 Проблем
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 9:59 am
Постове: 58
Местоположение: Монтана
Автомобил: Subaru Legacy 2004, 2.0 ,138, wagon
Здравейте, имам subaru legacy 2004, 2.0, 138к.с. MT, от както я купих забелязах едно странно поведение на колата, при рязко ускоряване и вкарване на колата в обороти и последващо рязко освобождаване на газта, колата забива предница, отначало предполагах че е от спирачките, но след ремонт на задните и проверка на предните пак продължава да го прави, нзн но мисля че не е от тях.Ако имате някакви идей ще съм ви благодарен.И да не отварям друга тема но след обслужване в сервиз на субару се оказа че са сипали повечко масло в двигателя, и сега в студеното време започна да пуши и мирише, проблем ли ще е ако продължа така да го карам.
Благодаря !
Пон Окт 10, 2016 7:53 pm
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am
Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
:D хаха за да разбереш дали ти задържат спирачките просто я остави на неутрална на някое равно място и я бутни леко, забиването е напълно нормално ако я карашна високи обороти и с пускането на газта спираш притока на гориво, какво очакваш да направи колата? ако не забива е лошо, щото тогава явно компресията и е малко хаха. Иначе за маслото, колко повече масло е сипано?
Пон Окт 10, 2016 9:25 pm
Постове: 58
Около 4 см над максимума е маслото.
Пон Окт 10, 2016 9:33 pm
Постове: 58
Щом е така явно "търся под вола теле", просто ми е първото субару и някак ми се струват странни някой неща
Пон Окт 10, 2016 9:49 pm
Постове: 90
маслото е прекалено много над максимума, ако са 4см е около литър, хубаво е да се източи излишъка
Вто Окт 11, 2016 1:08 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако е 4см е доста над литър, може би колегата се е объркал и е имал в предвид 4мм.
Вто Окт 11, 2016 1:10 pm
Постове: 58
Не мисля че съм се объркал,тъй като на самата пръчка има две дупчици и на горната има надпис F,м аслото е 4 см над него.
Вто Окт 11, 2016 2:03 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Отиди някъде да ти изсмучат излишното масло. Обикновено го правят с помпа през щеката. Аз на твое място не бих ходил повече в сервиза , в който са ти сменили маслото. :facepalm: Едно масло ако не могат да сменят незнам що за сервиз са?
Вто Окт 11, 2016 2:15 pm
Постове: 956
Нищо чудно да са ти наляли колкото е на H6. За да нямаш проблеми източи колкото е необходимо.
Вто Окт 11, 2016 2:18 pm
Постове: 58
Надявах се че като е официален сервиз на Субару всичко ще е ок, но явно няма да стъпя повече там.
Вто Окт 11, 2016 2:23 pm
Постове: 956
Замери маслото на загряла кола 10-тина минути след като я изгасиш и напиши тук в темата. Естествено избърсваш щеката преди това. Понягока на студена кола, качва по щеката и те лъже...
Вто Окт 11, 2016 2:29 pm
Постове: 58
Значи щеката в избърсвам задължително, но съм Мерил само на студен двигател. Дано да е моя грешката.
Вто Окт 11, 2016 2:35 pm
Постове: 956
По принциш се мери на студено, но се случва да качи по тръбата на щеката и да не стече, особено при ново масло. Най-вероятно трябва да смениш О пръстена на щеката, за да не качва. За това направи този експеримент и пиши.
Вто Окт 11, 2016 2:39 pm
Постове: 58
Значи на топъл двигател е около 2 см над максимума
Вто Окт 11, 2016 4:41 pm
Постове: 956
Остава да източиш излишното. Явно наистина са ти наляли повечко.
Вто Окт 11, 2016 4:51 pm
Постове: 58
Някакви идеи как да го източа без да го карам на сервиз или да отвивам пробката.
Обслужване в сервиз на субару за 1200лв и сега да оправям след тях .... :lipseal: ](*,) ](*,) ](*,)
Вто Окт 11, 2016 5:00 pm
Постове: 956
През отвора за щеката със голяма спринцовка с маркуч от системи, но ще е по-бавно.
Вто Окт 11, 2016 6:10 pm
Постове: 58
Благодаря ти за отделеното време :)
Вто Окт 11, 2016 6:20 pm
Постове: 90
другият вариант е на канала да източиш в някакъв съд и да налееш колкото трябва, а третият вариант е да отидеш във въпросния сервиз да си оправят нещата, при положение, че си оставил толкова пари...
Вто Окт 11, 2016 10:22 pm
Постове: 58
По принцип варианта със сервиза е най-добър, но съм от Монтана а сервиза е в София, та няма как да отдела отново това време в разправий с тях.
Сря Окт 12, 2016 6:04 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
