 Legacy 2.5 2001 AT - проблем с мощноста .
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 5:07 pm
Постове: 30
Местоположение: София, България
Автомобил: Subaru Legacy 2.5i 2001
Здравейте колеги, колата я имам от 4 месеца и като цяло съм много доволен. Е има някои неща които ме притесняват, като например доста високия градски разход, при мен около 16.6 При извън градско пада доста около 10.5. Но не това е основния проблем, миналата семица имах пътуване до провинцията и я настъпих по магистралата да видя какво може. С kickdown-a си изреди предавките като 3-та я изтиска до 6000 об/м към 165 км/ч , проблема е че като вкл последната предавка, въпреки че я бях натиснал газта до края, просто ускорението спря на 165-170 и това е. Повече от 170 не можа да дигне, при това бях сам в колата на равен път без клима. Все си мисля че двигател 160 коня трябва да може повече. Че аз с маздата 2.0 115 коня съм правил 200. Явно има някакъв проблем. Е не че всеки ден карам с такива скорости, просто реших да видя. Някой може ли да сподели макс скорост? Според мен трябва 200 да ги прави без проблем.
Вто Май 18, 2010 9:42 am
Регистриран на: Нед Ное 30, 2008 11:17 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Аз на моита съм и правил 220 но по магистралата към пловдив по леко нанадолнище.
Но 200 си ги прави без проблем на равен път. Явно имаш проблем
SUBARU LEGACY 2.5 GX LIMITED '99 WAGON
http://WWW.BULITBG.COM
Вто Май 18, 2010 1:44 pm
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
мое да е от бензина не е гаранция ама пробвай с карера 100
Вто Май 18, 2010 2:42 pm
Постове: 1017
Аз карам със 95 от Еко и 170 без проблеми вдига, личи си, че може още, но аз не искам.
Вто Май 18, 2010 3:43 pm
Регистриран на: Вто Авг 26, 2008 6:47 pm
Постове: 113
Вече бях писал някъде из форума - Легаси 2.5 GX 4AT,по магистралата Шумен-Варна,двама души и голямо количество багаж - без проблем 215км/ч
Вто Май 18, 2010 4:40 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
Legacy 2.5 АТ разход на гориво 8.2/100км. Засечен разход 300км София-Омуртаг. Пълня резервоара догоре и в крайна точка пълня пак. Колата я карах със 120км/ч по магистралата и 90-110 през останалата част от пътя. Зареди бензин от ОМВ. На връщане заредих от петрол и ми даде 9 разход и дори светна лампата - check engine. Значи не съм я юркал въобще, сменяше си предавките между 2000 и 2500 оборота и на някой места бях с темпомата. Като цяло съм приятно изненадан и доволен от колата.
Предполагам че ако я караш в режим "Power" e нормално да дава по висок разход колата. Но единствения сигурен начин да я засечеш е като напълниш резервоара догоре и напълниш отново след 100км.
Вто Май 18, 2010 8:55 pm
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm
Постове: 113
Skype: member_citron
пренципно 200 км/ч. е без проблемна скорост. провери си горивния филтър - сменял ли си го ?
аз имах този проблем но след смяната на филтъра не се оплаквам .
на отсечката преди нови пазар направих 200 км/ч. с двама пътника и можеше още при това е на газ.
Subaru Forester 2.0 M.T 2003.
СB 4542 BC
застрахователен посредник
Сря Май 19, 2010 2:40 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
провери ламбда сондата
Сря Май 19, 2010 6:17 pm
Постове: 30
Благодаря за съветите, ще сменя горивния. А що се отнася до ламбда сондата , задната трупа грешки. Зачиствам и след определен пробег пак. Дали не е проблем с катализатора ? А пък нова сонда още не съм решил да купувам, че като ми казаха цената реших че трябва да съм сигурен дали проблема е от нея. Грешката която трупа е 'circuit malfunction', след определен пробег.
Чет Май 20, 2010 8:26 am
Регистриран на: Сря Мар 10, 2010 2:01 pm
Постове: 32
Местоположение: Ихтиман-София
Skype: iht_hacker
Автомобил: '97 Subaru Legacy 2.0 AT
Нащо легаси 2.0 АТ с 4-ма човека - 200км/ч., обаче на яко изкачване като включи 4-та и умира. :lol: Между другото аз не намирам разлика с и без Power-a. Като му ударя kickdown-a все си превключва преди червената граница(на 6000 оборота мисля че беше). При вас как е?
Чет Май 20, 2010 5:53 pm
Постове: 1017
Power бутона задържа двигателя на по-високи обороти, сваляйки на по-ниска предавка, и като отпуснеш педала на газта, ск. кутия не превключва веднага на по-ниска, а изчаква 1-2 секунди, което е удобно при изпреварване.
Чет Май 20, 2010 9:41 pm
Постове: 3717
не може да е от ламбда - освен ако не е широколентовата. твоята кой модел е?. по-скоро горивен филтър, кабели, свещи, и вероятно нок сензорът е заминал - подава грешна информация и еку-то връща аванса.
ако е широколентовата сонда - тя като се скапе и подава грешна информация, еку-то влиза в един шибан режим и колата харчи без да върви. ако е обикновената сонда - след 3000об еку-то не я гледа и тя няма отношение към вървенето
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Май 20, 2010 11:32 pm
Постове: 30
agent dust написа:
Нямам идея дали е широколентова,с колегата blatimir ще спазариме, той има една. Сменявам и горивния. Иначе кабели и свещи съм сменил. За нок сензора в комп-а грешка няма. Но знам ли ако връща грешни данни,гаранция няма. Иначе следваща стъпка мисля катализатор да заменя с резонаторни гърнета.
Пет Май 21, 2010 11:36 am
Постове: 30
djony написа:
И при мен е така power не power, на kickdown си ги изтисква до 6000, с power при междинка гас се развърта с ~1000 об.с. повече до следваща предавка, а и свалянето надолу задържа, както каза колегата.
Пет Май 21, 2010 11:41 am
Регистриран на: Пет Яну 29, 2010 5:08 pm
Постове: 8
Автомобил: SUBARU OUTBACK 98 2.5 AT
Здравейте колеги.Да не пускам нова тема проблема е подобен като на колегата.Настъпих я върна на трета направи 170 и не иска да вкл.на 4 скорост,а задържа и си седи на 6000 об. и си върви с 170. Дали защото беше малко байр задържа на 3-та ,не съм сигурен.Или ще трябва да я тествам на по равен терен.Това е без да вкл.powera.
Пон Май 24, 2010 10:24 pm
Постове: 5911
Вероятно заради баира е било...
Вто Май 25, 2010 7:04 pm
