 Проблем със задна чистачка
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Доста търсих но не намерих тема по моя въпрос.
Извинявам се предварително ако има такава
От вчера задната ми чистачка подлудя :heavy:
Започна да си спира където си поиска, ту в средата ту в края.
Релето си цъка, чистачката се движи без напрежение, но това спиране където си поиска ме подлудява ](*,)
Колата е Legacy 2.5 2005 г.
Вто Фев 02, 2016 3:31 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, превери гайката стягаща чистачката дали е стегната - понякога леко изскачат от шлиците.
Вто Фев 02, 2016 3:41 pm
Постове: 194
deadman написа:
Това не се сетих да проверя. След час ще направя проверката и ще пиша.
Благодаря колега.
Вто Фев 02, 2016 3:49 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Колега, на предишна кола (Пасат 1987) задната чистачка ми правеше точно така. Ходих на жичкаджия и проблема беше решен веднага. Ако си спомням добре беше някакъв проблем с електрониката или ключа за задната чистачка, лостчето. Отиди на жичкаджия и кажи симптомите, би трябвало веднага да ти каже решението. Успех колега! :beer: :beer: :beer:
Вто Фев 02, 2016 4:40 pm
Постове: 194
Дайте някой жичкаджия.
Според мен ще е от релето. Като ги включа цъква и почват и след малко цъква ( както си трябва при положение на частично почистване) и спира където си поиска ( в момента на второто цъкане). Това ме води на мисълта, че нещо не е добре релето. Лостчето според мен си работи.
Вто Фев 02, 2016 8:20 pm
Постове: 194
deadman написа:
Стегната е колега.
Сря Фев 03, 2016 7:51 am
Регистриран на: Сря Фев 25, 2015 8:40 am
Постове: 42
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 AT 2005г.
На багажната врата има две гофри гумени. Там минават кабели и маркуча за задната пръскалка. Като отвориш багажника провери лявата, може да имаш прекъснат проводник. (като слагаш лявата гофра виж как е била, че ако се усуква и преплесква маркуча за задна пръскалка) Успех :)
 8
Сря Фев 03, 2016 12:33 pm
Постове: 194
Krasiooo написа:
Здравей колега,
Според мен няма да е от прекъснат кабел.
Ако е от кабел би трябвало при всички позиции на пусната чистачка да прекъсва. Това ми го прави само като съм му дал чистене на определен интервал. Като си ги пусна да си чистят непрекъснато няма проблем.
Благодаря за мнението.
Ще погледна все пак какво е положението на кабелите.
П.П. ако се окаже реле от къде мога да си го купя и каква е цената?
Сря Фев 03, 2016 3:10 pm
Постове: 194
Моля предложете някой жичкаджия.
Пет Фев 05, 2016 8:34 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Не жичкаджия, трябва ти Субару-жичкаджия, хахаха ROFL . Не знам братле, много сложен въпрос зададе. При Любо Тайърс няма ли жичкаджия? Звънни по тел направо да питаш. Успех!
Пет Фев 05, 2016 8:45 am
Постове: 194
Прав си колега! Трябва ми Субару-жичкаджия ROFL ROFL
Ще звънна тук там да проверя :beer:
Пет Фев 05, 2016 8:48 am
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am
Постове: 201
Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
Проблемът, щом работи - и то без усилие, само докато релето е включило (от първото до следващото цъкване) не е нито в него, нито в кабелния сноп до багажната врата. Най-вероятно е в контактните пластинки на самото моторче. Случва се да омекнат, не контактуват добре, замърсени, нагоряли... Действа се според случая - закривяване, така че да правят стабилен контакт, почистване, смазване... Ремонта не е особено сложен (даже бих казал е лек и приятен при Суби, за разлика от при доста други коли) - сваля се тапицерията на петата врата, чистачката, моторчето и се разглобява самото то да се достигне голямото зъбно колело с контактните писти и пластинките. Но не е и за хора с две леви ръце и на Вие с електричеството...
Never say never
Пет Фев 05, 2016 9:42 am
Постове: 855
И при мен го има абсолютно същото, релето цъка, чистачката се движи без никакво усилие, но спира, където си поиска. Аз лично си мисля точно за контактните пластини в моторчето и ми се струва, че скоро ще разбера, стига да имам време да разглобя. Случвало ми се е и с друг автомобил същото, та натам отиват нещата.
Пет Фев 05, 2016 10:46 am
Постове: 194
Утре или в неделя ще се поровя малко и ще пиша.
Пет Фев 05, 2016 1:32 pm
Постове: 194
Днес се преборих с проблемна чистачка. Доста се порових из форумите и попаднах на този доста често срещан проблем. Колегата Krasiooo се оказа прав :bow: :beer:
Проблема се оказа в прекъснат кабел в дясна гумена гофра, а не в механизма. Гаднярчето се беше покрило доста добре. На пръв поглед всичко беше ОК, но след леко придърпване на въпросните кабели се оказа скъсан по средата на гумената гофра. Прекарах нов кабел през гумената гофра и го запоих към двата края на скъсаният кабел. Изолирах го добре и наместих гофрата. Всичко си работи без проблем.
Прилагам снимка.
Успех колеги със същия проблем.
20160206_152247_opt.jpg [ 28.42 KiB | Прегледано 1789 пъти ]
 19
Съб Фев 06, 2016 5:37 pm
Постове: 855
Тази сутрин гледах точно кабелите в гофрите при мен и изглеждаха добре, но не ги дърпах прекалено много. Утре ще ги раздърпам повечко.
Съб Фев 06, 2016 10:21 pm
Постове: 855
Много добре се беше покрила гадината - същото кабелче (синьо с бяло) като го подръпнах малко и излезе от гофрето - скъсано. Бързах да тръгвам след това, но довечера ще огледам, дали няма и други скъсани в това гофре, след което ще купя подходящи кабели със силиконова изолация от Елмарка, че ми е наблизо, и ще подменя, каквото се налага. След това ще споделя и аз крайния резултат, надявам се 100% успешен.
Пон Фев 08, 2016 2:59 pm
Постове: 194
Здравей колега,
Радвам се, че си намерил виновника :beer: . Провери ги всички, но се съмнявам да има друга ако ти работи всичко по петата врата. При мен беше се скъсам много близо до купето и запояването му беше доста мъчително.
Пон Фев 08, 2016 3:13 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Браво, че си го открил. И аз съм в тази ситуация. Ще вървя по твоите стъпки. Симптомите са същите.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Фев 10, 2016 3:00 pm
Постове: 42
Трудно го намерих, но повечето коли с 5-та врата го имат този проблем. :good:
 3
Сря Фев 10, 2016 3:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
