donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравейте колеги, Доста търсих но не намерих тема по моя въпрос. Извинявам се предварително ако има такава От вчера задната ми чистачка подлудя Започна да си спира където си поиска, ту в средата ту в края. Релето си цъка, чистачката се движи без напрежение, но това спиране където си поиска ме подлудява ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Колата е Legacy 2.5 2005 г.
| Вто Фев 02, 2016 3:31 pm |
deadman
Колега, превери гайката стягаща чистачката дали е стегната - понякога леко изскачат от шлиците.
| Вто Фев 02, 2016 3:41 pm |
donko_r
deadman написа: Колега, превери гайката стягаща чистачката дали е стегната - понякога леко изскачат от шлиците. Това не се сетих да проверя. След час ще направя проверката и ще пиша. Благодаря колега.
| Вто Фев 02, 2016 3:49 pm |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Вто Фев 02, 2016 4:40 pm |
donko_r
Дайте някой жичкаджия. Според мен ще е от релето. Като ги включа цъква и почват и след малко цъква ( както си трябва при положение на частично почистване) и спира където си поиска ( в момента на второто цъкане). Това ме води на мисълта, че нещо не е добре релето. Лостчето според мен си работи.
| Вто Фев 02, 2016 8:20 pm |
donko_r
deadman написа: Колега, превери гайката стягаща чистачката дали е стегната - понякога леко изскачат от шлиците. Стегната е колега.
| Сря Фев 03, 2016 7:51 am |
Krasiooo
Регистриран на: Сря Фев 25, 2015 8:40 am Постове: 42 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 AT 2005г.
На багажната врата има две гофри гумени. Там минават кабели и маркуча за задната пръскалка. Като отвориш багажника провери лявата, може да имаш прекъснат проводник. (като слагаш лявата гофра виж как е била, че ако се усуква и преплесква маркуча за задна пръскалка) Успех
8
| Сря Фев 03, 2016 12:33 pm |
donko_r
Krasiooo написа: На багажната врата има две гофри гумени. Там минават кабели и маркуча за задната пръскалка. Като отвориш багажника провери лявата, може да имаш прекъснат проводник. (като слагаш лявата гофра виж как е била, че ако се усуква и преплесква маркуча за задна пръскалка) Успех  Здравей колега, Според мен няма да е от прекъснат кабел. Ако е от кабел би трябвало при всички позиции на пусната чистачка да прекъсва. Това ми го прави само като съм му дал чистене на определен интервал. Като си ги пусна да си чистят непрекъснато няма проблем. Благодаря за мнението. Ще погледна все пак какво е положението на кабелите. П.П. ако се окаже реле от къде мога да си го купя и каква е цената?
| Сря Фев 03, 2016 3:10 pm |
donko_r
Здравейте колеги, Моля предложете някой жичкаджия.
| Пет Фев 05, 2016 8:34 am |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
| Пет Фев 05, 2016 8:45 am |
donko_r
Прав си колега! Трябва ми Субару-жичкаджия Ще звънна тук там да проверя
| Пет Фев 05, 2016 8:48 am |
Shider
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am Постове: 201 Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
Проблемът, щом работи - и то без усилие, само докато релето е включило (от първото до следващото цъкване) не е нито в него, нито в кабелния сноп до багажната врата. Най-вероятно е в контактните пластинки на самото моторче. Случва се да омекнат, не контактуват добре, замърсени, нагоряли... Действа се според случая - закривяване, така че да правят стабилен контакт, почистване, смазване... Ремонта не е особено сложен (даже бих казал е лек и приятен при Суби, за разлика от при доста други коли) - сваля се тапицерията на петата врата, чистачката, моторчето и се разглобява самото то да се достигне голямото зъбно колело с контактните писти и пластинките. Но не е и за хора с две леви ръце и на Вие с електричеството...
_________________ Never say never
| Пет Фев 05, 2016 9:42 am |
kerekovski
И при мен го има абсолютно същото, релето цъка, чистачката се движи без никакво усилие, но спира, където си поиска. Аз лично си мисля точно за контактните пластини в моторчето и ми се струва, че скоро ще разбера, стига да имам време да разглобя. Случвало ми се е и с друг автомобил същото, та натам отиват нещата.
| Пет Фев 05, 2016 10:46 am |
donko_r
Утре или в неделя ще се поровя малко и ще пиша.
| Пет Фев 05, 2016 1:32 pm |
donko_r
Здравейте колеги, Днес се преборих с проблемна чистачка. Доста се порових из форумите и попаднах на този доста често срещан проблем. Колегата Krasiooo се оказа прав Проблема се оказа в прекъснат кабел в дясна гумена гофра, а не в механизма. Гаднярчето се беше покрило доста добре. На пръв поглед всичко беше ОК, но след леко придърпване на въпросните кабели се оказа скъсан по средата на гумената гофра. Прекарах нов кабел през гумената гофра и го запоих към двата края на скъсаният кабел. Изолирах го добре и наместих гофрата. Всичко си работи без проблем. Прилагам снимка. Успех колеги със същия проблем.
20160206_152247_opt.jpg [ 28.42 KiB | Прегледано 1787 пъти ]
19
| Съб Фев 06, 2016 5:37 pm |
kerekovski
Тази сутрин гледах точно кабелите в гофрите при мен и изглеждаха добре, но не ги дърпах прекалено много. Утре ще ги раздърпам повечко.
| Съб Фев 06, 2016 10:21 pm |
kerekovski
Много добре се беше покрила гадината - същото кабелче (синьо с бяло) като го подръпнах малко и излезе от гофрето - скъсано. Бързах да тръгвам след това, но довечера ще огледам, дали няма и други скъсани в това гофре, след което ще купя подходящи кабели със силиконова изолация от Елмарка, че ми е наблизо, и ще подменя, каквото се налага. След това ще споделя и аз крайния резултат, надявам се 100% успешен.
| Пон Фев 08, 2016 2:59 pm |
donko_r
Здравей колега, Радвам се, че си намерил виновника  . Провери ги всички, но се съмнявам да има друга ако ти работи всичко по петата врата. При мен беше се скъсам много близо до купето и запояването му беше доста мъчително.
| Пон Фев 08, 2016 3:13 pm |
patko
Браво, че си го открил. И аз съм в тази ситуация. Ще вървя по твоите стъпки. Симптомите са същите.
| Сря Фев 10, 2016 3:00 pm |
Krasiooo
Трудно го намерих, но повечето коли с 5-та врата го имат този проблем.
3
| Сря Фев 10, 2016 3:28 pm |
