 10:09 am
Постове: 261
Да дам отзив - смениха предна ламбда в сервиза. Мериха я и беше заминала.
1000 км по-късно няма светене на чек, няма нищо. А дано да изкара 200 хил. км :D
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пон Юни 24, 2019 11:15 am
