Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
volks
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 9:59 am Постове: 58 Местоположение: Монтана
Автомобил: Subaru Legacy 2004, 2.0 ,138, wagon
Здравейте, имам subaru legacy 2004, 2.0, 138к.с. MT, от както я купих забелязах едно странно поведение на колата, при рязко ускоряване и вкарване на колата в обороти и последващо рязко освобождаване на газта, колата забива предница, отначало предполагах че е от спирачките, но след ремонт на задните и проверка на предните пак продължава да го прави, нзн но мисля че не е от тях.Ако имате някакви идей ще съм ви благодарен.И да не отварям друга тема но след обслужване в сервиз на субару се оказа че са сипали повечко масло в двигателя, и сега в студеното време започна да пуши и мирише, проблем ли ще е ако продължа така да го карам. Благодаря !
| Пон Окт 10, 2016 7:53 pm |
stefataaaa
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
 хаха за да разбереш дали ти задържат спирачките просто я остави на неутрална на някое равно място и я бутни леко, забиването е напълно нормално ако я карашна високи обороти и с пускането на газта спираш притока на гориво, какво очакваш да направи колата? ако не забива е лошо, щото тогава явно компресията и е малко хаха. Иначе за маслото, колко повече масло е сипано?
| Пон Окт 10, 2016 9:25 pm |
volks
Около 4 см над максимума е маслото.
| Пон Окт 10, 2016 9:33 pm |
volks
Щом е така явно "търся под вола теле", просто ми е първото субару и някак ми се струват странни някой неща
| Пон Окт 10, 2016 9:49 pm |
stefataaaa
маслото е прекалено много над максимума, ако са 4см е около литър, хубаво е да се източи излишъка
| Вто Окт 11, 2016 1:08 pm |
Vami
Ако е 4см е доста над литър, може би колегата се е объркал и е имал в предвид 4мм.
| Вто Окт 11, 2016 1:10 pm |
volks
Не мисля че съм се объркал,тъй като на самата пръчка има две дупчици и на горната има надпис F,м аслото е 4 см над него.
| Вто Окт 11, 2016 2:03 pm |
ComingSoon
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 6:58 pm Постове: 1021 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Отиди някъде да ти изсмучат излишното масло. Обикновено го правят с помпа през щеката. Аз на твое място не бих ходил повече в сервиза , в който са ти сменили маслото.  Едно масло ако не могат да сменят незнам що за сервиз са?
_________________ Странно защо на всички новини не пише "платен репортаж".
| Вто Окт 11, 2016 2:15 pm |
Vami
Нищо чудно да са ти наляли колкото е на H6. За да нямаш проблеми източи колкото е необходимо.
| Вто Окт 11, 2016 2:18 pm |
volks
Надявах се че като е официален сервиз на Субару всичко ще е ок, но явно няма да стъпя повече там.
| Вто Окт 11, 2016 2:23 pm |
Vami
Замери маслото на загряла кола 10-тина минути след като я изгасиш и напиши тук в темата. Естествено избърсваш щеката преди това. Понягока на студена кола, качва по щеката и те лъже...
| Вто Окт 11, 2016 2:29 pm |
volks
Значи щеката в избърсвам задължително, но съм Мерил само на студен двигател. Дано да е моя грешката.
| Вто Окт 11, 2016 2:35 pm |
Vami
По принциш се мери на студено, но се случва да качи по тръбата на щеката и да не стече, особено при ново масло. Най-вероятно трябва да смениш О пръстена на щеката, за да не качва. За това направи този експеримент и пиши.
| Вто Окт 11, 2016 2:39 pm |
volks
Значи на топъл двигател е около 2 см над максимума
| Вто Окт 11, 2016 4:41 pm |
Vami
Остава да източиш излишното. Явно наистина са ти наляли повечко.
| Вто Окт 11, 2016 4:51 pm |
volks
| Вто Окт 11, 2016 5:00 pm |
Vami
През отвора за щеката със голяма спринцовка с маркуч от системи, но ще е по-бавно.
| Вто Окт 11, 2016 6:10 pm |
volks
Благодаря ти за отделеното време
| Вто Окт 11, 2016 6:20 pm |
stefataaaa
другият вариант е на канала да източиш в някакъв съд и да налееш колкото трябва, а третият вариант е да отидеш във въпросния сервиз да си оправят нещата, при положение, че си оставил толкова пари...
| Вто Окт 11, 2016 10:22 pm |
volks
По принцип варианта със сервиза е най-добър, но съм от Монтана а сервиза е в София, та няма как да отдела отново това време в разправий с тях.
| Сря Окт 12, 2016 6:04 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
