hunterat
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 5:07 pm Постове: 30 Местоположение: София, България
Автомобил: Subaru Legacy 2.5i 2001
Здравейте колеги, колата я имам от 4 месеца и като цяло съм много доволен. Е има някои неща които ме притесняват, като например доста високия градски разход, при мен около 16.6 При извън градско пада доста около 10.5. Но не това е основния проблем, миналата семица имах пътуване до провинцията и я настъпих по магистралата да видя какво може. С kickdown-a си изреди предавките като 3-та я изтиска до 6000 об/м към 165 км/ч , проблема е че като вкл последната предавка, въпреки че я бях натиснал газта до края, просто ускорението спря на 165-170 и това е. Повече от 170 не можа да дигне, при това бях сам в колата на равен път без клима. Все си мисля че двигател 160 коня трябва да може повече. Че аз с маздата 2.0 115 коня съм правил 200. Явно има някакъв проблем. Е не че всеки ден карам с такива скорости, просто реших да видя. Някой може ли да сподели макс скорост? Според мен трябва 200 да ги прави без проблем.
| Вто Май 18, 2010 9:42 am |
vashtraus
Регистриран на: Нед Ное 30, 2008 11:17 am Постове: 36 Местоположение: софия Рейтинг: 0
Аз на моита съм и правил 220 но по магистралата към пловдив по леко нанадолнище. Но 200 си ги прави без проблем на равен път. Явно имаш проблем
_________________ SUBARU LEGACY 2.5 GX LIMITED '99 WAGON http://WWW.BULITBG.COM
| Вто Май 18, 2010 1:44 pm |
subaru_fan
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 2:40 pm Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
мое да е от бензина не е гаранция ама пробвай с карера 100
_________________ THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
| Вто Май 18, 2010 2:42 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Аз карам със 95 от Еко и 170 без проблеми вдига, личи си, че може още, но аз не искам.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Вто Май 18, 2010 3:43 pm |
Ge6
Регистриран на: Вто Авг 26, 2008 6:47 pm Постове: 113 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Вече бях писал някъде из форума - Легаси 2.5 GX 4AT,по магистралата Шумен-Варна,двама души и голямо количество багаж - без проблем 215км/ч
| Вто Май 18, 2010 4:40 pm |
IzrodGaden
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm Постове: 69 Рейтинг: 0
Legacy 2.5 АТ разход на гориво 8.2/100км. Засечен разход 300км София-Омуртаг. Пълня резервоара догоре и в крайна точка пълня пак. Колата я карах със 120км/ч по магистралата и 90-110 през останалата част от пътя. Зареди бензин от ОМВ. На връщане заредих от петрол и ми даде 9 разход и дори светна лампата - check engine. Значи не съм я юркал въобще, сменяше си предавките между 2000 и 2500 оборота и на някой места бях с темпомата. Като цяло съм приятно изненадан и доволен от колата.
Предполагам че ако я караш в режим "Power" e нормално да дава по висок разход колата. Но единствения сигурен начин да я засечеш е като напълниш резервоара догоре и напълниш отново след 100км.
| Вто Май 18, 2010 8:55 pm |
Plam
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm Постове: 113 Местоположение: София
Skype: member_citron
пренципно 200 км/ч. е без проблемна скорост. провери си горивния филтър - сменял ли си го ? аз имах този проблем но след смяната на филтъра не се оплаквам . на отсечката преди нови пазар направих 200 км/ч. с двама пътника и можеше още при това е на газ.
_________________ Subaru Forester 2.0 M.T 2003. СB 4542 BC
застрахователен посредник
| Сря Май 19, 2010 2:40 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
провери ламбда сондата
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Сря Май 19, 2010 6:17 pm |
hunterat
Благодаря за съветите, ще сменя горивния. А що се отнася до ламбда сондата , задната трупа грешки. Зачиствам и след определен пробег пак. Дали не е проблем с катализатора ? А пък нова сонда още не съм решил да купувам, че като ми казаха цената реших че трябва да съм сигурен дали проблема е от нея. Грешката която трупа е 'circuit malfunction', след определен пробег.
| Чет Май 20, 2010 8:26 am |
djony
Регистриран на: Сря Мар 10, 2010 2:01 pm Постове: 32 Местоположение: Ихтиман-София
Skype: iht_hacker
Автомобил: '97 Subaru Legacy 2.0 AT
Нащо легаси 2.0 АТ с 4-ма човека - 200км/ч., обаче на яко изкачване като включи 4-та и умира.  Между другото аз не намирам разлика с и без Power-a. Като му ударя kickdown-a все си превключва преди червената граница(на 6000 оборота мисля че беше). При вас как е? Поздрави!
| Чет Май 20, 2010 5:53 pm |
BrainStormeR
Power бутона задържа двигателя на по-високи обороти, сваляйки на по-ниска предавка, и като отпуснеш педала на газта, ск. кутия не превключва веднага на по-ниска, а изчаква 1-2 секунди, което е удобно при изпреварване.
| Чет Май 20, 2010 9:41 pm |
agent dust
Изгонен
не може да е от ламбда - освен ако не е широколентовата. твоята кой модел е?. по-скоро горивен филтър, кабели, свещи, и вероятно нок сензорът е заминал - подава грешна информация и еку-то връща аванса.
ако е широколентовата сонда - тя като се скапе и подава грешна информация, еку-то влиза в един шибан режим и колата харчи без да върви. ако е обикновената сонда - след 3000об еку-то не я гледа и тя няма отношение към вървенето
| Чет Май 20, 2010 11:32 pm |
hunterat
agent dust написа: не може да е от ламбда - освен ако не е широколентовата. твоята кой модел е?. по-скоро горивен филтър, кабели, свещи, и вероятно нок сензорът е заминал - подава грешна информация и еку-то връща аванса.
ако е широколентовата сонда - тя като се скапе и подава грешна информация, еку-то влиза в един шибан режим и колата харчи без да върви. ако е обикновената сонда - след 3000об еку-то не я гледа и тя няма отношение към вървенето Нямам идея дали е широколентова,с колегата blatimir ще спазариме, той има една. Сменявам и горивния. Иначе кабели и свещи съм сменил. За нок сензора в комп-а грешка няма. Но знам ли ако връща грешни данни,гаранция няма. Иначе следваща стъпка мисля катализатор да заменя с резонаторни гърнета.
| Пет Май 21, 2010 11:36 am |
hunterat
djony написа: Нащо легаси 2.0 АТ с 4-ма човека - 200км/ч., обаче на яко изкачване като включи 4-та и умира.  Между другото аз не намирам разлика с и без Power-a. Като му ударя kickdown-a все си превключва преди червената граница(на 6000 оборота мисля че беше). При вас как е? Поздрави! И при мен е така power не power, на kickdown си ги изтисква до 6000, с power при междинка гас се развърта с ~1000 об.с. повече до следваща предавка, а и свалянето надолу задържа, както каза колегата.
| Пет Май 21, 2010 11:41 am |
ICO
Регистриран на: Пет Яну 29, 2010 5:08 pm Постове: 8 Местоположение: София
Автомобил: SUBARU OUTBACK 98 2.5 AT
Здравейте колеги.Да не пускам нова тема проблема е подобен като на колегата.Настъпих я върна на трета направи 170 и не иска да вкл.на 4 скорост,а задържа и си седи на 6000 об. и си върви с 170. Дали защото беше малко байр задържа на 3-та ,не съм сигурен.Или ще трябва да я тествам на по равен терен.Това е без да вкл.powera.
| Пон Май 24, 2010 10:24 pm |
BAlexandrov
Вероятно заради баира е било...
| Вто Май 25, 2010 7:04 pm |
