ivo totev
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Здравейте колеги. Малко предистория на въпросния код. Чека премигваше от време на време, диагностката показа проблем с кнок сензора. Нямаше други записани грешки в ЕКУто. Проверих инсталацията и сензора - проблема се оказа често срещания спукан корпус. Подмених сензора с чисто нов оригинален, но след десетина километра пробег отново светна чека, но този път за постоянно. Прочетох грешката и този път излезе P0032 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input. След бърз преглед в мануалите разбирам, че или се е скапал нагревателя в сондата или има късо в инсталацията. Въпроса ми е следния има ли нещо общо между кнок сензора и ламба сондата или е въпрос на чиста случаиност сондата да се откаже точно след смяната на детонационния датчик ?
p.s колата е Легаси 2001г. EJ25
| Пон Юли 20, 2015 9:05 pm |
Няма нищо общо - съвпадък е. Въпросните сонди са с живот 200 000 км макс.
| Пон Юли 20, 2015 10:25 pm |
quietriot
не , едното ти регулира предварението ( нок сензора ) , другото мери резултата от него и го коригира, друга връзка няма.
| Вто Юли 21, 2015 7:51 am |
martin7937
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm Постове: 212 Местоположение: София
^^^Knock Sensor-ът не регулира нищо. Откъдето и втората част на изречението също не е вярна.. От гледна точка на грешките, връзка между двата сензора няма.
| Вто Юли 21, 2015 10:01 am |
quietriot
martin7937 написа: ^^^Knock Sensor-ът не регулира нищо. Откъдето и втората част на изречението също не е вярна.. От гледна точка на грешките, връзка между двата сензора няма. да сме по детайлни тогава, по данните от пиезо микрофона какъвто е нока , ЕКУ то прави предварението на колата.....така вярно ли е колега?
| Вто Юли 21, 2015 10:15 am |
С риск да се навра където не ми е работа, ама запалването се прави по таблица, свързана с редица параметри(да не изброявам), а нок сензорът служи за корекция при регистрирани детонации над зададената норма в двигателя. "Knock" = "чук" сензор  П.П. За да не съм съвсем офф: двата сензора нямат връзка.
| Вто Юли 21, 2015 10:24 am |
martin7937
Knock Sensor-ът не участва в нищо свързано с "регулиране" или "правене". Единствената и проста роля на този сензор е да регистрира. Подадени към ECU-то данни за регистриран knock (детонация/и) води до заманя на ползваната от ECU-то таблица за предварение - от Primary Timing Table >>> Knock Timing Table. Двете таблици сравнени са 90% идентични. Разликите са почти винаги извън closed loop зоната и засягат единствено режими на доускорение и т.нар. WOT (wide open throttle), което е грубо казано максимални TPS стойности (обичайно над 4.0V). В тези зони Knock таблицата е ритардната.
| Вто Юли 21, 2015 10:35 am |
ivo totev
Колеги можете ли да кажете какво трябва да съпротивлението на нагревателя. В момента на моята сонда е 5.5 ома. В гаража имам една малко работила универсална сонда, при нея е близо 9
| Вто Юли 21, 2015 10:54 am |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
*Пиша тук, защото заглавието на темата е по-описателно, но в ТАЗИ тема има доста полезна информация също. Светна чека с въпросната грешка (според TorquePro) P0032 - Powertrain HO2S Heater Control Circuit High (Bank1 Sensor1)Или е лоша връзка, или директно сондата. Правилният избор е Denso DOX-0307. Вариант 1 - сервиз - диагностика - кот' тако'а и едни пари ... Вариант 2 - самодиагностика: - проверка дали има 12 волта на буксата от ЕКУ-то. Ако "Да" - проверка на съпротивлението на самата ламбда сонда - трябва да е под 5 V Ако не е в норма - смяна. Правилно ли съм се ориентирал? След нормално градско каране, хубаво загряла кола - тук все още я НЯМАШЕ грешката (вторник) Прикачени файлове:
Коментар на файл: ИМА грешка
62239324_2408990615986889_4295390041041010688_n.jpg [ 136.94 KiB | Прегледано 757 пъти ]
След проба да се размърда буксата, кабел и т.н. и чистене на грешката - пак се появи (колата е работила само 10, след 3-часов престои - затова не е загряла) Прикачени файлове:
Коментар на файл: НЯМА грешка
62424724_462610947823231_6112897360348577792_n.jpg [ 68.03 KiB | Прегледано 757 пъти ]
Нямам представа какво трябва да показва O2S1LV стойността.
| Чет Юни 06, 2019 4:57 pm |
Колега,
Не си с достатъчно познания за да диагностицираш подобен проблем и няма да спестиш пари като се опитваш. Дриснала сонда не винаги вдига чек - стават лениви и реагират бавно, живота им е преко сили 200к км независимо има или ням грешка за нея. Тов се хваща от грамотен механик в движение и следене на живи данни.
На дърта кола няма много за умуване щом не си я сменял досега - избирай си сервиз и ги остави те да ти доставят сондата за да имаш гаранция. Че няма да си единственият с грешно купена сонда и изгорял с 200+ лв
Успех
| Чет Юни 06, 2019 5:24 pm |
shadow
GeorgiIv написа: ... - проверка дали има 12 волта на буксата от ЕКУ-то. Ако "Да" - проверка на съпротивлението на самата ламбда сонда - трябва да е под 5 V ... Както вече Vmax ти каза - "Не си с достатъчно познания" ...
| Чет Юни 06, 2019 8:02 pm |
GeorgiIv
shadow написа: GeorgiIv написа: ... - проверка дали има 12 волта на буксата от ЕКУ-то. Ако "Да" - проверка на съпротивлението на самата ламбда сонда - трябва да е под 5 V ... Както вече Vmax ти каза - "Не си с достатъчно познания" ... ...грешка при писането, да се чете 5 ома... Vmax, мерси за съвета. Не съм мислел да си я сменям сам именно заради изчетеното и гаранцията, просто исках да направя тези лесни проверки за лична удовлетвореност (и от любопитство). Не наблюдавам влошено поведение, нестабилни обороти или загуба на мощност. Веднъж след сервизиране (пипане в коша) светна чека с грешка в ламбда сондата ( но не знам дали същия номер грешка). Тогава проблем беше явно в лоша връзка (прочетена и оправена/наместена в сервиз). Сега пак светна след смяна на въздушен филтър (пипане в коша), но не веднага. Затова се чудя за лоша връзка. Така или иначе ще ида за диагностика в сервиза, но все пак благодаря за мненията.
| Чет Юни 06, 2019 9:56 pm |
shadow
Не пречи да си вземеш един контактен спрей и да напръскаш всички букси в коша които успееш да стигнеш.
| Чет Юни 06, 2019 10:33 pm |
GeorgiIv написа: Vmax, мерси за съвета. Не съм мислел да си я сменям сам именно заради изчетеното и гаранцията, просто исках да направя тези лесни проверки за лична удовлетвореност (и от любопитство). Не наблюдавам влошено поведение, нестабилни обороти или загуба на мощност. Веднъж след сервизиране (пипане в коша) светна чека с грешка в ламбда сондата ( но не знам дали същия номер грешка). Тогава проблем беше явно в лоша връзка (прочетена и оправена/наместена в сервиз). Сега пак светна след смяна на въздушен филтър (пипане в коша), но не веднага. Затова се чудя за лоша връзка. Така или иначе ще ида за диагностика в сервиза, но все пак благодаря за мненията.  Влошено поведение би усетил, когато вдигне чек - има толеранси в еку-то. Събитията, които описваш нямат връзка с чека за сонда. Важно е да се знае че тези датчици имат живот и не умират раз. Може да караш с ленива сонда и не идеални смеси и 50к км. Единственият и правилен начин е тест на пътя с добър диагностик и/или мапер. ПС: аз също няма да се оправя с подобна диагностика, затова се доверявам на сервизите ни Това е особено важно ако се кара на газ
| Чет Юни 06, 2019 11:05 pm |
GeorgiIv
Колата (уж) е на 200к и не знам дали е сменяна сондата или не, така че за 300 лева ще си купя спокойствие и ще я сменя (в сервиз)
| Пет Юни 07, 2019 9:47 am |
vizor
martin7937 написа: Knock Sensor-ът не участва в нищо свързано с "регулиране" или "правене". Единствената и проста роля на този сензор е да регистрира. Подадени към ECU-то данни за регистриран knock (детонация/и) води до заманя на ползваната от ECU-то таблица за предварение - от Primary Timing Table >>> Knock Timing Table. Двете таблици сравнени са 90% идентични. Разликите са почти винаги извън closed loop зоната и засягат единствено режими на доускорение и т.нар. WOT (wide open throttle), което е грубо казано максимални TPS стойности (обичайно над 4.0V). В тези зони Knock таблицата е ритардната. Глупости. Изобщо не работи така. Доста сигурен обаче пишеш  Хубаво би било, когато говориш за нещо, да го знаеш на поне 90%. Ти не си близо и до 20% за това как работи детонационният контрол на Субару. Давай пак наново документациите
| Пет Юни 07, 2019 10:09 am |
GeorgiIv
Да дам отзив - смениха предна ламбда в сервиза. Мериха я и беше заминала. 1000 км по-късно няма светене на чек, няма нищо. А дано да изкара 200 хил. км
| Пон Юни 24, 2019 11:15 am |
