Отговори на тема стр <  1, 2
 Грешки P0117 и P0306 - бедна смес или лошо гориво
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Постове: 193
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Доколкото знам има филтри за газта преди и след изпарителя, а иначе за тези соленоидни клапани не знам #-o
Сря Апр 18, 2012 9:17 am
Постове: 193
Телефон: 0898316497
Вчера бях при газаджиите и ги накарах да свържат последователно водите. След като го направихме темп. на изпарителя значително се повиши и сега на място е около 80 C, а в движение (при много юркане на драйв теста и включен климатик) не пада под 50 C. Oсвен това, днес сутринта превключи много по-бързо на газ.Мисля, че има подобрение.
За съжаление обаче открихме теч на антифриз от радиатора. Не знам дали това е обърквало циркулацията, но може би е имало влияние. Течът се получава само при здраво настъпване на газта и е около перката и на кората под радиатора. Май няма да се размина без нов радиатор, въпреки че загубата на антифриз е около 1/2 л. за около 1700 км. или за около малко повече от 1 месец (тогава го смених напълно).
Според газаджиите може и това е била причината за липсата на мощност. Като оправя радиатора ще видя да ли са прави.
Иначе шефът на Фобос Ивайло Вендов спомена нещо от сорта, че Субару имали проблем със захранването при газифициране, нямало маса, затова светвали тези лампи и се изключвал тракшън-контрола :-?
Пет Апр 20, 2012 8:19 am
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am
Постове: 109
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
:-~ че то ако няма маса тези лампи няма ли да светят постоянно и тракшън-контрола да е исключен :pardon: .Има нещо сбъркано тука ;) :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Пет Апр 20, 2012 8:28 am
Постове: 193
Телефон: 0898316497
E не приемам на 100 % преценката на един газаджия, които сигурно е виждал Субару само на снимки ROFL
Пет Апр 20, 2012 8:35 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
evro82 написа:
...... Май няма да се размина без нов радиатор, въпреки че загубата на антифриз е около 1/2 л. за около 1700 км. или за около малко повече от 1 месец (тогава го смених напълно). .........
Това сега ли го установи или е от по-отрано? Тя нормалната температура при загрял би трябвало да ти е 93-95 гр. Ц. и да я вдига за 3-5 км. При мен за 10-12К антифриза спада 2-3 mm на казанчето или инак казано въобще.
Пет Апр 20, 2012 1:04 pm
Постове: 193
Телефон: 0898316497
Taзи температура - 60-80 C е от датчика на изпарителя. Иначе температурата на антфриза трябва да е около и над 90 C.
Пет Апр 20, 2012 1:43 pm
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 1:19 am
Постове: 127
Автомобил: Subaru Impreza 2.0GX, MY2001, AT
Привет, колеги.
При мен проблемът с ГИ, като че ли беше отстранен. Ще покарам още малко за да съм сигурен, че всичко е ОК и ще потвърдя на 100%.
Това, което беше сменено/ремонтирано е сензора за налягане (сменен с нов) и инсталацията (преправена напълно) до и от него и ECU-то на ГИ. За сега 3-ти ден без проблеми. Работи перфектно! Колата ми вече не преминава на бензин и няма претрисане!
Дано и вие успеете да се справите.
Ziezi ex quo Vulgares - 354 A.D. - анонимен латински хронограф.
Пет Май 04, 2012 3:49 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Само да не са му намалили чувствителността, че това им е чалъма на газаджиите, а това никак не е добре, защото може да обеднее и да стане лошо...
Съб Май 05, 2012 8:05 pm
